מכשיר לקליטה וכיון צלחות לויין
steper1962
- הודעות: 11
- הצטרף: 20 פברואר 2014, 18:06
שלום לחברים .
אני מעוניין לשאול שאלה את המקצוענים של הפורום . איזה מכשיר לכיוון לוויינים\צלחות מומלץ ? האם מוכר לכם מכשיר חדש של X-FINDER שמוכרים בטלרן . מכשיר דיגיטלי במזוודה . מה דעתכם ?
תודה מראש
תודה מראש
- הודעות: 30820
Re: מכשיר לקליטה וכיון צלחות לויין
אתה חובב שרוצה לכוון צלחת שלך או רוצה להיות מתקין והמכשיר ישמש אותך על בסיס יומי?
במידה ואתה קונה אותו תקבל כמובן הסבר על השימוש במכשיר ותכנות תדרים חדשים אם יש לו ספקטרום זה הכי חשוב
אני משתמש במכשיר פשוט ללא ספקטרום . במידה והסיגנל טוב אז אני מוצא את הלווין כי הוא מאתר לי את שם הלווין או החבילה הנקלטת .במידה ולא מוצא בגלל שאין ספקטרום והסיגנל חלש - אז משתמש בממיר עם 3 פרמטרים לכיוון מהיר ומדויק
אז אין סיבה שלא תסתדר עם המכשיר הזה . מכשירים עולים מ-860-35000 שקל
בקיצור ציינתי את כל הדברים החשובים שאתה צריך במכשיר כיוון כמובן במידה ויש לך כוונה להיות מתקין
במידה ולא פעל לפי מה שתיארתי בממיר עם 3 פרמטרים
steper1962
- הודעות: 11
אני צריך מכשיר מקצועי להתקנות יום יום. אני כרגע חושב לרכוש את X-FINDER
בקיצור אם יש לו ספקטרום ותקבל כל הסבר שדרוש אז אין בעיה גם אני בדרך כלל מסתדר מצוין עם המכשיר שלי ללא ספקטרום
ואצלך אני מאמין שיש ספקטרום כך שלא יהיו לך תקלות שלא תאתר את הלווין המבוקש בגלל חוסר בספקטרום כפי שקורה אצלי
- הודעות: 30820
steper1962 - שים לב שהמלצות מתומר 1 הם אינם של אדם מקצועי. אז כך אותם בערבון מוגבל.
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
אני רואה שהמיקצוע שלנו עדיין לא מת .steper1962 כתב:אני צריך מכשיר מקצועי להתקנות יום יום. אני כרגע חושב לרכוש את X-FINDER
אז בהצלחה . באינטרנט יש המון מכשירי כיון . רצוי עים ספקטרום
זה מכל על חיפוש
כי יש עשרות לווינים בשמים דומים
תברר גם הכיול טוב שאין צורך בכיול מחדש בעתיד תמורת תשלום ושהספקטרום יש לו תגובה מהירה לכיוון מהיר ומקצועי
חברת UAOHM מאיטליה שיווקה בעבר בישראל במשך שנים רבות מכשירי מדידה טובים לשוק ההתקנות החצי מקצועי
רבים ממתקיני הצלחות בישראל השתמשו בציוד האמין שלהם ...אין לי מושג מה קורה היום ומי מיצג אותם בישראל אם בכלל ,
באתר של החברה האיטלקית תוכל למצוא כאן בדף זה מגוון מכשירים בגדלים שונים ויכולות שונות ...וכמובן בעלויות שונות -
http://www.unaohm.it/portale/index.php? ... 74&lang=it
אם אתה מחפש דגם פשוט וקטן ונוח לנשיאה ...יש כאן את הדגם הזה DG-OHM Compact -
כאן תוכל למצוא את הנתונים שלו והוראות ההפעלה באנגלית ...זה מכשיר מצויין למתקינים וכולל תחומי לווינים , כבלים , וטרסטריאלי -
http://eshop.antech.cz/out/media/man_eng_dg-ohm.pdf
חבל רק שהאתר באיטלקית בלבד ...אם יש לך דפדפן כרום תוכל לתרגם לאנגלית .
יש ביוטיוב סרטוני הסבר לתפעול המכשיר גם הם באיטלקית , אבל טכנאי שקצת מבין יכול להבין את ההסבר
המקצועי ותכונות המכשיר ...גם אם זה באיטלקית ,
ישנם מכשירם מקצועיים יותר ויקרים פי כמה כמו אנריציו , אג'ילנט , רודה שווארץ ועוד ...אלה עולים אלפי דולרים ולכן
לא הוספתי המלצות לכיוון מכשירם מסוג זה שמיועדים לטכנאים ומהנדסים בתחנות לוויינים וכו'
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 17 אפריל 2014, 12:43, נערך פעם 1 בסך הכל.
יש גם rover לא יודע אם משווק כיום בישראל אם איני טועה דגם 10
כרגיל ...תומר 1 קופץ בראש , העיקר להראות שהוא מכיר משהו ...
