צלחת הפוכה איך מכוונים את הצלחת וה lnb
האם זה אותו עקרון כמו צלחת רגילה או שמסובך יותר ולא נוח זה בקומה שמינית .עדיף להשאיר זאת כך או להפוך לצלחת רגילה או שבגלל הרוחות עדיף צלחת הפוכה
Re: צלחת הפוכה איך מכוונים את הצלחת וה lnb
1) אין הבדל בקליטה , אותו עקרון רק הפוך !
2) עדיף לרוחות - פחות מתנגד לרוח !
3) פתרון טוב למקרה שמכוונים ללויין בזוית עילוי נמוכה , כדי להימנע מזוית שלילית בצלחת אופסט (הצלחת וה LNB פוגעים בריצפה)
4) לפי השאלות שלך וחוסר הניסיון בצלחות הפוכות ... אני ממליץ לך לא לשנות כלום ולא לגעת ,
ראה שירטוט מצורף שמסביר הנושא !!
satcard
- הודעות: 1368
- הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
- מיקום: מיחשוב
אם אין הבדל בקליטה אז זה אומר שאת 30W אפשר לעשות הפוכה ואז אין בעיה של חסימות באופק ?
לא אמורה להיות חסימה של 30 מעלות מערב אלא אם יש ממול עץ שחוסם או בנין שחוסם
מבחינת הזוית אין שום בעיה ולא צריך להפוך את הצלחת
מאחר והצלחת ההפוכה לא עובדת כרגע אז בכל זאת שווה לנסות אולי אצליח לכוון צלחת הפוכה
אתה טועה ! צלחת הפוכה אינה פותרת חסימות באופק ! אם יש חסימה בקו הראיה ללוויין מסיבה כלשהיאם אין הבדל בקליטה אז זה אומר שאת 30W אפשר לעשות הפוכה ואז אין בעיה של חסימות באופק ?
בין אם זה אופק חסום עי בניין או עצים וכו'... אז זה תמיד יהיה חסום ולא יעזור כלום רק אולי שינוי מיקום הצלחת ,
צלחת הפוכה פותרת את הבעיה שבמקרה של לויין שזוית העילוי שלו נמוכה למשל 13 מעלות EL ובגלל שזוית
האופסט היא בדר"כ כ 23 מעלות ( משתנה מיצרן ליצרן ) יווצר מצב במקרה הספציפי הזה של מינוס 10- זוית עילוי
כלומר הצלחת תפנה לכיווון הקרקע בזוית שלילית ....במקרים כאלה אם הופכים מכנית את הצלחת הבעיה נפתרת !!
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 22 מאי 2014, 17:47, נערך 2 פעמים בסך הכל.
- הודעות: 30827
נו אז תומר 1 ממשיך לפלוט שטויות - מה חדש..
- mola10
- הודעות: 2405
- הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
כן אותו דבר ...רק בגלל שהצלחת הפוכה אז ה LNB מתהפך לצד שני 180 מעלות
כדי שהכבל ירד מצד שני ע"ג המוט ....אבל למעשה הקיטוב וה SKEW זהים
