LNB 13E
wwe160
הודעות: 127
הצטרף: 01 ספטמבר 2013, 17:29
LNB 13E
שליחה על ידי wwe160 »
איזה שעה צריך לכוון ?
אפשר לקלוט בכלל 13E עם צלחת מטר? או שמומלץ 1.2 ?
ולא להגיד לי לשאול במתחילים כי לא כזה עונים שם ברצינות ..
barakoren
הודעות: 151
הצטרף: 23 יוני 2006, 08:14
מיקום: קיבוץ שדה נחמיה גליל עליון
Re: LNB 13E
שליחה על ידי barakoren »
יש צורך בצלחת 1.0 מטר
LNB מכוון היטב
עמוד 1 צול מפולס היטב
מאחורה הכיוון של הוטבירד צריך להיות
מרכז הארץ במעלות
45-46-47
דרום
בבאר שבע 52
LNB ענית צרכה להיות מסובבת 30.6 מעלות בכיוון השעון. הזוית לצפון המגנטי 213 מעלות.
העין לכיוון שעה 5 בצלחת
לאחר שיש לכם את הוטבירד ניתן להוסיף את השאר בקלות
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
Re: LNB 13E
שליחה על ידי h2so4 »
barakoren כתב:יש צורך בצלחת 1.0 מטר
LNB מכוון היטב
מרכז הארץ במעלות
45-46-47
דרום
בבאר שבע 52
זה לא ממש נכון.
להוטבירד מספיק צלחת מטר, אבל שיהיה פחות הפרעות בזמן גשם, עדיף 1.20.
העמוד בכלל לא חייב להיות דוקא 1 צול ולא חייב להיות מפולס היטב.
במרכז הארץ במעלות הוא 45.89.
בבער-שבע - 46.62. (ההבדל במעלה אחת, שאפשר בכלל לא לקחת לחשבון)
LNB ענית צריכה להיות מסובבת 31.44 מעלות בכיוון השעון. וזה כמו שעה 4:40
הזוית לצפון המגנטי הוא 217 מעלות, אם לקחת לחשבון הנטייה המגנטית.
wwe160
הודעות: 127
Re: LNB 13E
ומה התדר הכי חזק?
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
Re: LNB 13E
שליחה על ידי nati777 »
עמוד 1 צול מתאים לצלחת 0.6 מטר!
לצלחת מטר צריך 1.5 צול.
התדר הראשון ברשימה הוא החזק.
wwe160
הודעות: 127
Re: LNB 13E
והשעה איך שאמרו 4:40 כזה?
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
Re: LNB 13E
כן
wwe160
הודעות: 127
Re: LNB 13E
עוד שאלה חשובה,
מישהו מהפורום אמר לי שב13E אז הערוצים של רשת MTV פרוצים בחינם , בלי צורך לפרוץ..
האם זה נכון ? מדובר ב11355V29900
וגם 12054H29900
מישהו יכול לבדוק את זה בבקשה אם זה פתוח בלי שיתוף וכל זה? תודה !
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
Re: LNB 13E
זה ב19E
צריך להשתמש במפתחות.
wwe160
הודעות: 127
Re: LNB 13E
יש את הערוצים האלה בשיתוף לבחור אחד שאני מכיר אותו , וזה נמצא בחבילה של SKY איטליה ..
ומישהו אמר כאן שהחבילה של איטליה פתוחה בחינם כאילו זה כבר פרוץ
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
Re: LNB 13E
ערוצי הSD של סקאי איטליה נפתחים בשיתוף שעולה כמובן כסף.
wwe160
הודעות: 127
Re: LNB 13E
אז למה הוא אמר שהמוזיקה שם חינם ?
Re: LNB 13E
כדי לשגע אותך
laurakoo
הודעות: 70
הצטרף: 11 פברואר 2013, 19:04
Re: LNB 13E
שליחה על ידי laurakoo »
יש הרבה ערוצי מוזיקה ב13E אולי לזה הוא התכוון
תחנות טובות שלא נופלות בכלל מMTV.
אני מעדיף את התחנות בהוטביירד
wwe160
הודעות: 127
Re: LNB 13E
וזה פרוץ ב19E ?
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
Re: LNB 13E
שליחה על ידי drsignal »
זה המפתח
(חלקי)
V 030B00 0A EE2679604A7DDD32E4F8CB913500D38E ; TNT Sat 19.2E
שמעת על softcam.key ?
ת גגל על זה
על mgcamd\cccam שמעת פעם ?
http://lmgtfy.com/?q=cccam+softcam
wwe160
הודעות: 127
Re: LNB 13E
יש מדריך איך משתמשים ? ואיך עושים?
Re: LNB 13E
תגיד, לא נמאס לך ללחוץ על ציטוט כול הזמן? משתמשים בציטוט כאשר צריך לצטט משהו שנאמר קודם אבל לא כאשר זו היתה ההודעה האחרונה, מבין?
הודעות: 1068
Re: LNB 13E
wwe160
ראיתי את כל הדיונים שלך על mtv
חבל שאתה לא לומד מהר... עניתי לך מספר פעמים אתה צריך מפתח . חיפוש פשוט של גוגל מוצא לך איפה ומה לחפש ...
. זה קיים (ב 19.2E יש שם 5-8 ערוצי mtv base rock pop וכו' )
{יש שם עוד ערוצים שנפתחים באמצעות אותם מפתחות חלק מחבילת tnt sat )
נפתח שם גם nikelodeon ועוד ערוצי toons
אתה צריך אמולטור mgcamd , וכמו כן קבצי מפתחות מעודכנים
יש להריץ את mgcamd על מנת שהערוץ יפתח
1.תתקין mgcamd 1.38 לממיר שלך
http://s.dreamboxfile.com/dms?keyword=mgcamd&cid=16
2.
תוריד קובץ softcam.key מועדכן
מכאן :
http://www.netkeysat.net/cat.php?id=92
תוריד את הקובץ המכווץ(במחשב) ותחלץ את הקבצים שלו לתקיה
ומשם תעביר את הקבצים לממיר שלך באמצעות תוכנת ftp כלשהי כמו dcc או filezilla או כל לקוח ftp אחר ...
(ואם מה שכתבתי הוא סינית עבורך =אז תשקח מזה (:
ותשים אותו ב /var/keys
בממיר , יש לשנות את שם הקובץ לשם Softcam.Key (יש חשיבות לטיב האותיות גדולות\קטנות)
3. תתקין צלחת ל 19.2E
הודעות: 2586
Re: LNB 13E
למה אתם מסבכים לו את החיים?
על 7W יש MTV שהוא חינם ללא צורך בשום שיתוף או "פריצה".
