חיבור ממיר של YES וממיר SUNRAY ביחד
gastonm73
הודעות: 21
הצטרף: 27 אפריל 2012, 14:55
שליחה על ידי gastonm73 »
שלום חברים
הילדים צופים ביס ואני צופה בלווין פרטי -השאלה היא איך אני מחבר את הממיר שלי (SUNRAY) לאותו כבל שיורד לי מהגג?
האם אפשר לפצל את האות עם מפצל בצד של הממירים?
יש לי חיבור ל הוטבירד ו היספסט דרך דייסק האם הממיר של יס יכול לנתב את עמוס דרך פורט 1 בדייסק?
תודה לכל העונים
Re: חיבור ממיר של YES וממיר SUNRAY ביחד
אפשר לחבר את הצלחת של יס לדייסק אבל הבעיה תיהיה בחיבור הממירים.
אם הממיר שלך יש לו LNB OUT אז תוכל מה LNB OUT לחבר את הממיר של יס והקליטה של יס תיהיה רק כאשר תכבה את הממיר הפרטי.
gastonm73
הודעות: 21
תודה על התשובה אבל לצערי אין לי יציאה כזאת כיוון שזה ממיר עם טריפל טיונר
יש לי בממיר של יס יציאה כזאת- האם אפשר לחבר את זה לכניסת הממיר הפרטי שלי?
ומה עם המתח ל LNB? האם אני צריך לשים אותו ב OFF?
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
שים מפצל כמו של יס1 ל2 אבל תקפיד להישאר בקיטוב V בלבד
gastonm73
הודעות: 21
ואין סכנה של נזק לטיונר? האם כדאי לשים DC BLOCK בממיר שלי או של יס?
ודאי שיש סכנה ואם תשים בלוקר אז זה לא יעבוד
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
יש 3 סוגים של מפצלים:
1. שליטה מלאה לכל ממיר (H\V תדרים) , בטוח=לא מחזיר זרם לממיר
2. מפצלים שהם one port dc pass בטוח לממירים במערכת חסרון ממיר אחד שולט בתדרים שאר הממירים פסיביים
3. מפצלים רגילים (שליטה מלאה , all port dc pass כל ממיר מעביר מתח ויש זרם חוזר ) הם הפחות טובים
הסוג הראשון הוא בטוב ביותר!
1. סוג ראשון
יש מפצלים בטוחים לשימוש (בכל תדר V\H ) שלא מחזירים זרם לממיר (ע"י דיודה חד כיוונית וקבל)
כזה מפצל בטוח לשימוש בכל תדר (גם ששני הממירים עובדים ללא חשש!)
זה המפצל האידיאלי ביותר שיש !
אם אתה מחבר ממירים אז עדיף כבר בצורה הזאת זה המפצל הבטוח
סוג שני
יש מפצלים אחרים שהם או dc pass 1 port שזה מאפשר לממיר אחד לשלוט (ממיר אחד חייב ללוק נותן מתח ל lnb)
לדוגמה :
זה כולל dc block לשאר היציאות ויציאה אחת כן מאפשרת מתח
החסרון ממיר אחר משנה את ה lnb
סוג שלישי
ויש את המפצלים הרגילים שהם מעבירי מתח וגם זרם בין כל הממירים (שזה לא טוב)
בעקרון יש את הגישה שהlnb הוא צרכן והממירים מזינים אותו במתח לדעתי ככל שיש יותר ממירים במערכת זה פחות טוב יש יותר זרם במערכת
gastonm73
הודעות: 21
דוקטור תודה על התשובה המושקעת!! האם אתה יכול לסרטט לי סכמה לפי התרחיש שציינתי למעלה בהודעה הראשונה שלי?
הודעות: 1068
איפה הממירים נמצאים ?
הם נמצאים ליד אותה הטלוויזיה ?
אתה פעם מפעיל ממיר1 ופעם מפעיל ממיר 2 ?
הם נמצאים באותה נקודה \ מקום פיסי ?
אם כן
אתה מחבר את המפצל כך :
אתה מחבר כבל בין הנקודה שבה יורד הכבל מהצלחת -> מחבר ל in של המפצל
אתה מחבר מכל ממיר כבל ל out של מפצל
שים לב !
המפצל הראשון עם diode steered הוא לא נפוץ בארץ !
gastonm73
הודעות: 21
הממירים נמצאים באותה נקודה בסלון כאשר כל פעם מפעילים ממיר בודד והשני מכובה
איך זה מתחבר לדייסק בגג?
האם AMOS צריך לחברו לפורט 1 ?
המפצל המיוחד נמכר באי ביי סביב ה 6$, יש חבר שמביא לי את זה לארץ עוד שבועיים [כפיים]
רק שים לב שאם תעקוב אחרי התשובות המושקעות של הדר׳ אתה בטוח תסתבך
המתקין
הודעות: 255
הצטרף: 17 יוני 2013, 10:31
Has thanked: 2 פעמים
שליחה על ידי המתקין »
אמן!
gastonm73 כתב: המפצל המיוחד נמכר באי ביי סביב ה 6$, יש חבר שמביא לי את זה לארץ עוד שבועיים [כפיים]
יש לי סטוק אם אתה מעוניין, אשמח למכור לך אחד.
צור קשר במייל.
אם מישהו צריך מפצל כזה תעשו טובה ותפנו אותו אלי.
