זקוק לעזרה (טיפל'ה לא קשור ללווינים)...
פשוט אני נואש...
יש לי קלטת וידאו מקורית מוגנת שאני רוצה להמיר אותה לDVD.
יש לי מכשיר DVD משולב עם וידאו והוא אומר לי copy protected....שזה מוגן.
יש דרך בכל זאת לעקוף את ההגנה וכן להמיר אותה?
barakoren
- הודעות: 151
- הצטרף: 23 יוני 2006, 08:14
- מיקום: קיבוץ שדה נחמיה גליל עליון
Re: זקוק לעזרה (טיפל'ה לא קשור ללווינים)...
בכל קלטת ווידאו היה פעם ציפ כזה שניתן או לשבור או להזיז אני לא זוכר. תנסה לבדוק את הקלטת
- mola10
- הודעות: 2405
- הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
עלי שביט
- הודעות: 388
- הצטרף: 22 פברואר 2004, 16:20
- מיקום: ישראל
- Been thanked: 4 פעמים
בהמשך למה שכתבו לך ל]ני תביט בקלטת כשדופן עליה בדרך כלל שמים את המדבקה ( שם הסרט וכדומה).
משני צידי המקום שמיועד למדבקה צריכים להיות שני חלקי פלסטיק שניתנים לשבירה החוצה. אם הם לא קיימים סימן שמישהו שבר אותם במיוחד כדי שלא יקליטו עליה . אם זה המבצ אז כל מה שצריך הוא להכניס לשקעים שנותרו חתיכת קרטון.
- הודעות: 30820
הפלסטיק שהיה מגן בקלטת היה למנוע להקליט עליה, לא למנוע לנגן אותה.
אני לא מכיר מנגנון שחסם אפשרות לנגן קלטת VHS
yzelec
- הודעות: 456
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 13:52
- Has thanked: 19 פעמים
תתקין כרטיס טלביזיה או וידאו במחשב
ותתקין תוכנה
תלחץ פליי בוידאו ובתוכנה רקורד
זה קצת מורכב אבל אפשרי
ככה עשיתי לפני 14 שנה. לקלטת של הבר מיצוה שלי
ותתקין תוכנה
תודה לכולם על התגובות.
אז כמו שמנהל האתר רשם, הריבוע הקטן השחור הוא המגנון של ההקלטה על הקלטת עצמה. זה לא שייך להגנה של הקלטת.
כרטיס טלוויזיה אין לי כרגע.
הבנתי שאם אחבר עוד וידאו דרך כבל RF אני אוכל להקליט את הקלטת. אבל גם וידאו נוסף אין לי.
אם למישהו יש עוד רעיונות אני אשמח.
בנתיים מנסה להשיג עוד וידאו ולנסות דרך הRF.
האם למכשיר ה DVD/VHS המשולב שלך יש בכלל יכולת הקלטה / צריבה ב DVD ?
ואם כן האם במקרה כזה אתה משתמש במדיה לצריבה של DVD-R ?
לא הבנתי למה אתה מחפש מכשיר וידאו VHS נוסף ...הרי אתה רוצה להמיר ל DVD ולא לקלטת VHS נוספת ??
הפתרון הכי אלגנטי כפי שנאמר לך כאן להתקין כרטיס וידאו ותוכנת לכידת וידאו
לחבר את נגן הוידאו VHS שלך דרך יציאת וידאו /אודיו לכרטיס , לנגן את הקלטת וללכוד במחשב
ככה תוכל להמיר את הוידאו האנלוגי לסטרים וידאו דיגיטלי שממנו תוכל לצרוב DVD או סתם על גבי זיכרון פלש נייד .
- הודעות: 30820
הנה דוגמה לכזה יחידת לכידה פזוטה וזולה http://ksp.co.il/?enter_zap=1&store=shi ... mpaign=zap
yanivasy
- הודעות: 256
- הצטרף: 04 ינואר 2007, 11:00
ובכן,
להגנה הזאת קוראים macrovision והיא פשוט מכניסה סיגלנים חזקים בין שורות הסנכרון בעת סריקת הקרן (מתקופת טלוויזיות CRT).
בעבר בניתי מעגל שמסיר את ההגנה הזו ואולי הוא נמצא אצלי היכן שהוא.
ייתכן כי הפתרון של כרטיס לכידה פותר את הבעיה.
אם לא, אנסה למצוא אותו או סכמה שלו.
אין כמו תקופת הוידאו והקלטות
אז לא ניתן היה לקפוץ מקטע לקטע והיינו מוכרחים לראות ולשמוע הכל.
גם כל ההגנות היו אנאלוגיות והיום הם דיגיטליות. ו"להשיג" שיר או סרט היה מבצע בלי האינטרנט מה שהוסיף סיפוק!
- הודעות: 1068
תקנה את זה:
כרטיס לכידה זה יקר רצח , והיות שמדובר ברזולוציה של לא יותר מ 520x700 אני חושב שההתקן הזה מספיק
זה נקרא : easycap איזי קאפ
*זה עולה 5$ -7$ באיבי (זול@!)
