התקנת צלחת לווין
eli123
הודעות: 147
הצטרף: 14 אוגוסט 2007, 21:46
התקנת צלחת לווין
שליחה על ידי eli123 »
רוצה להתקין את הצלחת לויין לבד
האם יש אפליקציה שתראה לאיזה כיוון לכוון את הצלחת לאיזה כיוון להפנות את זה, כדי לקלוט עמוס + הוטבירד
Re: התקנת צלחת לווין
צריך ציוק לכיוון צלחת . או הרבה סבנות עים ממיר +טלויזיה
eli123
הודעות: 147
אין דרך אחרת אפליקציות או משהו?
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי nati777 »
יש אפליקציה של מצפן שתיתן לך בגדול את הכוון אבל זה רק שלב ראשוני
כדי לכוון טוב אתה צריך ממיר וטלוויזיה על הגג.
אם יש לך ממיר שתומך באניגמה כמו דרימבוקס למשל אז תוכל להיעזר באפליקציה שאנקראת ENIGMA SIGNAL METER.
יש אפליקציות שהם כלי עזר לטכנאי/מתקין מנוסה לבדוק קו ראיה פנוי או מוסתר ללויין ( כמו למשל Dish Pointer Pro ) ,
אפליקציות כאלה הם לא מה שיעזור לך להתקין לבד ביחוד אם אתה ללא נסיון וזאת הפעם הראשונה שלך ...
eli123
הודעות: 147
כן זאת פעם ראשונה
המטרה רק לכיוון הראשוני
אחרי זה להשתמש בממיר וטלויזיה
פשוט שידע איפה לשים את הצלחת לאיזה כיוון ושאין הפרעות באזור לקליטה
אלי
הודעות: 541
הצטרף: 19 ספטמבר 2004, 19:24
שליחה על ידי אלי »
החברים הנכבדים התייחסו לכיוון הצלחת וזו היתה שאלתך ונכון ענו.
חלק מהכיף בתחביב הינו ההתנסות בכיוון.
אבל - ההמלצה שלי לגבי ההתקנה הפיזית של העמוד, הגב וכו' - הינה חד משמעית - להביא מתקין מנוסה.
הסיבה הנה הבטיחות. הצלחת היא כמו מפרש והרוח מפעילה עליה כוח עצום. חוץ מזה היא כבדה ואם דבר כזה עף - זו סכנה ממשית.
לכן, הייתי מציע שתביא מתקין (אני יודע שחלק מהחברים יגידו אחרת...) ולאחר מכן תתמודד עם הכיוונים אם בא לך.
גם אם המתקין יעשה את הכיוונים של העיניות, בהמשך בטח תרצה להוסיף ולשנות ותתמודד עם המשימה של כיוון צלחת/עיינית.
בהצלחה!
אלי.
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי תומר 1 »
מה שקשה זה הכיוון של עמוס ביחס להוטבירד את הוטבירד לא בעיה לכוון עם תדר מתאים ובלעדי אם אתה יודע לבצע קידוח מקצועי
והשחלת הכבל אז אין בעיה תשאל מה המרחק המדויק מהוטבירד לעמוס ופתרת את הבעיה בהצלחה
