למכירה קיוב רבו hd
למכירה קיוב רבו hd
מחיר 200 שקל ממיר שיתוף
Re: למכירה קיוב רבו hd
בזמנו הוא נמכר ב-1000 שקל מוזר אף אחד לא מעונין זה המחיר הנמוך ביותר הקיים לממיר בחדות גבוהה ללא כרטיס וללא שיתוף
לי הוא עלה 450 שקל כלל לא השתמשתי בו כי הסתבכתי עם סריקת הלווין וסידור התחנות
- הודעות: 30807
- Has thanked: 9 פעמים
אתה שמנסה לעזור לכולם לא מסתדר בדבר פשוט כמו סריקה??
ברגע שסריקה מקלקלת את הסדר הקיים אז היא לא שווה כלום במיוחד שלא ניתן לסדר תחנות כמו שצריך מה בדיוק מצחיק שהממיר הזה מסובך ואינו כמו כולם ממיר צריך להיות ידידותי למשתמש שכל הפעולות קלות לביצוע ואין צורך בתוכנות מסובכות לביצוע פעולות פשוטות ממיר רגיל סריקה חדשה כל הערוצים החדשים בסוף כן הסתבכתי עם הסריקה כי היא לא מסתימת מתיי שאתה רוצה וצריך לנתק את הממיר מהחשמל כדי לסיים סריקה ובכלל החברה הזאת לא קיימת אז מה הבעיה בדרימבוקס 500 הסתדרתי שמתקין אחר לא הצליח אז מי מבין יותר כן הסתבכתי בממיר יומקס פוקס להוסיף תחנות והסתבכתי בממיר סטרונג זו לא אשמתי כל הממירים אמורים לעבוד בסטנדרט זהה בנוחות עבודה לפחות אני אדם ישר לקוח שלי לקח ממיר לסריקה
בבת ים המציאו לו סיפור שהממיר שרוף וצריך להוסיף 300 שקל לממיר חדש אז הוא פנה אליי וקיבל 1000 תחנות בלווינים שביקש
eli123
- הודעות: 147
- הצטרף: 14 אוגוסט 2007, 21:46
אני מהדרום
לא אבל אני מכיר אותך לא שיצא לנו להפגש מכרת ללקוח אתיופי מקרית גת ממיר משום מה סירב לקנות ממני
הממיר נמכר
למה וללא שיתוף?תומר 1 כתב:לממיר בחדות גבוהה ללא כרטיס וללא שיתוף
הממיר הוא מצויין. עובד ללא כל בעיה גם עם שיתוף, גם ללא כל סיבוכים בסריקת התחנות. איכות התמונה שלו אחת מהטובות ביותר. חיסרון היחידי שלו - אין כתוביות.
שמח שאתה מרוצה מהממיר ברור עם שיתוף אולי לא סרקתי בצורה הנכונה יש מספר אפשרויות סריקה
