עזרה בהגדרת דייסק
sufgi
הודעות: 841
הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
עזרה בהגדרת דייסק
שליחה על ידי sufgi »
יש לי צלחת קבועה וממונעת.
2 הצלחות מחוברות לדייסק עם 4 יציאות, כשאחת היציאות בדייסק מחוברת לצלחת הממונעת.
בממיר דרימבוקס שיש לי, הגדרתי את הדייסק במצב advanced , כשב 3 יציאות מוגדר דייסק 1.0 , ולממונעת מוגדר דייסק 1.2 .
כמעט הכל עובד תקין ואני רואה ערוצים מ 2 הצלחות.
הבעיה היא במעבר בין הכניסות של הדייסק.
לא פעם נראה שהדייסק לא מצליח לעבור בין היציאות, מה שגורם לחוסר קליטה בממיר.
רק זפזופ בין הכניסות בדייסק גורם לו לעבור יציאה.
החלפתי כבר 3 דייסקים, אבל בכולם הבעיה חזרה.
חשבתי שאולי מדובר בהגדרות נוספות לדייסק שלא נגעתי בהן כמו voltage mode,increased voltage,sequence repeat וכד' .
מישהו נתקבל בתופעה? יודע איך לפתור את הבעיה?
תודה וחג שמח
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
Re: עזרה בהגדרת דייסק
שליחה על ידי mola10 »
הממונעת מחוברת לכניסה A?
sufgi
הודעות: 841
3 ה lnb שנמצאים על הצלחת הקבוצה מוגדרים AA,AB,BA
הממונעת נמצאת הכניסה באחרונה ומוגדרת BB
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
אם הממונעת על כניסה מס 1 תגדיר את כל הלווינים שבממונעת לדייסק 1.0 וכניסה מס 1.
mola10
הודעות: 2405
ממונעת צריכה להיות מחוברת ישירות דרך AA והשאר איך שאתה רוצה
sufgi
הודעות: 841
המצב הנוכחי עובד, אני צריך להשאיר את הממונעת על 1.2 כדי שיהיה אפשר לבחור לכל לווין את המספר על דייסק 1.2 .
למה זה משנה אם הממונעת על יציאה 1 (AA) בדייסק או ביציאה אחרת ?
mola10
הודעות: 2405
כי יציאה ראשונה למעשה מהווה חיבור ישיר בין הממיר למנוע ללא התערבות הדייסק
אתה מנסה לעשות למנוע 1.2 וגם מנסה להגיד לו בפרוטוקול 1.0 באיזה יציאה לעבור
אין בעיה להשים את הממונעת עלמכל אחת מהכניסות בדייסק כל זמן שמגדירים את סדר הפקודות נכון.
הסדר צריך להיות קודם uncommited ואז commited.
sufgi
הודעות: 841
בברירת המחדל הסדר הוא committed ואז toneburst
ניתן לשנות בדומה למה שכתבת בתוספת של toneburst בסוף.
האם לשנות זאת לכל היציאות בדייסק או רק ליציאת הממונעת?
לא, טעיתי. ההגדרה שציינתי מתאימה לדייסק מסוג 1.1
אצלך זה דייסק רגיל של 4 כניסות שנשלט על ידי פקודות commited אז צריך שזה יהיה הראשון בסדר הפקודות.
בין איזה כניסה בדייסק יש לך את הבעיה במעבר?
תעלה צילום של הגדרת ה LNB בממיר.
sufgi
הודעות: 841
מצב צילומי המסך (לפני שינוי פקודות כפי שהצעת).
אשמח להגדרה מדוייקת לכל אחת מהכניסות.
sufgi
הודעות: 841
המשך
sufgi
הודעות: 841
מישהו ?!
עוד משהו, הבעיה בד"כ במעבר מהממונעת לאחת מהקבועות.
sufgi
הודעות: 841
[עזרה]
