שרשור דיסק8 1.1 עם 6 1.1
yousefk
הודעות: 291
הצטרף: 17 מרץ 2012, 18:19
שליחה על ידי yousefk »
שלום
יש לי דיסק 8 1.1 עשיתי שרשור עם דיסק 4 1.0 וזה עבד אבל נסיתי באותה שיתה לחבר דיסק 6 1.1 וזה לא עבד רק את הלווין המחבר לדיסק 6 יצאה 1 עבד
בבקשה אני רוצה עזרה תודה--
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
Re: שרשור דיסק8 1.1 עם 6 1.1
שליחה על ידי cavtl »
ההגדרות בדייסיק 1.1 לשש הם לא אותם הגדרות שנה את ההגדרות
אי אפשר לשרשר שני דייסקים 1.1
yousefk
הודעות: 291
שלום
תודה אני רוצה תשובה האם אפשר או לא
מה לא ברור בתשובה שלי?
yousefk
הודעות: 291
תודה על התשובה
אפשר למשל דיסק 8 1.2 עם דיסק 6 1.1 או דיסק 4 1.0 או מה הם האפשריות לחיבור
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
אין דייסק 1.2 (1.2 זה מנוע זה לא בקר מפצל )
דייסק של 1.1 (8 או 6) ניתן לשרשר עם דייסק נמוך יותר (4 יציאות ) מסוג 1.0 או 2.0
מה שקן ניתן לעשות זה לחבר מפצל 22khz
כזה:
או (כל דבר תקני 22khz)
זה עולה 5$ באיבי ומאפשר לחבר שני דייסקים אליו
לחבר אליהם את שני הדייסקים של ה 8 + 6 ולקבל= 14 LNB
מחברים בצורה הבאה:
לכל אחת מהיציאות ב 22khz מגדירים 22khz לכל יציאה בדייסק השני מגדירים ללא .
בנוסף צריך להגדיר את הדייסקים נכון .
אם חסרים לך מספיק חיבורים להרבה לווינים אז מציע לך לקחת את הדייסק 10 הזה http://www.satshop.co.il/p300210.cfm ולכל כניסה שלו אתה יכול לחבר דייסק של 4 וככה תגיע ל 40 לווינים.
הודעות: 1068
י א כתב:אם חסרים לך מספיק חיבורים להרבה לווינים אז מציע לך לקחת את הדייסק 10 הזה http://www.satshop.co.il/p300210.cfm ולכל כניסה שלו אתה יכול לחבר דייסק של 4 וככה תגיע ל 40 לווינים.
את זה הוא יכול לעשות בדיוק עם הדייסק שלו של 8 , אז מה ההבדל ? (חוץ מה עוד 2 יציאות ?)
בדייסק של 8 , אם הוא שם דייסק 4 בכל יציאה הוא יכול לקבל עד 32 לווינים
נראה לי סתם מיותר הדייסק הזה של 10
yousefk
הודעות: 291
תודה רבה מכל הלב
האם השרשור מחליש את התחנות את הסגנל
זה בדיוק ההבדל בין הדייסק 8 הפשוט וה 10 - רמת הניחות שלו
yousefk
הודעות: 291
שלום
אני יש לי דיסק מסוג GT-DS81 1.1 )950-2150MHZ) האם הוא טוב של 8 ויש לי אתו חברה של 6
הודעות: 1068
yousefk כתב:שלום
זה דייסק מעולה .
כמה לווינים אתה רוצה מעבר ל 8 לווינים ?
א. אפשרות א' אתה קונה דייסק של 4 ומשרשר ואתה מקבל סה"כ 11 לווינים
ב. אפשרות ב' אתה קונה 22khz switch (מה שהצגתי קודם) ומחבר אליו את שני הדייסקים שלך של 8 ושל 6 )
אתה מקבל סה"כ 14 לווינים
על פי אתה קובע שזה דייסק מעולה? ראית נתונים שלו?
yousefk
הודעות: 291
שלום ותודה רבה
זה בדיוק הדיסק שיש לי אני חברתי דיסק 8 1.1 עם שני דיסקים 4 1.0 אני חברתי 14 לווינים אבל מה הלווין 30 w אני חברתי אתו על צלחת 1 מ לפעמים חלק מהתחנות לא נקלים טוב הסגנל בזמן השידור יורד ל אפס וחוזר מה הסיבה
הודעות: 1068
יש לי כזה דייסק .
עובד מעלה
עובד מעולה זה סובייקטיבי.
זה שהוא מעביר בין הלווינים עדיין לא הופך אותו למעולה.
כדי לתת ציון מעולה יש צורך לעשות השוואה מכל האספקטים השונים שלו.
איך הוא עומד בתנאי מזג אויר
מה רמת הניחות שלו
כמה זרם הוא לוקח
ויש עוד פרמטרים נוספים.
אתה דר סיגנל שיודע להציג נתונים מדויקים על כל מיני סוגיות - לא מתאים לך לדבר בצורה כזו. אתה מתחיל להידמות לתומר 1.
