האם יש סיכוי לקלוט ASTRA 2D פה בארץ
vic-20
הודעות: 248
הצטרף: 03 אוקטובר 2004, 10:44
שליחה על ידי vic-20 »
יש לי חבר שמעונין בBBC TWO שמשדרים את התוכנית TOPGEAR
האם יש סיכוי בכל לקלוט את ASTRA 2D בארץ
אם כן מה הציוד הנדרש
גודל צלחת , LNB......
mr dish
הודעות: 1697
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 17:09
שליחה על ידי mr dish »
אכן - קל להתמכר לתוכנית הזו....איזה יופי ...איזה הומור...איזה מכוניות..... [כפיים] [מלך] |לחיים|
100עכוז
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
יש סיכוי קלוש לקראת אוגוסט 2005
hulday
הודעות: 1150
הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
שליחה על ידי hulday »
אל תפתח תקוות.
BBC משדרים בכוונה באלומה מאד צרה.
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
BBC משדרת בכיסוי צר ביגלל שעלו על אסטרא 2D לא היה להם משיב פנוי על 2A,2B
אם היה לויון עם כיסוי יותר טוב כמו 2B הם היו בשמחה משדרים דרכו
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
לצערי אינני מסכים עם ידידנו M8M8 - ערוצי הביביסי שודרו באלומה שנקלטה כאן, והועברו בכוונה לאלומה ממוקדת לבריטניה, לאחר שהפכו להיות FTA לחלוטין. גם אם יהיה לווין חדש, בכל עוצמה חזקה - עדיין ישדרו באלומה צרה וממוקדת. זה רק בגלל שהם FTA.
karpada
הודעות: 218
הצטרף: 23 יולי 2004, 12:33
שליחה על ידי karpada »
SATHACK צודק 100% מעבר ה BBC ל FTA היה על מנת לחסוך סכומי כספ גדולים ששולמו ל SKY עבור "השרות".
ה BBC יכול היה לעבור FTA רק באלומה מאד צרה המכסה את בריטניה ולא את חצי אירופה ( עם אנטנה סטנדרטית קטנה) בגלל זכויות שידור שהן רק עבור בריטניה, יותר יעיל מהצפנה...תחשבו על זה כי זה יגיע.
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
בינתיים ניתן לראות את התוכנית בביביסי פריים (משודרת מאוחר בלילה, סביבות 12).
הודעות: 30826
לדעתי עניין "זכויות השידור" לא כל כך ברור - מה שקרוי זכויות שידור הוא למעשה זכות למכור מנוי לקליטה - זה לא זכות לשדר לעבר מדינה כלשהי.
ה BBC בחרו לעבור לשדר פתוח וגם אם היו משדרים על אלומה לכל העולם לאף אחד אין זכות ויכולת למנוע זאת מהם. אם הם היו משדרים מוצפן ומנסים למכור כרטיסי מנוי במדינות האלו הרי זה היה הפרת זכויות של המדינות האלו.
אם הם בחרו בכוונה אלומה צרה זה היה רק מרצונם למנוע קליטה - בלי שום קשר לפגיעה בזכויות.
karpada
הודעות: 218
יא לא בדיוק. למשל אם ה BBC קונה סרט או משחק ספורט היא משלמת עבור זכות שידורו באנגליה ואירלנד, חל איסור על ה BBC להפיצו בצרפת למשל או בשוויץ. יש שתי דרכים להבטיח זאת הראשונה בהצפנה ושניה
בהגבלת ההפצה על ידי אלומות צרות.
ל BBC וגם לשרותים צבוריים אחרים כמו תחנות לאומיות של איטליה שוויץ וצרפת אין עניין בסיסי להיות מופצנות והצפנתן הן בבחינת הרע במיעוטו ולכן הן מוצפנות לעיתים, למשל אם לחבילה השוויצרית היו זכוית שדור לאירופה היא לא היתה מוצפנת בכלל שכן היא שרות לצבור.
