בעייה בהכנסת תדרים מהאינטרנט
בצלאל
הודעות: 44
הצטרף: 06 דצמבר 2014, 04:38
שליחה על ידי בצלאל »
שלום חברים.אני גר בפיליפינים לפני שבוע קניתי ממיר חדש cloud ibox 2 plus וכל התדרים שאני מכניס לממיר לא תואמים.
היה לי ממיר קוריאני עם סריקה עיוורת והתדרים מסריקה שביצעתי שונים ממה שיש באתרי הלויינים .הממיר נשרף בגלל מתח גרוע פה.
יש לי ממיר פשוט נוסף וגם הוא לא מקבל את מה שיש באתרים.כך שאני לא מבין איפה הבעייה שלי? מה אני יכול עוד לעשות?
נב .אני מתעניין בינתים בקניית ממיר עם סריקה עיוורת כי אין לי ברירה
הודעות: 2586
Re: בעייה בהכנסת תדרים מהאינטרנט
אולי זה הגדרה של diseqc...
כמה לווינים יש לך על הצלחת?
בצלאל
הודעות: 44
יש רק lnb יחיד
נב.שני הממירים שיש לי כרגע עובדים טוב עם התדרים שרשמתי בזמנו של הממיר המקולקל
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
cloud ibox 2 plus זה ממיר העתק של vu solo , עם תוכנה openpli ממיר טוב .
הממיר הקודם נשרף , יכול להיות שהתקלקל הראש lnb בצלחת (מקבל מתח מהממיר)
אם אתה יכול להעלות תצלום של הצלחת שלך זה יכול בהחלט לעזור .
בצלאל איפה את גר בפיליפינים ?
איזה לווין אתה מנסה לקלוט ? (תרשום שם הלווין)
באיזורים טרופיים משתמשים בדרך כלל ב c-band .
בצלאל
הודעות: 44
שלום ותודה לכולם על הנסיון לעזור לי.
עכשיו לילה פה מחר אני אצלם הכל.לאן אני אמור לשלוח את הצילומים ?אני חדש באתר ולא יודע הכל.אני משתמש בc-band מטר שמונים.
הלויינים שאני משתמש כרגע הם
intelsat 19 asiasat 5 אני קולט אותם אבל לא בתדרים שרשומים באתרי הלויינים .הם מסריקה שעשיתי מזמן עם הממיר שנשרף. אני גר בפיליפינים במקום שנקרא malasiqui
כשלוש שעות ברכב ממנילה .אז בינתיים תודה
בצלאל
הודעות: 44
חברים.הנה דוגמה למצב.אני קולט את הביביסי בממירים בתדר 03941 h 27680 ובאתר התדר הוא 03940 h 27690 כלומר יש עיות קטן ממה שרשום אבל בתחנות אחרות המצב יותר גרוע.ניסיתי את כל האפשרויות בתחשיב הזה .כידוע לכם אנחנו פה לפני סופת טיפון
רצינית והרוח פה דיי חזקה אבל הסופה תגיע יותר מאוחר כך שאנחנו מתארגנים לקראת הבאות.לא משעמם.האינטרנט בפיליפינים זה בדיחה ביחס לארץ והמהירות פה ממש כלום ורוב הזמן מנותק כך שלוקח לי הרבה זמן להגיב.אני משתמש בטלפון של אישתי לצרכי אינטרנט ולפעמים לא יכול להגיב מהר כי הטלפון אצלה.בגלל בעיות חשמל לא יציב קניתי פה מייצב ועכשיו אני משתמש בזה להגנה מפני מה שקרה לי בממיר שנשרף.
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
נראה שהבעיה בחיבור 3 הממירים
תנסה לחבר את הממיר החדש לבד לצלחת או לכבות את 2 האחרים
יכול להיות שהוא מספק מתח ל LNB יחד עם עוד ממיר
גם אם אתה עושה סריקה עיוורת הממיר מתבסס על תדרים מותקנים במכשיר ולא בכל המכשירים יש את אותם קבצים או קבצים מעודכנים
אבל לפי הנתונים במכשירים שעובדים אתה יכול לסרוק בחדש
בצלאל
הודעות: 44
אין לי שלוש ממירים יש לי רק שניים.הממיר שסרק עיוור שרוף.ואני לא משתמש בש יים יחד כשחד דלוק השני כבוי כי הם מחוברים לאותו הקו.
בצלאל
הודעות: 44
מצער אבל ניסיתי לשלוח תצונות אבל האינרנט פה פשוט נתקע עם השליחה ולא מעביר כלום.
עולם שלישי.
