תזכורת לבעלי הדרים
karpada
הודעות: 218
הצטרף: 23 יולי 2004, 12:33
שליחה על ידי karpada »
בעקבות הקושי שהיה ל BEAN להתקין CONTROL PANEL מעודכן (קושי שנפתר ידנית) מבקש להזכיר לכל בעלי הדרים שלאחר כל התקנה של אימג חדשה יש לבצע FLASH ERASE באמצעות לחיצה ארוכה על שלושת כפתורי הפנל הקדמי של הדרים.
אם יש לכם עניין לשמור SETTINGS קודמים יש לבצע גבוי באמצעוצת אחת מתוכנות הגבוי הרבות הקיימות.
אי בצוע ה FLASH ERASE הוא מתכון לצרות בהמשך.
hulday
הודעות: 1150
הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
שליחה על ידי hulday »
מסכים
רק אצלי עושים זאת ע"י לחיצה על כפתור אחד בזמן שהדרים עולה לאחר התקנת האימג החדש. (כפתור החץ העליון)
אתם מבלבלים קצת את היוצרות:
א. אתם מדברים רק על דרים 7000 - לא על ה 500 שיש ל bean
ב. לחיצה על שלושת הכפתורים של ה 7000 עושה איתחול (כמו לחיצה על reset של מחשב או alt+ctrl+del). הפעולה הזו לא מוחקת שום דבר.
ג. לחיצה ארוכה על החץ מעלה בזמן הפעלה מחדש (לא ממצב standby) מבצעת flash erase והיא למעשה מביאה את הדרים למצב איתחול האימג. היא לא מחזירה את האימג המקורי של היצרן, אלא מחזירה למצב כמו מייד אחרי התקנת האימג האחרון.
ועוד פעם - כל האמור פה מתיחס רק ל 7000. ב 500 זה נעשה בצורה שונה.
hulday
הודעות: 1150
אז מה שכתבתי נכון...למה מבלבלים את היוצרות ?
אל תעלב - אני רק עושה סדר בין הדברים שנאמרו כי הם מבלבלים.
karpada
הודעות: 218
יא אתה צודק, אני בלבלתי ( לחיצה רק על כפתור אחד ל FLASH ERASE) וזה לא נוגע ל500, פשואט מזמן כבר לא עשיתי את זה בפועל..
אין בעיה - הדברים האלו חשובים וצריך שיהיו מדויקים כדי שלא ליצור בלבול.
hulday
הודעות: 1150
סבבה |כן|
Bean
הודעות: 215
הצטרף: 10 ינואר 2004, 22:46
שליחה על ידי Bean »
רגע.....בסוף לא כתבתם איך עושים את ה flash erase ב-500
בדרים 500 עושים זאת דרך התפריט.
הולכים ל setup -> expert -> reset factory
אולי לא דייקתי במילים אבל אתה תבין.