דרך בניים נוספת היא לשדר רק בשפת המדינה כמו שעושים באיטליה וגרמניה בשרות הציבורי ובכך ממזערים את הבעיה או למשל "מחשיכים" שדורים להם אין זכויות כמו שקורה עם שדורי ספורט באיטליה או לפעמים בסרטים.
עוד נתון מעניין- ל ABSAT למשל יש זכוית שדור סרטים איזוריות באירופה מזרח תיכון וצפון אפריקה לכן ABSAT יכול למכור מנויים עולמית וגם עושה את זה רשמית.
בקיצור נושא מורכב ומרתק מה שנכתב זה על קצה המזלג בלבד
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
Karpada צודק.
תוספת:
כשתחנת טלוויזיה באה לרכוש חומר שאינו שלה (סרטים, זכויות על משחקי ספורט וכו'), המחיר שהיא משלמת נקבע לפי כמה פרמטרים. אלה העיקריים:
1. כמה צופים צופים בתחנה או יכולים לקלוט אותה טכנית. תחנה שנקלטת חופשי בכל אירופה תשלם על אותו משחק כדורגל הרבה יותר מתחנה שנקלטת רק באלבניה. כמובן שתחנה במדינה גדולה כמו איטליה תשלם יותר מתחנה באותו יחס בהולנד, וכמובן שתחנה שמשדרת שידור פתוח על ההוטבירד, שהוא לווין מרכזי שמגיע למאה מליון בתים תשלם יותר מתחנה שמשדרת חופשי על לווין נידח.
2. כמה צופים יש בדרך כלל לתחנה עצמה. אם ערוץ 2 משדר פרק של "חברים" הוא ישלם יותר מערוץ יס פלוס.
3. כמה ביקוש יש לסוג כזה של חומר באותה מדינה. ערוץ מישראל ישלם מעט מאד על זכויות של משחקי קריקט, כי זה לא מעניין פה אף אחד. יש מקומות באסיה שקריקט זה הסטריה. הוליווד מוכרת לטורקים סדרות כמו סיינפלד במעט מאד כסף כי אין לזה שם ביקוש. הצופים בצרפת וגרמניה מתים משום מה על "קולמבו" (זוכרים את הסדרה על הבלש המעפן?) ולכן ישלמו הרבה מאד על פרק, עד כדי כך שכשפסק העניין בסדרה בארה"ב, המשיכו לייצר פרקים רק כי השוק באירופה דרש...
הנושא מרתק וסבוך. המסקנה המצערת היא שלא סביר, כנראה, שנוכל לראות פה BBC..
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
איך אתה מדבר ככה על קולומבו ?!?!?!?!?!?!!?!!!!!!!!
גם בישראל אוהבים אותו !
לדעתי הסידרה מספר אחת מאז ומעולם,אני פריק של הסידרה הזאת (-:
הודעות: 30826
אני דברתי על הבלבול בנושא זכויות שידור מבחינת האם יש משהו שאוסר עליהם לשדר רחב - אתם מדברים (בצדק) על עלויות שידור.
vic-20
הודעות: 248
בתכלס לא הבנתי כן או לא
החבר דלי התקשר ל TAL-HETZ
ודבר עם מישהו והוא אמר כן זה נראה לי מוזר כצת עכשיו
דרך אגב הוא הדגיש ASTRA 2D
karpada
הודעות: 218
לא מוחלט לא ניתן לקלוט BBC בארץ
vic-20
הודעות: 248
רב תודות לכולם
מונטגומרי ברנז
הודעות: 141
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 16:29
שליחה על ידי מונטגומרי ברנז »
באופן פרקטי - אין סיכוי לקלוט את האלומה הזאת כאן.
תאורטית - אולי עם צלחת 12 מ' אפשר....יש למישהו צלחת כזאת לבדיקה?
