דיסק
yousefk
הודעות: 291
הצטרף: 17 מרץ 2012, 18:19
דיסק
שליחה על ידי yousefk »
האם אפשר לחבר דיסק של 8 או 6 עם דיסקים של 4/1 כדי לחבר יותר לווינים ומה הדרך
יום טוב
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
Re: דיסק
שליחה על ידי drsignal »
diseqc 8 רובם המכריע של הדייסקים (של 8 ) תומכים תקן diseqc 1.1
diseqc 4 ארבעה יציאות רובם תומכים בתקן של diseqc 1.0
ע"פ תקן diseqc 1.1 מסוגל לשלוט בדייסק 1.0
ולכן אתה יכול לחבר לכבל שיורד לדירה -> דייסק 8 -> ולאחריו לשרשר לאחת מהיציאות של ה 8 -> דייסק נוסף של 4
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
Re: דיסק
שליחה על ידי nati777 »
הפוך:
דייסק 4 יתחבר לאחת הכניסות של דייסק 8 שממנו ייצא כבל לדירה.
Re: דיסק
צודק , מס היציאות של הדייסק 4 או 8 זה לא מה שקובע מי יחובר קודם ומי אחר כך ...
מה שקובע זה שהרשרשת תהיה כך -
מכיוון ה LNB הדייסק בפרוטוקול 1.0 יתחבר ראשון ואחריו הדייסק בפרוטוקול 1.1 ומשם לממיר
הנה שירטוט עקרוני שמדגים חיבור דומה ...
yousefk
הודעות: 291
Re: דיסק
תודה אבל אך בממיר dreambox500hd מקורי אפשר לכוון את זה .. אני יודע בדיסק 8 לבד ו- 4 לבד אבל שניהם לא יודע
הודעות: 1068
Re: דיסק
אצלי עובד מצויין בכמה מערכות קליטה נפרדות (12-13 LNB בכל מערכת )
Re: דיסק
לא משנה סדר החיבור אם קודם ה 1.1 או קודם ה 1.0 כול זמן שההגדרה בממיר נכונה. ניתן להכתיב ברוב הממירים את סדר הפקודות. אם הדייסק הקרוב לממיר הוא 1.0 אז צריך להגדיר בהתאם בממיר.
מי שזוכר את האניגמה 1 בדרים 500, יש שם שורה שנקראית swap command שזה הופך את סדר הפקודות.
גם באניגמה 2 יש שבה ניתן להגדיר את סדר הפקודות בין committed ו uncommitted. כאשר committed זה ה 1.0 והשני זה ה 1.1
yousefk
הודעות: 291
Re: דיסק
תודה מאוד מהלב יש נקודה שאני לא מבין אם החיבורים כמו הציור למעלה אבל הדיסק 1.1 של 8 מה אני מגדיר ב- lnb 1 אזי לווין
בשורה מסימת מה לכתוב diseqc mode 1.1 או 1.0 ואך נמשיך בשאר השורות אם אפשר הסביר עם תמונות
yousefk
הודעות: 291
Re: דיסק
האם יש תשובה
yousefk
הודעות: 291
Re: דיסק
האם יש תשובה
הודעות: 1068
Re: דיסק
אני מקווה שזה יעזור לך להבין יותר ...
תקרא טוב טוב ותנסה זה מחייב משחקים ונסיון
אתה כבר מזמן יכולת להיות פרופסור לדייזק .... עם כוח רצון אבנים ישחקו מים .. [מלך]
שים לב ! תמיד שמשרשרים דייסק קטן של 4 לדייסק גדול של 8 , ההתייחסות תמיד היא לפי 1.1
דייסק של 8 (מסוג 1.1 ) ניתן להתייחס בשני אופנים :
צורת התייחסות ראשונה
1. הגדרה של דייסק 8 (בהתייחסות אליו כמו שני דייסקים של 4 )
AA חזרה 1 = יציאה מספר 1
AB חזרה 1 = יציאה מספר 2
BA חזרה 1 = יציאה מספר 3
BB חזרה 1 = יציאה מספר 4
AA חזרה 2 = יציאה מספר 5
AB חזרה 2 = יציאה מספר 6
BA חזרה 2 = יציאה מספר 7
BB חזרה 2 = יציאה מספר 8
לכל יציאה מגדירים diseqc 1.1
עכשיו נניח שמשרשרים לאחת מהיציאות של הדייסק , דייסק נוסף של 4 .
