שאלה
yaire
הודעות: 205
הצטרף: 17 ספטמבר 2012, 14:46
שאלה
שליחה על ידי yaire »
היי
1.האם צלחות לווין של יס עובדות עם דייסק?
2.האם אפשר לפצל נקודה שמגיעה מדייסק בשימוש בעוד דייסק?
תודה מראש
Re: שאלה
1) אם אתה שואל האם חברת YES משתמשת בדייסק ...אז התשובה היא לא !
אם אתה שואל האם ניתן לקחת צלחת של YES ולחבר או להעביר את יציאת ה LNB שלה דרך דייסק אז כן זה אפשרי !
2) לא ניתן לפצל יציאת דייסק , ניתן או להחליף לדייסק עם יותר כניסות ..לפי הצורך ,
או לקסקד בטור יציאת דייסק מסוג 1.0 או 2.0 לכניסת דייסק מסוג 1.1 או 2.1 ,
הכל תלוי מה רוצים לעשות , יש גם דייסקים של 8 כניסות .
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 14 דצמבר 2014, 08:58, נערך פעם 1 בסך הכל.
Re: שאלה
דייסק עם יותר יציאות? אין דבר כזה
yaire
הודעות: 205
Re: שאלה
תודה על התשובות
מה שמעניין אותי זה לפצל יציאת lnb לשתי יציאות.. ולא דרך lnb עם שתי יציאות.
לפי התשובות אני מבין שאי אפשר לפצל יציאה מדייסק, האם גם יציאה ישירה מהעינית לא ניתנת לפיצול?
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
Re: שאלה
שליחה על ידי mola10 »
אתה יכול לפצל ל יותר ממירים רק בתנאי שהם מיועדים לקלוט עמוס בלבד
(כל התדרים V) ורק ממיר אחד מוציא מתח
Re: שאלה
תשובה מדויקת.
yaire
הודעות: 205
Re: שאלה
mola10 כתב:אתה יכול לפצל ל יותר ממירים רק בתנאי שהם מיועדים לקלוט עמוס בלבד
איך אני מפצל?עם איזה רכיב?
ומה הכוונה ממיר אחד שמוציא מתח?
Re: שאלה
אתה מפצל עם מפצל לוויני 2500 MHZ , ומגדיר ממיר אחד במצב LNB ON ,הכוונה ממיר אחד תמיד דלוק ומספק מתח לLNB
yaire
הודעות: 205
Re: שאלה
תודה על התשובות..
אבל עדיין לא הבנתי, הכוונה שממיר אחד יהיה חייב להיות דלוק תמיד כדי שיראו בשני? אני צריך להגדיר את זה בממירים? אם כן אז איפה?
ושאלה שלא קשורה לאור הנלמד כן..אז איך יס מפצלים מהצלחת לדירות ומהדירות לחדרים??
Re: שאלה
הם שמים ספק כוח עצמאי שמספק מתח ל LNB ואז מפצלים כמה שרוצים וחוסמים עם DC BLOCKER שמתח לא יגיע מהממירים.
