יש לי 3 צלחות מטר ועוד אחת 180 מה מומלץ להתקין עלהם ועל 180?
satcard
- הודעות: 1368
- הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
- מיקום: מיחשוב
שבוע הבא עושה התקנה
יש לי שלוש צלחות בגודל מטר עם מתקן מרובה לעיניות בסביבות 4 לווינים לכל צלחת. מה הלווינים המומלצים להתקנה לשיתוף...
קליטה מ 4W ומ 13E חייבת להיות חזקה.
רצוי גם 30W.
לאור השינוים בכל האסטרות אין לי מושג מה לעשות עם ה180 לאן לכוון אותה.
רצוי גם 30W.
Re: יש לי 3 צלחות מטר ועוד אחת 180 מה מומלץ להתקין עלהם ועל
עמוס קליטה חזקה בצמוד לניילסאט מרכזי או 1 מעלות מערב
המטר ושמונים מה שנקלט כיום באסטרא 2 זה מה שקיים בצלחת בקוטר זה
הוטבירד מרכזי או במרחק 3 מעלות מ16 מעלות מזרח
30 מעלות מערב לפחות צלחת מטר מרכזי
אפשרות המטר שמונים אסטרא ב23 מעלות מזרח
thestalker
- הודעות: 2183
- מיקום: ראשל"צ
- Been thanked: 5 פעמים
תאמת את ה 1.8 תהפוך לממונעת ואת שאר הצלחות האמת 1 או 2 שים קבוע למה שאתה צופה בקבוע לדוגמא עמוס ואת האחרונה תמכור
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
180 ל 28E או ל19E ?
לאחר השינוים הצפוים איפה נקבל יותר ערוצים שנקלטים ב180 ?
נראה לי שב28 מעלות מזרח תקלוט יותר ערוצים כי באסטרא 1 כל הערוצים נקלטים גם בצלחת קטנה
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
אתה בטוח בזה תומר ?
כי דורון אומר שבקרוב ב28E לא נקלוט כלום ב180
- הודעות: 30827
עצם השאלה שלך נותנת לו בטחון להמשיך לענות תשובות הזויות כאלהsatcard כתב:אתה בטוח בזה תומר ?
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
מכל השירשורים על אסטרה ומהדיווחים של דורון מה שנראה על 28E ישארו תחנות בודדות.
אני מקווה שאני טועה ויש דיווחים אחרים לגבי 28E
אני מציין את המצב כרגע .כן אמורים להיות שינויים באסטרא 2 כפי שהיו ביורובירד . שאלת מה אפשר לקבל אז זה מה שניתן כרגע
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
תומר תודה לתשובה לזה התכוונתי שכרגע קולטים אבל השינוי יהיה לרעה ובזמן הקרוב ומכוון שאני הולך להתקין אז אם יהיו שינוים לחודשים הקרובים אכוון ל19E ולכן שואל אם עדיף לאחר כל השישונים הצפוים בקרוב לכוון 180 ל 19E או ל 28E
thestalker
- הודעות: 2183
- מיקום: ראשל"צ
בתנאי שיש לך ממירים חוקיים ב 19 תקבל את כל החוויה
אני עם ממיר של CSAT ממש נהנה מכל רגע
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
thestalker
- הודעות: 2183
- מיקום: ראשל"צ
תחפש שירשור על אסטרה רשמתי שם מה נקלט
הבעיה שאני מתעסק רוב הזמן עם המנוי החוקי של צרפת
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
עקבתי אחרי ההודאות שלך ולהערתי יותר משתלם להתקין 180 על 28 ולא על 19 מכוון שממוצע הערוצים שנקלטים ב180 בשתי הלווינים דומה וכמו כן ב28 יש יותר ערוצים שווים גם אנגלית וגם בשיתוף.
בכל מקרה בהנחה ואני מתקין מרכזי ל28 האם אפשר להתקין בצד את 42E ? ומה אפשר להוסיף לצלחת הזאת ?
עדיף לא להוסיף לווין נוסף כי זה גורם להנחתה בקליטה במיוחד באסטרא 2 שהוא לווין חלש יחסית
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
תודה תומר אבל בכל זאת אכניס את 42 + 23 לצלחת הזאת.
שאלה לגבי 30W. האם יש אפשרות להכניס את 30W+ 7' + 4' בצלחת מטר כאשר המרכז באזור 15W ?
vjoded
- הודעות: 189
- הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 10:19
לדעתי תעשה ככה:
צלחת 1=1W מרכזי,15W,7W,4W,3E,7E צדדיים
צלחת 2=13E מרכזי,5E,9+10E,16E,19.2E,26E צדדיים
צלחת 3=39E מרכזי,30.5E+31.5E,36E,42E,46E,52.5+53E צדדיים
הלוויינים הכי חשובים: 7W/5E/9E/13E/16E/19.2E/23.3E/26E/39E/42E/52.5E
את הצלחת 180 להפוך לממונעת ולשלב LNB זינוול משולב C BAND/KU BAND
לדעתי את 30W,23.3E וכל השאר לקלוט בצלחת הממונעת 180
5 צלחות, 23 LNB, שקולטים 29 לוויינים:
1m=30°W,22°W,15°W
0.9m=8+7°W,4°W,0.8°W,3.1°E
1.2m=4.8°E,7°E,9+10°E,13°E,16°E
1.2m=19.2°E,21.5°E,23.3°E,25.5+26°E,30.5+31.5°E
0.9m=39°E,42°E,45+46°E,48°E,52.5+53°E,57°E
DreamBox 800SE SunRay4, OpenPLi-4.0
1m=30°W,22°W,15°W
thestalker
- הודעות: 2183
- מיקום: ראשל"צ
תמונה של canal sat ממיר אורגינלי לצורך הסבר החוויה
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
בצלחת 1 מטר האם יש אפשרות ש 15W מרכזי ובצדדים יהיו 30W+7W+4W ?
vjoded
- הודעות: 189
צריך באמת לעשות ניסוי כזה, אני חושב לנסות להסיט את הצלחת מ30W ל15W או אפילו ל12.5W.
ואז להתקין את 30W כצדדי ולראות אם יעבוד.
אם יעבוד כצדדי ל12.5W, זה יהיה נהדר, אוכל להעביר לשם את הLNB הצדדיים שבצלחת שלי שמכוונת ל1W.
ככה גם להוריד ממנה קצת עומס, גם לשפר משמעותית את הקליטה ב15W,7W,3E,7E
אסיט גם אותה מ1W ל3E,כי 3E יותר חלש מ1W, אז עדיף לי ש1W יהיה צדדי, צמוד ל3E.
עד עכשיו יש לי צלחת עם 30W בלבד ובנוסף צלחת עם 1W מרכזי+15W,8W,7W,4W,3E,7E בצדדים, כרגע ב15W,3E הקליטה קצת חלשה.
אנסה לעשות ככה:
צלחת 1=3E מרכזי+7E+1W+4W, צלחת 2=12.5W מרכזי+15W,30W,8W,7W צדדיים
כרגע ב30W מרכזי, בצלחת מטר הקליטה בין 73% ל89%, אני מקווה להרוויח ככה את 12.5W,
לשפר קליטה ב15W,3E,7W,8W,7E על חשבון עוצמת הקליטה ב30W, הלוואי שאצליח.
אנסה לעשות ככה:
נערך לאחרונה על ידי vjoded ב 22 אפריל 2014, 09:06, נערך פעם 1 בסך הכל.
1m=30°W,22°W,15°W
1m=30°W,22°W,15°W
