עדכון: התקדמתי ל PROG 4.35. הוא קולט רק H, כשמתחיל
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
תודה!!!
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
מהנסיון שיש לי עם כרטיסי לווין(והוא נסיון די מוגבל) אני יודע שאין בתוכנות האלה שום היגיון...אז אם גירסא מסויימת לא מתאימה לך תנסה גירסא אחרת....יכול להיות שגירסא עובדת פיקס אצל מישהו ואצל מישהו אחר אותה גירסא דופקת את המחשב,למה ??? אין לאף אחד פתרונים.
העיצה שלי היא שאם זה לא מתאים לך תעיף אותו מהמחשב ותתקין גירסא אחרת,חבל על הזמן והעצבים,הרי כל הגירסאות די דומות בסופו של עניין,ואם יש גירסא חדשה זה לא אומר שהיא מוצלחת יותר מהקודמת.
לי דוקא נשמע יותר שהכרטיס מחובר דרך ממיר אחר והממיר השני נותן מתח ל LNB ומפריע לכרטיס להעביר את הקוטביות ל V.
תבדוק בבקשה איך חיברת את הצלחת לכרטיס ותתאר פה במדויק (גם אם יש דייסק וכו')
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
אמרתי לך ואני חוזר שנית
תישתמש רק בפרוג 4.32.1 ולא בהמלצות אחרים לפרוג אחר :angry:
אני מניסיון שלי סורק תמיד את פרוג ידני ולא אוטומט - הוא לא מפספס לי שום תדר
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
yoramile1
הודעות: 6122
ותגיד!!
פריזים עדיין יש לך?
הישתמשת בהחלפת הפילטר ששמתי בפורום ???
תן יותר פרטים כי לפי מה שהבנתי עדיין יש לך פריזים בתמונה
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
max2003
הודעות: 480
היו לי פריזים, לכן החלפתי ל 4.35
עכשיו אין פריזים יותר אבל גם אין V...
יורם, לא הכנסתי את הפילטרים כי כתבת שזה לפרוג החדש...
י.א - נתקתי את הממיר השני ועדיין אין V. ב 4.32 היה V בלי בעיה...
זכי, צודק, אז למה יש גרסאות חדשות קיבינימט?
נראה לי שאחזור באמת ל 4.32....
אדווח
תודה לכולכם.
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
זאת בעיה נפוצה בעדכוני גרסה (לא רק בכרטיסי לווין): לפעמים יוצאת גרסה חדשה, שמתקנת איזו תקלה איזוטרית, כמו איזה ערוץ שממילא לא נקלט בארץ וכד', וכולם מורידים ומתקינים, אבל אז מתגלות בעיות חדשות. כך בכל אופן היה לי בזמנו ביומקס. אם בפירוט התיקונים שבוצעו אין משהו מעניין , אין הכרח לעדכן.
yoramile1
הודעות: 6122
sathack צודק בכל מה שכתב |כן|
לגבי תיקית הפילטר היא טובה לכל הורסיות של פרוג [מלך]
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
yoramile1
הודעות: 6122
עקב תקלה טכנית שהייתה לחברינו בפורום "em"
היצטרכנו לימחוק את תוכנת פרוג ולהתקין לו את פרוג מחדש
התוכנה הותקנה בהצלחה- אך הבחור בא לי בקטע כזה שהתוכנה סורקת גם לו את ה H
ואת הV מדלגת הלאה..
בקיצור יש בעיות - אן לי מושג למה אצלי אין את אותה הבעיה
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
שטויות...מה כבר יש טוב ב V??? אפשר לחיות נהדר על ה H... :D
yoramile1
הודעות: 6122
הורי רוצים רק V
H הם יתנו לי שיעורים פרטיים [אצבע]
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
תעשה DEGRADE בחזרה ל-PROG הקודם
לפחות ככה זה כן יעבוד, לא ? ;)
max2003
הודעות: 480
טוב, לא יודע מה עשיתי, ה V חוזר מידי פעם, אבל לפעמים משתק את הקליטה כולה.
בנוסף יש הודעה:
error filter not founded!
elecard_mped2_video_decoder
דרך אגב, אני עדיין על 4.35, פשוט כי נעלם לי עכשיו הקובץ ל 4.32. למישהו יש?
תודה וסליחה... [עזרה]
yoramile1
הודעות: 6122
תיכנס לפרוג לתיקית filter
ותילחץ דבל קליק על הקובץ register.bat
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