ROVER SDA-10 ...זה מכשיר ישן שיוצר לפני 15 שנה ושווק בישראל בתחילת הפריסה של YES לפני שנים רבות ,
אם אתה ממליץ על חברה מסויימת לפחות תכנס לאתר שלה ותבדוק איזה דגמים יש לה בימים אלה ...
לגופו של עניין - ROVER היא גם חברה טובה וגם היא איטלקית ולפי האתר שלה המכשיר המקביל שלה
שהוא גם קומפקטי וגם מתאים למתקינים וכולל כל התחומים נקרא - . HD PROTAB STCOI
הנה כאן התכונות שלו ...נראה טוב מאוד -
http://www.roverinstruments.com/prodotti.php?idprod=162
כאן תוכל למצוא את מגוון המכישירם והדגמים של ROVER בימים אלה -
http://www.roverinstruments.com/?idp=2& ... ngelan=yes#
אין לי מושג לגבי מחירים ואיפה קונים , איפה מקבלים שירות ואיך מייבאים לארץ בימים אלה ...
אלה דברים שצריך לשקול ולבדוק , מכשיר שנושאים לגגות ונמצא בשטח מרבה בדר"כ להתקלקל
ויש צורך בשירות טוב וזמין ...
לא מכיר אישית ואין לי ניסיון איתו אבל מהאינטרנט בלבד ה - x finder של טלראן נראה מכשיר נחמד ושימושי ...הנה סירטון הדגמה -האם מוכר לכם מכשיר חדש של X-FINDER שמוכרים בטלרן . מכשיר דיגיטלי במזוודה . מה דעתכם ?
https://www.youtube.com/watch?v=zZ0auPX9K3o
- yossid
- הודעות: 1112
סירטון למכשיר על-ידי טלראן
http://www.youtube.com/watch?v=zZ0auPX9K3o
סירטון לדוברי רוסית
http://www.youtube.com/watch?v=Jgr2r1LAg78
ויש עוד הרבה סירטונים ב- youtube
http://www.youtube.com/results?search_query=X-FINDER
בברכה
יוסי
סירטון לדוברי רוסית
בברכה
יוסי
- הודעות: 4995
חבל על הכסף של המכשירים האלה
כי הרבה אין מה לעשות בהם . בסך הכול ישLNB וזהוא לכיוון
והכלל כחול שהצלחת יותר גדולה העוצמה יותר טובה
אם המכשיר יכתוב עוצמה חלשה . אין הרבה מה לעשות
מלבד להגדיל את הצלחת . כך שכיוון צלחת עים מכשיר יקר
או סאט לוקס כימעט זהה . עים מכשיר יותר יקר לא מגיעים לאיכות יותר טובה
או חזקה
או חזקה
צודק מספיק המכשיר שבו התעניין פותח השרשור
בקשר למכשיר שהזכירו פה , שהטלראן משווק אותו ושמכנים אותו Amiko X-Finder , לא ניתן להשתמש בו בצורה סביר ה כספקטרום , כי הספקטרום שלו כל כך איטי וברזולצייה ספקטרלית כל כך נמוכה עד שזה בכלל לא שימושי , גם האפשרות של מדידה של יחס אות לרעש לא נותן תוצאות אמתיות מדודות, אלה מציג נתונים כמו כל מקלט סיני שלא ניתן לסמוך עליהם , גם תוצאות של התצוגה של קונסטלציה לא קשורים למציאות ולא ניתן לסמוך עליהן . בנוסף לזה גם באור שמש ,מחוץ למבנה לא ניתן כמעת לראות כלום על המסך שלו . בגדול מדובר על לא יותר מלוח אם של מקלט לווייני , מסך LCD קטן ומצבר שהוכנסו לאותו המארז . דרך הגב גם המחיר הוא בהתאם , בEBAY המכשיר הזה משווק בתמחור של כ 2000 ש''ח . לעומת זה לא חסרים היום מכשירי כיוון ומדידה סבירים . למשל ל Promax יש היום מכשיר פשוט שמשלב כמה תכונות חשובות כמו ספקטרום עם זמני תגובה וריענון מהירים ( 90 Ms sweep ) ,וגם בעל רזולוציה ספקטראלית גבוהה במיוחד . מעבר לזה המכשיר תומך גם בכל התכונות וסטנדרטים החדשים והנדרשים ,כמו למשל TS Analyser מלא , תצוגה של MER , ושל קונסטלציה האמתיים , כל הנתונים על BER גם לפני וגם אחרי התיקון , תצוגה של ההחזרות במדידה של DVB-T \ DVB-T2 , מסך מפוצל לצורך השילוב של תצוגת בדיקות שונות במקביל ובו זמנית , צילום מסך ושמירה לקובץ , שמירה של המדידות לקובץ , שליטה מרחוק דרך IP באמצעות מכשירי ANDROID , מסך מגע בגודל 7'' ,שידור מסך למקור תצוגה חיצוני ברזולוציית HD . חוץ מזה למכשיר יש סוללה נטענת שמספיקה ליותר מ 4 שעות עבודה . קיימת גם אפשרות למדידות של אות שמגיע מסיב אופטי , שבשימוש היום בהרבה מערכות לווייניות . יש גם כניסה ויציעה של TS דרך ממשק ASI . מדובר על דגם HD Ranger 2 . מצורפים כמה צילומי מסך ששמרתי במכשיר אתמול .
