שאלה לתותחים כאן בקשר ל4K
כבל HDMI רגיל יוכל לשדר לי 4K (על מסך 4K כמובן) או שאני צריך 2.0? מה ההבדל בין רגיל ל2.0?
אני מחבר את זה מהמחשב שיש לו כרטיס תומך 4K למסך 4K.
Re: שאלה לתותחים כאן בקשר ל4K
השאלה מחלקת ל 2
חייב כבל HDMI 2.0 אןן HDMI 2.0A
מהירות הכבל 21GBIT לשניה
קניתי כבל מחברת MONSTER עלה 300$
FULL 4K
http://www.monsterproducts.com/collections/cables/hdmi
FULL 4K
הכל שטויות ! כל כבל HDMI גם הפשוט ביותר יכול להעביר 4K ללא שום בעיה !
כדי שכבל יחשב מהיר הוא צריך להעביר 3,840x2,160 פיקסלים ב עד 30 פריים לשניה ,
או 4,096x2,160 פיקסלים בעד 24 פריים לשניה , זה אומר שהכבל הכי פשוט והכי זול יכול ללא בעיה להעביר !
מכיבן שהמקס' מידע שהמשדר והמקלט בקצה יכולים להעביר הוא 3,840x2,160 פיקסלים ב 30 פריים לשניה
זה לא ממש משנה כל כך איזה כבל אתה משתמש ! גם אם תיאוריתית תחבר מחשב שיכול להוציא 10,000 כפול 10,000 פיקסלים
זה לא יעזור כי הצ'יפ של ה HDMI לא יכול להעביר יותר ממה שצייתי למעלה ולא מסוגל להוציא את זה לכבל החוצה !
במילים אחרות ....יש פה שרשרת , וכרגע בטכנולוגיה הקיימת היום גם אם תשתמש בחוליה של הכבל בכל יקר מאוד
לא ממש יעזור כי בשרשרת יש אלמנטים אלקטרונים שלא יכולים להוציא יותר פיקסלים ממה שכל כבל פשוט שעולה 2$ יכול להעביר !!
יש המון כתבות בנושא שבאות להסביר לכל מי שלא ממש מתמצא שכל הכבלים היקרים של מונסטר כבל ואחרים
הם בעצם סתם דגמים שונים שיצרני הכבלים מוציאים לא צורך רק כדי להרוויח עוד כסף !
הנה כמה כתבות בנושא -
http://www.cnet.com/news/4k-hdmi-cables-are-nonsense/
http://www.cnet.com/news/why-all-hdmi-c ... -the-same/
http://www.cnet.com/news/why-all-hdmi-c ... me-part-2/
- הודעות: 30827
גרסה 2 תומכת בקצב עד 60 פריים ודורש כבל איכותי יותר לקצב הזה
נכון HDMI גרסה 2 החליף את גרסה 1.4 ומאפשר 4K ב 60 פריים לשניה ..
כבל כזה יהיה נחוץ רק בתנאי שיח' משני צדדיו מותאמות לגרסה 2 , כלומר גם הכניסה במסך
וגם היציאה בממיר /סטטרימר/ מחשב ....אם היציאה היא בתקן 1.4 ( כמו רוב במוצרים כיום )
אז אין שום הגיון לרוץ ולחפש כבל HDMI בגירסה 2 כי בנכו הוא לא ינוצל ! ( לא ניתן להמיר 1.4 ל- 2 )
אז לפני שקונים כבל HDMI יקר בתקן 2 כדאי לבדוק את היח' שיחוברו אליו וממנו ולראות באיזה תקן פועלות !
Evil
- הודעות: 391
- הצטרף: 11 דצמבר 2008, 16:56
אין דבר כזה כבל 2.0 או 1.4 או 1.3
יש כבל רגיל ויש כבל "High Speed" (category 2 )
שאני מאמין רוב הכבלים כיום הם category 2
http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_2_0/index.aspx
Evil -
אם אתה לא מתמצא בנושא עדיף שלא תכתוב דברים לא נכונים רק בגלל שקראת משהו באינטרנט
אפילו בלינק שאתה עצמך נתת יש הסבר לתקן 1.4 אם רק תסתכל בצד שמאל , המושג Category אינו קשור לתקן HDMI
במונח הזה משתמשים בכבלים לדאטה CAT 5 או CAT 6 ,קטגורי = Category = CAT
כנס לפה תקרא ותחכים בכל מה שקשור לתיקני HDMI והאבולוציה של ההתפתחות שלהם -
http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
גירסה 1.0 - שוחררה ב 2002
גירסה 1.1 ב - 2004
גירסה 1.2 - ב 2005
גירסה 1.3 ב 2006
גירסה 1.4 ב 2009
גירסה 2.0 ב 2013
בטבלה שבתמונה יש ההבדלים בין כל הגירסאות והתכונות השונות
גירסה 1.1 ב - 2004
גירסה 1.2 - ב 2005
גירסה 1.3 ב 2006
גירסה 1.4 ב 2009
גירסה 2.0 ב 2013
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 17 מאי 2015, 17:13, נערך 3 פעמים בסך הכל.