** אתה מחבר לזה למחשב , מתקין דרייברים ואתה יכול להקליט או להשתמש בזה בכל תוכנה שתומכת בהתקני וידאו
מה שאתה צריך לעשות זה לקנות את זה , ולהתקין תוכנה שאפשר להקליט איתה באיכות טובה ,
אני ממליץ לך לנסות עם virtual dub
http://www.virtualdub.org/
אתה צריך להתקין מקודדים במחשב כדי לקודד ל mpeg4\divx\xvid
1.תתקין את ההתקן הזה במחשב
2. תתקין את הדרייברים של זה
3.תחבר את הוידאו להתקן הזה ועם תוכנת vlc תראה מה אתה רואה
4.תתקין קודדים (חפש באינטרנט)
5.ותקליט עם איזה תוכנה שמתאימה לך , אפשרי להקליט ולערוך עם virtualdub אבל אולי יש תוכנות טובות יותר ....
פעם אחרונה שנגעתי ב Windows זה היה לפני כמה שנים ....
בעבודה לפעמים אני מתכנת על windows שצריך לבנות פרוייקט desktop client
לרוב אני מפתח תוכנה ל unix צד שרת ...
גלובל, יש לי אפשרות הקלטה שם על DVD אבל הקלטת מוגנת ולכן אני שמעתי המלצה לחבר וידאו נוסף דרך כבל RF ואז לעשות את ההמרה.
ותודה לכולם על העזרה.
כנראה שאלך אולי על איזה כרטיס לכידה במידה ווידאו נוסף לא יעזור לי.
אוקי מנסה לסרוק את המכשירים דרך RF ולא הולך לי...הוא לא קולט אותם רק דרך בננות.
מישהו יכול לכוון אותי מדוע זה קורה?
כלומר ניסיתי לחבר מכשיר במכשיר בכבל RF. כלום לא הולך שם.
תשמע ...לא ברור לי מה אתה מנסה לעשות , וגם לא ברור לי מה תכלית ההמלצה שנתנו לך
קלטת VHS של פעם מוקלטת אנלוגית ולכן אין לה הגנות כלשהם !! אין הגנות !
ההגנה היחידה שיש על הקלטת היא כמו שנאמר לך כבר כאן - הגנה מכנית בצורת פלסטיק מרובע
שאם הוא שבור הוא מונע ממכשיר הוידאו להקליט בטעות על גבי הקלטת VHS עצמה...אבל אין כל הגנה אחרת ,
וגם אם הולכים בשיטה שאתה רוצה חיבור שני מכשירי וידאו אחד לשני ...בטח ובטח שלא הייתי בחור להקליט
דרך ה RF שזה אות מאופנן ב UHF שצריך לעבור אח"כ דרך הטיונר ואיכות ההקלטה תהיה נמוכה מאוד !
כמו כן יתכן וערוץ השידור ב UHF של שני המכשירים הוא אותו ערוץ או קרוב אחד לשני ...דבר שימנע ממך להקליט !!
אם אתה רוצה להקליט דווקא בדרך כזאת של שני מכשירי וידאו עדיף שהמכשיר המשולב יהיה המקליט ( ע"ג ה DVD )
והמכשיר השני יהיה המנגן של ה VHS , את החיבור יש לבצע דרך יציאות וכניסות הוידאו / אודיו בחיבורי RCA ,
וידאו OUT ואודיו OUT של המנגן יחוברו ל וידאו IN ואודיו IN של המקליט ...יש להעביר את המקליט למצב הקלטה מה IN ולא מהטיונר .
לצורך החיבור תצטרך כבל קומפוזיט וידאו דומה לכבל בתמונה פה למטה - כבל פשוט שלא עולה הרבה .
אוקי ...והאם אתה משתמש במדיה DVD להקלטה למשל DVD-R או דומה ??גלובל, יש לי אפשרות הקלטה שם על DVD
אולי המדיה שלך לא טובה , פגומה , או מוקלטת כבר.... ולכן זה אומר לך שהיא מוגנת ?
אז זהו שזה לא קשור למדיה עצמה...
ניסיתי דרך כבלים של בננות וזה עדיין לא עוקף את ההקלטה.
צריך לחבר את זה דרך rf ורק ככה הוא יוכל להקליט ולעקוף את ההגנה.
yzelec
- הודעות: 456
אני זוכר לפני יותר מ10 שנים, שהיו קלטות מבלוק באסטר שלא הצלחתי להעתיק, מאחר והיתה מדבקה על הקלטת שמנעה זאת , עם הסרתה הצלחתי לשכפל, אז כן היתה הגנה , צריך לפרק הקלטת 5 ברגים להסיר המדבקהגלובל כתב:תשמע ...לא ברור לי מה אתה מנסה לעשות , וגם לא ברור לי מה תכלית ההמלצה שנתנו לך
המדבקה הוסרה ועדיין אין אפשרות להקליט...
אולי צריך מים חמים כדי להסיר שאריות ממנה כי היא הודבקה ממש חזק.
אם אתה לא בעניינים, אז עדיף שלא תגיב!גלובל כתב:תשמע ...לא ברור לי מה אתה מנסה לעשות , וגם לא ברור לי מה תכלית ההמלצה שנתנו לך
yanivasy נתן פה מידע חשוב. תלמד את החומר, ותשכיל!
