התקנה של newcamd
Bean
הודעות: 215
הצטרף: 10 ינואר 2004, 22:46
שליחה על ידי Bean »
אני צריך הסבר על התקנה של newcamd החדש בהידרה. עדכון של ה-control panel לא עוזר, הגירסה החדשה של ה-emu עדיין לא מופיעה שם.
בנוסף, האם הקובץ softcam.key שמתאים לכרטיס לוויני, מתאים גם לדרימבוקס? במידה וכן, באיזה ספרייה שמים את הקובץ?
karpada
הודעות: 218
הצטרף: 23 יולי 2004, 12:33
שליחה על ידי karpada »
א ברור למה יש לך בעיה עם זה? השלבים:
1. עדכון CONTROL PANEL של HYDRA
2. התקנה אוטומטית של NEWCAMD דרך דף ה DOWNLOAD SOFTCAMS
3. לגבי SOFTACAM , תוריד באותה דרך את MARY KEY ( גרסא אחרונה 9.12)
הנל נכון לכל הגרסאות האחרונות של HYDRA, אחרי עדכון ה PANEL יש לצאת ממנו ( כפתור EXIT מספר פעמים וללחוץ שוב על כפתור ירוק)
אם זו לא הבעיה תפרט יותר
Bean
הודעות: 215
שליחה על ידי Bean »
עשיתי בדיוק את מה שתיארת. אחרי עדכון ה-control panel, לא מופיע לי ברשימה של softcams גירסה אחרונה של newcamd - גירסה 5.25.
karpada
הודעות: 218
מוזר מאד, איזה HYDRA יש לך? איזה גרסא של NEWCAMD מופיעה לך?
אני בודק לך קישור לקובץ עוד כמה דקות
karpada
הודעות: 218
http://yowie.caliph.net.au/hydra/softca ... .25.tar.gz
קישור להורדה של 5.25
הןראות התקנה:
שים ב /VAR/TEMP ואז תעשה התקנה ידנית דרך CONTROL PANEL
hulday
הודעות: 1150
הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
שליחה על ידי hulday »
עוד אפשרות.
אם יש לך על הדרים NEWCAMD מגרסא 5.21 או 5.24,
הורד את הקובץ המצורף.
תקבל ספריה שנקראת HIDRA.
בתוכו יש ספריות תואמות לדרים, ובתוכן קבצים.
תעתיק את הקבצים לתוך הדרים, בדיוק לפי הספריות שבקובץ שהורדת.
RESTART וזהו, אתה ב5.25.
שים לב !! בתפריט עדיין יופיע השם של הגרסא הקודמת, אבל זה לא נכון. אתה ב 5.25.
הודעות: 30809
מר בין,
אני מעלה עכשיו קובץ למדור הדרימון עם הוראות איך לעדכן את הקונטרול פנל שיהיה שם אפשרות להתקנה אוטומטית של 5.25.
בכבוד.
Bean
הודעות: 215
שליחה על ידי Bean »
תודה לכולכם! עובד כמו גדול |dance|
בעיה נוספת.....מסתבר שספריית var שלי כמעט מלאה (91%) ואני לא יכול להתקין יותר כלום. מה עושים?
הודעות: 30809
אתה כותב תודה לכולם אבל לא אומר מה עשית ואיך זה עובד כמו גדול. אז שתף אותנו בפתרון. תודה.
לגבי התפוסה - מנקים מה שמיותר.
תלחץ ירוק ולך ל addon manager ותצחק מה שמיותר.
Bean
הודעות: 215
שליחה על ידי Bean »
עשיתי בדיוק את מה שקרפדה הסביר: "שים ב /VAR/TEMP ואז תעשה התקנה ידנית דרך CONTROL PANEL "
התקנתי את הקובץ בלינק המצורף. הגדרתי את ה-newcamd כברירת מחדל. התקנתי את הקודים של mary's 9.12. אחרי אתחול המכשיר נפתחו לי חבילות כמו TPS, Polsat, cabo.
מוזר שלא הייתי צריך להוסיף קבצים כמו rsakeylist או tpscrypt שיש במדור הקבצים.
הודעות: 30809
זה לא מוזר כי זה חלק מחבילת MARY.
karpada
הודעות: 218
[כפיים] אני חסיד גדול של הפתרונות הפשוטים וכמה שפחות קבצים ותוכנות שבסופו של דבר לא משתמשים בהן( בדיוק כמו במחשב) מה שאתה לא באמת משתמש תמחוק ללא רחמים, כל תוספת תכנה היא פוטנציאל לבעיות והתנגשויות , שמור רק את מה שאתה באמת צריך.
נודה אם תוכל לשים כאן SCREEN SHOT של ה CONTROL PANEL ושל SOFTACAMS בתת התפריט שלך על מנת שאולי נצליח ללמוד מזה מה היתה הבעיה שלך. תהנה
הודעות: 30809
הבעיה שלו הייתה שבקונטרול פנל של הידרה 500 אין את ה NEWCAMD 5.25.
לכן שמתי במדור הדרים 500 קובץ CPANEL מעודכן שכולל 5.25 ואז ניתן אוטומטית להורידו.