AA חזרה מספר 3
AB חזרה מספר 3
BA חזרה מספר 3
BB חזרה מספר 3
צורת התייחסות שניה
עכשיו לדייסק 1.1 בצורת התייחסות שנייה ניתן להגדיר uncomitted port מספר
במקום עם כל ה AB BA BB פשוט נותנים את מספר היציאה והדייסק יודע לאיזה יציאה לנתב ..
שמשרשרים דייסקים צורת ההתייחסות משולבת :
לדוגמה ביציאה מספר אחת בדייסק 8 החלטנו לשרשר דייסק של 4 ,ואליה ביציאה ראשונה של 4 חיברנו lnb
דיאגרמה
יציאות בדייסק המשורשר
כבל יורד לדירה -> דייסק (8) מיציאה מספר 1 יוצא כבל ->דייסק(4) ביציאה מספר 1 ממנו -> LNB
מגדירים דייסק 1.1 (למרות שחיברנו עוד אחד של 1.0 )
מגדירים AA חזרה מספר 3
בדרך כלל זה יעבוד (כי שני היציאות ראשונות )
כבל יורד לדירה -> דייסק (8) מיציאה מספר 1 יוצא כבל ->דייסק(4) ביציאה מספר 2 ממנו -> LNB
על מנת לגשת ליציאה מספר 2 על דייסק שמשורשר לדייסק (8)
ההתייחסות ל lnb כ AB חזרה מספר 3
swap command כפי שרשם ישראל
זה הופך את הפקודות דייזק
לדוגמה
כבל דירה -> דייזק (4) מאחת היציאות משרשרים -> דייסק (8) מאחת היציאות -> lnb
במידה וחיברנו באופן הזה (שים לב הסדר הפיסי הפוך ) אז חייבים להפעיל swap command
טיפים :
איפה שקיים lnb שמשורשר דרך שני דייסקים מגדירים עם AB BA BB AA
(מספר חזרה 3 זו ההתייחסות לדייסק 4 שנוסף ל 8 , ההתייחסות כך כאילו יש 3 דייסקים של 4 , ל 8 מתייחסים כמו שניים של 4
זה למה !
איפה שמחברים lnb בדייסק של 8 הכי קל זה בלי AA ואותיות אלה פשוט תסתכל במספר היציאה בדייסק ותגדיר uncomitted ולאחריו את מספר היציאה לדוגמה ביציאה 5 חיברנו אז uncomitted port 5
ללווינים מסויימים (במעברים מסויימים )
לפעמים מבטלים את fast diseqc
המעבר לפעמים טיפה יותר איטי אבל נעשה נכון
אצלי עמוס נמצא בדייסק המשורשר (צלחת רחוקה ) והדייסק 8 נמצא באיזור של צלחות קרובות
לפעמים המעבר לעמוס מלווינים אחרים לוקח 3 שניות
** בשרשור דייסק 8 + 4 אתה מקבל סה"כ 11 יציאות ולא 12 (יציאה אחת מופסדת לטובת כבל גישור בין דייסקים)
ניתן לשרשר דייסק נוסף ואז לקבל 14 יציאות , ייתכן שאז AA חזרה מספר 4 לא יעבוד וצריך גם לשלב uncomitted עם מספר יציאה , אני פחות סגור על מה קורה שבשרשור דייסק נוסף של 4 (במקביל לא בטור)
התרשים במצב הזה :
כבל דירה ->דייסק (8)לאחת היציאות נגיד יציאה 1 -> משורשר דייסק של 4 ->
כבל דירה ->דייסק (8) לאחת היציאות נגיד יציאה 2 -> משורשר דייסק של 4 ->
יציאה(8) מספר 3 lnb
יציאה(8) מספר 4 lnb
יציאה(8) מספר 5 lnb
יציאה(8) מספר 6 lnb
יציאה(8) מספר 7 lnb
יציאה(8) מספר 8 lnb
אתה מקבל 8+6 = 14 יציאות סה"כ
yousefk
הודעות: 291
Re: דיסק
תודה רבה על ההסבר אני עובד על זה במשך היום
יש לי עוד שאלה יש לי דיסק 8 1.1 ודיסק 6 1.1 האם אותו הסבר תופס כאן
הודעות: 1068
Re: דיסק
yousefk כתב:תודה רבה על ההסבר אני עובד על זה במשך היום
כן בהחלט 1.1 לפי תקן אז כן
yousefk
הודעות: 291
Re: דיסק
שלום
האם אפשר לשרשר דיסק 8 1.1 עם דיסק 6 1.1
Re: דיסק
לא.