ממה שאתה מספר - נראה לי שכאילו אתה מכניס תדרים של C בנד אבל ה LNB LO מוגדר של KU
כדי שהתדרים יהיו מדוייקים ותואמים את האינטנרנט אתה צריך להקפיד שה LO יהיה של C Band Local oscillator: 5.15 GHz
בצלאל
הודעות: 44
המכשיר שקניתי לפני שבוע .מאפשר לך כמה אופציות ל lnb אוניברסלי אפשרות אחת. cband אפשרות שנייה.ואפשרות שלישית היא סי בנד אבל בספרות כמו למשל 9150 או 10600 או כל אפשרות ידנית. אני הכנסתי סי בנד .המכשיר עובד טוב ואני קולט אפילו hd אבל כל התדרים הם מהסריקה הקודמת מהמכשיר שנשרף.והיום אם אני רוצה להוסיף אני מטייל בחשכה.יש עוד משהוא שאולי מביא את המצב הזה וזה lnb הוא סיני גדול ומחר אני אנסה לבדוק את האפשרות להחליף אותו עים אחד מהארץ.
הודעות: 1068
א. תרשום את התדרים שאתה מנסה לקלוט
ב. מה שמו של הלווין של הפיליפינים ?
באיזה מיקום ?
איפה אתה בודק איזה תדרים ? בדרך כלל אתרים כמו lyngsat kingofsat או flysat אלה אתרים שבהן יש רשימות מעודכנות של תדרים בכל רחבי העולם אירופה ישראל אסיה והמזרח
http://flysat.com/tv-ph.php
ג. איזה סוג צלחת יש לך offset dish או צלחת מסוג prime focus ?
מאיזה חומר עשויה הצלחת ? היא בנויה בצורת רשת \מחומר אחיד ?
אם התדרים שאתה מנסה לקלוט הם ב cband אז אתה צריך צלחת prime עם lnb שמתאים ל cband
אם אתה מנסה לקלוט תדרים של kuband אתה צריך צלחת offset
הכי טוב שתעלה תצלום של הצלחת וה lnb
בצלאל
הודעות: 44
דף זה בוטל
נערך לאחרונה על ידי בצלאל ב 08 דצמבר 2014, 20:20, נערך 2 פעמים בסך הכל.
בצלאל
הודעות: 44
Intelsat 19 at 166.0°E - LyngSat AsiaSat 5 at 100.5°E - LyngSat
אלו הלווינים שכרגע אני משתמש כרגע עם התדרים שהיו לי מהממיר המקולקל. ומפה הני מוריד את הנתונים שלא תואמים.
נערך לאחרונה על ידי בצלאל ב 08 דצמבר 2014, 20:29, נערך פעם 1 בסך הכל.
בצלאל
הודעות: 44
C band LNB HY-861X2B specification:
1) Input freq. range: 3.4 - 4.2GHz
2) L.O. frequency: 5150MHz (+/- 500kHz at 25 °C)
3) L.O. stability: +/-1.5MHz (-40°C - +70°C)
4) Output freq. range: 950 - 1,750MHz
5) Noise figure: 17 degree K
6) Conversion gain: 65dB
7) Output return loss: 7.5dB
8) Gain flatness: +/-4dB/36MHz
9) F/D ratio: 0.28-0.42 (adjustable)
10) Input reflector type: prime focus
11) Cross polar isolation: 20dB (min.)
12) Image rejection: 45dB (min.)
13) Phase noise: -85dB at 10kHz (min.)
14) Output power (at 1dB gain compression): 0dB (min)
15) Output connector: 75Ω, F-female connector
16) Supply voltage:
a) 11.5 - 14.0V (vertical polarization)
b) 16.0 - 19.0V (horizontal polarization)
17) DC current consumption: max 150m
18) Operating temperature: -40°C - +70°C
19) Storage temperature: -40°C - +80°C
20) Relative humidity: 0 - 95%
הפרטים של הראש
בצלאל
הודעות: 44
דף זה בוטל
נערך לאחרונה על ידי בצלאל ב 08 דצמבר 2014, 20:12, נערך פעם 1 בסך הכל.
אין כלום בנתונים שספקת שיכול לעזור לנו לעזור לך ...בסך הכל מהנתונים
רואים שיש לך LNB לתחום C בנד שאת זה כבר הבנו מיקודם !
כמו שאמרתי לך קודם ה LO בממיר צריך להיות 5.15 GHz או 5150 MHz, כפי שאתה רואה במס' 2 שכתבת !!
בצלאל
הודעות: 44
זו הצלחת
בצלאל
הודעות: 44
אני עשיתי מה שאמרת כבר מזמן. הנתונים שנממי ל lnb הם בשביל ששאלו איזה יש.
בצלאל
הודעות: 44
זה הראש