עוד טבלה שמשווה בין גירסאות ותקני ה HDMI
Evil
- הודעות: 391
גלובל היקר
במקום להגיד לאנשים אחרים שהם טועים בלי לדעת בכלל במה הם עוסקים או במה מבינים
אם היית טורח לקרוא את מה שרשום בלינק לויקפדיה שאתה לבד נתת היית מגלה שאין דבר כזה כבל HDMI 2
האתר שנתתי הוא האתר הרשמי של האיגוד HDMI
אתה מראה לי טבלאות שוני של תקנים של גרסאות HDMI
ואני שוב חוזר על מה שאמרתי קודם אין שום תקנים לכבלי HDMI לפחות לא בניסוח הסטנדרתי של 1.4 2.0 וכו'
יש תקנים אחרים שהם Standard HDMI וHigh Speed
בלי לגעת בשילוב שלהם עם Ethernet
הדיבור כאן הוא על כבל HDMIHDMI 2.0 does not define new cables or new connectors. Current High Speed cables (Category 2 cables) are capable of carrying the increased bandwidth.
אתה מדבר על תקנים לכבל HDMI שלא קיימים , ואני מדבר על גירסאות HDMI שהתפתחו והשתכללו עם השנים ,
אתה מראה לי ציטוט שבגירסה 2.0 אין שינוי בקונקטור ...מה זה קשור ? מצטער אבל לא ברור לי מה אתה אומר בעצם .
להזכירך אתה פתחת בזה שכתבת " אין דבר כזה כבל 2.0 או 1.4 או 1.3 " הראתי לך שמדובר על הגירסאות
השונות שהתפתחו עם השנים והראתי לך מה כתוב על זה בעוד מקומות כולל האתר שאתה עצמך הפנת אליו ...
אתה קובע נחרצות שאין תקן ואין דבר כזה כבל 2.0 או כבל 1.4 ככה אתה קובע ואני אומר שכן יש גירסאות כמו שכל אחד יודע
וכשקונים כבל HDMI כתוב על הקופסא מאיזה גירסה זה ...ראה בתמונה לדוגמא כבל מגירסה 1.4 מסומן בעיגול הצהוב !
Evil
- הודעות: 391
חוץ מזה שיש תקנים שונים של HDMI שזה ברור לי
אני לא מבין את הקשר של הטבלאות שלך לכבלי HDMI השוני היחיד שנעשה עם השנים בתקנים של הHDMI הוא כלל לא נכלל בכבלים
כי אין בזה שום צורך
חחח על זה אתה מסתמך על זה שרשום על הכבל 1.4
זה בדיוק כמו בתמונה הזאת LNB תומך HD ו3D זה רשום על הקופסא!!
אז יש דבר כזה LNB שלא תומך ב 3D או HD לפי ההיגיון שלך
-ושוב אני חוזר על מה שאמרתי כל השירשור הזה אין דבר כזה כבל HDMI 2.0
הציטוט שלי אומר
שבתקן HDMI 2.0 אין צורך בשום שינוי של הכבל או הקונטקטור כל כבל שהוא היי ספיד מתאים גם כן לHDMI 2.0
כי אין בזה שום צורך
הציטוט שלי אומר
הטבלאות הם לא שלי אלו טבלאות מתוך ויקפדיה בערך HDMI, אם אתה עדיין לא מבין את הקשר בין הטבלאות לבין הכבלים אז יש לך ממש בעיה... גם הדוגמה של ה LNB לא קשורה, פעמים רבות קניתי כבלי HDMI והקפדדתי לוודא מאיזה גרסה הם זה גם משפיע על מחירם,אתה אומר שאין דבר כזה כבל HDMI מסדרה 2.0, אם רק היית מחפש ברשת היית מוצא מאות דוגמאות לכבלים כאלה מיותר שאני יעלה כאן תמונה שוב כי זה כנראה לא עניין של ויכוח לגיטימי יש פה משהו אחר שאני לא ממש יודע מהו... תשמע אני עוזב אותך פה ופורש מהשרשור... יש פה בעיה בדיון הזה איתך או בעיה של הבנת הנקרא או בעיה אחרת שלא ממש ברורה לי... אז כל טוב,
Evil
- הודעות: 391
טוב אין לי מה להוסיף יותר אתה עדיין בשלך
אם קישור מארגון HDMI זה שממציא את כל התקנים וכל שאר הדברים הקשורים לHDMI לא אומר לך כלום ואתה עדיין בשלך
שיש דבר כזה תקן כבל HDMI אז תהיה לי בריא גלובל היקר
נחזיר את הדיון הזה למקום מועיל.
מה השוני הפיזי בין הכבלים שמאפשר את ה-bandwidth הרחב יותר?
האם החיווט הפנימי משתנה? אותו מס' פינים בשימוש? הכבל עבה יותר?
מה מונע ממך להפוך כבל 1.4 לכבל 2.0?
זאת התשובה החלקית של ויקיפדיה ממה נובע הגידול ברוחב הפס.
HDMI 2.0 increases the maximum TMDS per channel throughput from 3.4 Gbit/s to 6 Gbit/s which allows for a maximum total TMDS throughput of 18 Gbit/s
- הודעות: 3723
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
- מיקום: ישראל. גוש דן
חשוב לי לציין שלא כל מה שרשום בויקיפדיה זה נכון, בגלל זה יש אפשרות בויקיפדיה לערוך את הערך בהמשך.
