LNB KA
Re: LNB KA
נראה לי צריך צלחת ענקית לתחום הזה כך שזה לא אקטואלי
Re: LNB KA
כרגיל קשקשת של תומר 1 ... שלא מפסיק לזבל את השכל ולכתוב דברים לא בדוקים ולא נכונים !
הלווין Eutelsat 16A at 16.0°E משדר בתחום KA הגבוה באונה שנקראת אירופה C שמגיעה עד צפון ישראל ב 48 DBW
לפי ה EIRP שנראה באונת הכיסוי נראה לי שצריך במרכז ישראל צלחת של 1.20 מ' עד 1.50 מ' ...אבל צריך לבדוק ,
כאמור זה אמור רק לגבי כיסוי בתחום KA מהלווין הזה !!
אתה צריך LNB לתחום KA הגבוה 21.4 - 22GHz כאמור כי זה התחום KA שהלויין Eutelsat 16A at 16.0°E משדר בו ב KA ,
רק לידיעתך יש גם תחום KA נמוך יותר של 19.7 ~ 20.2 GHz אבל זה בלווינים אחרים .
זה נכון שלתחום ה KA הגבוה יותר קשה למצוא LNB , לחברת אינברטו - Inverto יש LNB לתחום KA של 21.4 - 22GHz
הדגם שאתה צריך הוא - ( Single Ka Circular Dual polarity LNB 23mm 21.4-22.0GHz (LO 20.45 GHz
זה ה LNB שיתאים לקליטת לווין 16A בתחום ה KA הנה הלינק -
http://www.inverto.tv/products/product. ... 249&cat=92
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 30 אפריל 2015, 15:08, נערך פעם 1 בסך הכל.
- הודעות: 30827
Re: LNB KA
עד מתי תכתוב שטויות?? אדם רציני מעדיף לשתוק כשהוא לא יודע.תומר 1 כתב:נראה לי צריך צלחת ענקית לתחום הזה כך שזה לא אקטואלי
Re: LNB KA
ה-LEGACY LNB של DIRECTV תומכים ב-KaA ו-KaB (יש 4 תחומים) וגם זולים מאוד, אתה יכול לנסות אותם.
יש KU בנוסף באותו LNB.
אתה כנראה בנוסף תצטרך לחבר גם B BAND UP CONVERTER בין ה-LNB לממיר.
יש כנראה אפשרות גם לרכוש את ציוד ה-SWM שלהם אבל תצטרך בנוסף לרכוש MULTISWITCH עם LEGACY PORTS.
יש הרבה יותר לווינים מרק 16E עם KA (לא מופיעים ב-SATBEAM אגב).
התדר שביקשת הוא ב-BAND D.
תחקור את הנושא.
יש לך לינק לרכישה עם מחיר?
שים לב שביקשת תדר לינארי וזה LNB סירקולרי.
לפחות לא רשם את זה כעובדה.
תחקור את הנושא.
האתר מקבל הזמנות?
זה נכון לגבי הרוב המוחלט של האנשים פה.כרגיל קשקשת של תומר 1 ... שלא מפסיק לזבל את השכל ולכתוב דברים לא בדוקים ולא נכונים !![]()
Re: LNB KA
אוקיי טעיתי פשוט כתבו פעם כך לגבי לווין אחר אז חשבתי שזה כך גם לגבי הלווין הזה אוקיי אז זה תלוי רק בעוצמת האלומה לא יודע להכנס לחישובים כאלה
Re: LNB KA
ככל שאתה עולה בתדר אורך הגל מתקצר ונדרש צלחות קטנות יותר עבור GAIN דומה.
KA זה K ABOVE מעל K ו- KU שזה K UNDER מתחת ל-K.
Re: LNB KA
עוד אין לי ל-KA, אבל לפי מה שהבנתי זה צריך להשתוות ל-KU בגלל שאיבוד העוצמה בדרך מאפס את הרווח של האקסטרה GAIN.
