ערוץ 1 SD לווין ההיית או חלמתי חלום?
koojoo
הודעות: 70
הצטרף: 14 אוגוסט 2009, 16:21
שליחה על ידי koojoo »
למה אני לא קולט ערוץ 1 SD בלווין (עמוס)? גם לא בסריקה...
(הייתי תקופה מחוץ לעינינים, הורידו אותו מעמוס שלא דרך יס?)
הודעות: 2586
Re: ערוץ 1 SD לווין ההיית או חלמתי חלום?
זה רק אצלך....אצלי קולטים נהדר
11647
8518
3/4
V
koojoo
הודעות: 70
א. תודה.
ב. אצלי קולטים רק 2 ו 10 מהישראליים וגם אותם לא בפרמטרים "הרשמיים" ? מה דפקתי בממיר?
koojoo
הודעות: 70
אגב, איך אני מכוון את ה 3/4 ?
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי תומר 1 »
בדרך כלל זה אוטומטי אם לא תכוון ידני תבחר בפרמטר הנכון כפי שצוין אולי יעזור החלפת lnb או שינוי פרמטרים בממיר
ובכלל אצלך זה צדדי מה הפלא שזו הקליטה שאתה מקבל
koojoo
הודעות: 70
שוב תודה, שכחתי לציין שבעבר הקרוב קלטתי את ערוץ 1 עם אותו הציוד אותה הקונפיגורציה (צלחת מטר, 2 LNBs, ממיר openbox)
לא ברור איך ולמה זה השתנה (אולי ריסטטי פרמטרים...) מכל מקום, הזנתי את הנתונים הנ"ל ידנית ולא זז רברס.
השוויתי עם הנתונים הרשמיים של ערוצים שנקלטים טוב (2 ו 10) והם בפועל, שונים מאלה שמפורסמים. אז... אם יש למישהו רעיון
איך להמשיך מכאן בניסיונות השחזור של הערוץ האובד, תבוא עליו ברכה.
חוץ מזה פתחתי את השרשור הזה לפני שנודע לי על האסון הכבד שנחת עלינו עם מציאת גופות 3 הילדים שנרצחו על ידי ערבים
ועכשיו הלב כבד מאוד ונמצא עם המשפחות שחייהן (כמו שהכירו עד היום) הסתיימו, פשוט הסתיימו. אסון.
koojoo
הודעות: 70
מצאתי אותו על תדרים אחרים (יותר מאחד). זה בגלל שהוא צדדי בצלחת?
תומר 1
הודעות: 1413
אולי ואולי צורת הסריקה שסרקת מביאה לך תדרים שונים מהמקובל או בגלל הlnb שמשנה לך את התדר המקורי
תבדוק את הפרמטר של סוג ה LNB או ה LO ...צריך להיות על יוניברסל Universal
או ידנית ה LO צריך להיות - 9.75 ו - 10.60 GHz
אם הממיר מקונפג ל LO אחר זה יכול להסביר למה אתה קולט בתדרים אחרים
תומר 1
הודעות: 1413
אם זה כך היו אמורות להיות לו בעיות גם בתחנות נוספות לא
כי זה לא אוניברסלי אז לא נקלט הכל הגיוני לא
אם תקרא טוב את כל הפוסטים של השרשור לפני שאתה קופץ ....
תוכל לראות שהוא כותב שגם את ערוצים 2 ו-10 הוא לא קולט בתדרים הנכונים כמו את ערוץ 1 שמצא בסוף גם בתדר לא נכון .
תומר 1
הודעות: 1413
אוקיי בסדר למרות שבסריקה מסוימת מתקבל שידור בתדרים שכביכול בכלל לא קשורים לערוצים הקיימים
מצד שני גם אני נתקלתי בתופעה שלא נקלט ערוץ 1 בצדדי
koojoo
הודעות: 70
תודה לעוזרים. (לא לדחוף, יש מספיק לכולם :) )
המצב: ערוצים 2, 10, וערוצים חופשיים נוספים על עמוס (metv ועוד שלושה ארבעה) נקלטים מצוין.
ערוץ 1 "נקלט" ברמה של 0% ...
פרמטרים: ערוצים 2 ו 10 נקלטים בערוץ 11659 \ 8519 ערוץ 1 יושב על V 11647 \ 8518 וגם על 11649 V 8518
LNB = Universal, 9750 - 10700
אין לי עוד אפשרויות כנפוג (אני לכאורה יכול לשנות תדר טרנספונדר אבל כשאני מנקה את כולם וחוזר לסרוק אני חוזר בלווין הזה ל 11647).
על עמוס: Intesity = 90 : Quality = 50
על הוטבירד: Intensity = 88 : Quality = 72
איזה ממיר?
yzelec
הודעות: 456
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 13:52
Has thanked: 19 פעמים
Been thanked: 4 פעמים
שליחה על ידי yzelec »
10600 lnb 9750
koojoo כתב:תודה לעוזרים. (לא לדחוף, יש מספיק לכולם :) )
תומר 1
הודעות: 1413
בקיצור הממיר נמצא על ההגדרות הנכונות זה רק סטייה קלה שמקורה ב lnb או בממיר
koojoo
הודעות: 70
תודה ל yzelec! הזזתי את התדר של ה LNB ל - 10600 - 9750 וזה הסתדר מצוין. תודה!
שאלה: גם ל LNB השני שמכוון להוטבירד לשנות לנ"ל?
yzelec
הודעות: 456
כן
[quoteתודה ל yzelec! הזזתי את התדר של ה LNB ל - 10600 - 9750 וזה הסתדר מצוין. תודה!][/quote]
קודם כל שמח שנפתר לך הבעיה , שנית חבל שאתה לא מודה גם למי שאמר לך את זה ראשון !
תומר 1 ...אתה שוב מתגלה כחסר ניסיון שעדיף שלא יכתוב כאן ולא ינסה להצטייר כמי שמבין משהו
