ערוצי ביס (BIS=AB SAT) לא מופיעים על הוטבירד?
docsat
הודעות: 162
הצטרף: 08 פברואר 2009, 09:55
שליחה על ידי docsat »
ערב טוב
הרבה זמן לא נדנדתי ,,,,
זה זמן מה איני יכול לקלוט את ערוצי ביס , אחרי מחיקתם וסריקה מחדש של הלווין ,הוטבירד, אינם עולים כלל לרשימה.
האם מי מכם יודע מה המצב עם ערוצים אלו או אולי יש לי בעייה בממיר? VISIONT 9510HD
תודה מראש [מנגן]
Re: ערוצי ביס (BIS=AB SAT) לא מופיעים על הוטבירד?
נסה לסרוק ידנית את התדרים שלהם
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי תומר 1 »
האם הצלחת בקוטר מטר ועשרים לפחות אם לא זאת הסיבה
ממולץ לתכנת לתוכנת openbox זה יפתור את הבעיה
satsat
הודעות: 98
הצטרף: 11 ינואר 2013, 12:38
שליחה על ידי satsat »
ממש לא נכון ניתן לקלוט בצלחת מטר ללא בעיה ואין קשר לתוכנה אתה אמור לסרוק ידני ולשנות למטה בממיר לDVBS2 8PSK ורק אז תשים לב אם יש סיגנל ותסרוק במידה והכל תקין ועדיין אין קליטה סביר להניח LNB לא תקין
אם אתה לא קולט את את ערוץ HD arte אז יש בעיה בצלחת
docsat
הודעות: 162
1. תודה לכל העונים ,
2. סרקתי מחדש את כל לווין הוטבירד מספר פעמים ללא הצלחה
3. אני קלט היטב את ארטה, קבוצת FRANCE TMC TV5 בקיצור כל EUTELSAT EUROSPORT עמוס ועוד.
4. צלחת 1מ' הוטבירד מרכז, ימין -עמוס ונילסט 7W , בימי גשם כבד יכולה להיות הפסקה בעת מעבר ענן כבד כאשר ערוצי שוויץ ,TV5 ARTE ימשיכו לפעול, אלא עם הגשם שוטף.
5. היש מצב שחסר לי סקריפט בתוכנה של הממיר?
6. עד לפני שבועיים-שלשה קלטתי את חבילת ביס
7. עוד רעיונות? תודה מראש [מנגן]
docsat
הודעות: 162
MAYDASSA כתב:ממולץ לתכנת לתוכנת openbox זה יפתור את הבעיה
הי, היש אפשרות להפעיל את הממיר שלי עם תכנת OPENBOX ואם כן , היש ייתרונות? היכן להוריד תכנה מתאימה ? תודה
כפי שנאמר כבר צריך צלחת 1.2 מ
כנראה משהו השתבש אצלך וזה יכול להיות כל מיני דברים החל מחיבור עם קורוזיה שמוריד מתח ל lnb וכלה בכיוון שזז.
תומר 1
הודעות: 1413
תבדוק כיוון מקסימלי החלפת lnb וובדוק שהכבלים תקינים אם לא עוזר אין מנוס מהחלפה לצלחת גדולה יותר אפילו היבואן ממליץ על מטר ועשרים לפחות אחרת בכל הארץ היו קולטים במטר
docsat
הודעות: 162
אני חייב תשובה לכולם
מצטער אם לא עדכנתי עד עתה, פתרתי את הבעייה תחת גשם, כאשר המצב החמיר הבנתי שה LNB רטוב או לחלופין הדייסק.
בדיקת חיבורים ללא תוצאה, החלפתי LNB שהעליתי עימי ומיד הכל הסתדר,,,,כולל כל הערוצים, רמת הפריזים תחת גשם ירדה פלאים.
למעשה ולמרות שיש לי עוד LNB חדש, אני שוקל אם לחפש אחד חזק יותר ועמיד יותר לרטיבות,
תודה לכל העונים, שבוע טוב [מנגן]
satsat
הודעות: 98
כפי שאמרתי 1מטר מספיק לא צריך לשדרג לצלחת גדולה יותר בדיוק מה שחשבתי LNB לא תקין |dance|
docsat
הודעות: 162
satsat כתב:כפי שאמרתי 1מטר מספיק לא צריך לשדרג לצלחת גדולה יותר בדיוק מה שחשבתי LNB לא תקין |dance|
נראה כי כך, תודה [מנגן]