http://www.promax.es/images/products/83 ... anger2.jpg
אוקיי אם כך זה בדומה לסוג השני שמבוסס על ממיר מסוים אבל הפרומקס שאתה מציע כנראה יקר מאוד יותר מאונהום או רובר
דגם זה של הפרומקס לא רק שהוא עולה בכל הפרמטרים על הרובר והאונאהום הוא גם מתומחר משמאותית יותר זול מהם . למשל הדגם המדובר של רובר משווק במחיר של כ 7 אלף יורו , ופרומאקס באיזור 5 אלף . אני מכיר את כל המחירים של הציוד המדובר , כי אחרי שביצעתי השוואה את כל המחירים ואת יחס עלות תועלת הוזמנו, הגיעו וכבר בשימוש שני יחידות של הפרומקס . מצורף קישור לאתר שמשווק את רובר :תומר 1 כתב:אוקיי אם כך זה בדומה לסוג השני שמבוסס על ממיר מסוים אבל הפרומקס שאתה מציע כנראה יקר מאוד יותר מאונהום או רובר
http://www.roversat.de/product_info.php ... anguage=en
אוקיי עדיין אתה מציע מחיר דמיוני שבודדים יעזו להשקיע סכום כזה הרי יש גם רובר פשוט שנמסר כאן בחינם או אונאום שנמכר ב-200
שקל בסך הכל רוצים מכשיר בסיסי עם ספקטרום ואולי גם לדיגיטלי קרקעי מחיר סביר 5000-8000 שקל החל מ-3000 שקל ללווינים בלבד
המכשיר שהצעתי זה המכשיר הפשוט והזול שמתאים להתקנות ותחזוקה של אנטנות לקליטת שידורי לוויין , רשתות וחיבורים לבתים של הטלוויזיה בכבלים ושידורי טלוויזיה קרקעית . המכשיר מיועד גם למתקינים וגם לחובבים של DX . לא קיימים שום מכשירים בתחומי מחירים 8000-5000 ש''ח שנותנים מענה כלשהו לצרכים של ההתקנות של שידורי הטלוויזיה הדיגיטלית ושל מערכות לקליטת שידורי לוויין . המכשירים הסינים והמכשירים העתיקים שרשמת מקודם לא נותנים שום פטרון לסוג זה של משימות . ודרך הגב רק לצורך ההשוואה תחום זה של מחירים ( בסביבת עשר אלף יורו ) זה הסגמנט הזול ביותר של הציוד בדיקה , למשל השלב הבא של הציוד כבר מיועד למקצוענים ולא למתקינים וחובבים ושהעיסוק שלהם הוא בצד המערכת שמשדר ללוויין ובמוקדי הכבלים ותחנות שידור של הטלוויזיה הקרקעית . ושם כבר מדובר על מחירים בתחום משישים אלף יורו וצפונה ולא רק זה אלה גם שהציוד בדיקה בתחום הבא הוא לא רב תכליתי אלה ייעודי לכל מטרה מוגדרת. למשל מנתח ספקטרום הוא אך ורק מנתח ספקטרום , מנתח רשת גם הוא אך ורק מנתח רשת , בודק נתוני אפנון יודע רק לבדוק את נתוני אפנון וכו' , מה שמצריך מספר לא מבוטל של מכשירי בדיקה שונים וגם המחיר המצטבר בהתאם . ושם גם בולטים יצרנים שונים לגמרי , כמו למשל Rohde & Schwarz הגרמנית . ומעל זה יש עוד תחום שימוש במכשירי בדיקה, שהעיסוק העיקרי בתחום זה הוא בפיתוח ואינטגרציה של המערכות, ושם מכירים בעיקר את ציוד בדיקה של Agilent Technologies ועל המחירים שלהם אני אפילו לא אפרט ,מספיק יהיה לסביר שיש ארגונים שמשכירים את הציוד בדיקה במחירים של יותר מעשר אלף דולר ליום עבודה וגם ממתינים בסבלנות בתור לתאריך הפנוי להשכרה. עכשיו אני מקווה שמובן וברור לך עד כמה מגוחך נראה מה שכתבתה מקודם .תומר 1 כתב:אוקיי עדיין אתה מציע מחיר דמיוני שבודדים יעזו להשקיע סכום כזה הרי יש גם רובר פשוט שנמסר כאן בחינם או אונאום שנמכר ב-200
