חבילת DHL נדרש אישור משרד התקשורת
חשבתי להתחיל לנסות משלוחים מהירים בתור נסיון. בינתיים רק בעיות ומפח נפש. [עצוב]
קיבלתי את ההודעה הזאת מ-DHL:
עפ"י תאור התכולה בחשבון הספק המשלוח מכיל ציוד תקשורת.
תאור התכולה :
וסווג בהתאם לפי פרט מכס - -61400008.
על מנת לשחרר את המשלוח מהמכס נא שלח אלינו בהקדם אישור תקשורת אלחוטית\קווית למוצר.
במידה ואין ברשותך אישור קיים, ניתן להנפיקו באמצעות DHL או באופן עצמאי מול משרד התקשורת.
זה המוצר http://www.amazon.com/GE-21518EC1-Fusio ... B001E2SPZ0
למרות שרשום DECT עליו זה מוצר שיש בו רק בלוטופ ומכאן אני חושב נובע הבלבול.
אני לא רואה סיבה למה תהיה בעיה ליבא אותו.
נתחיל באיפה אני משיג את הפרטיים הטכניים שלו? ב-FCC?
והאם עלי לדבר עכשיו רק עם משרד התקשרת או שיש באפשרותי לערער במכס בכלל על הבקשה לאישור מיוחד עצמה?
האם הנפקת אישור עולה כסף? מה משמעות הסיווג שנתנו לו?
מחפש בעלי נסיון עם מידע פרקטי שיכול לעזור.
את החבילה כנראה אצטרך לשחרר במכס בעצמי מאיך שהעניינים מתגלגלים.
Re: חבילת DHL נדרש אישור משרד התקשורת
אני לא מומחה בנושא יבוא ציוד תקשורת ,אבל מה שאני יכול להציע לך מכיבן ש DHL הוא הקורייר שלך
תתקשר אליהם ותדבר עם אמיל המכס שלהם ותסביר לו שהמוצר אינו טלפון אלחוטי ואינו כולל רכיבי שידור ולכן אין לסווגו ככזה
תנסה גם למצוא Manuel של המכשיר באינטרנט שבו מוסבר אופן הפעולה שלו ...אולי תצליח לשכנע אותם לשנות את הסיווג .
דרך אגב כדי לענות לשיחות סלולריות בעזרת הטלפון האלחוטי בבית ( שזה מה שאני מבין שרצית לבצע עם המכשיר שהזמנת )
אני בזמנו רכשתי טלפון DECT שיש לו חיבור BT מובנה ומתחבר לכל טלפון סלולרי .
הנה הדגם - http://www.buy2.co.il/o/defb525e-1be7-4 ... 0bddc202b4
( לא קניתי מהאתר הזה , זה רק בשביל המפרט )
אני קניתי דיבורית רמקול על השולחן
מחובר בבלוטוס לנייד הנמצא רחוק
עלה כולל מע"מ 90 ש"ח אצל טלראן
גם טלפון נייד בבית יש לו קרינה
ועוד בתדר גבוה
כן , דיבורית לבית לשולחן עבודה זה פתרון לא רע , הבעיה שגם הבלוטוס עובד בתדר 2.4 גיגה הרץ ומשדר
ככה שגם כאן אי אפשר ממש להימנע מקירנה בכלל , הכי טוב ...לא לדבר בנייד בכלל :D
עכשיו כבר מאוחר אנסה לדבר איתם שוב מחר.
המוצר קצת קשה למצוא את דף הנתונים הטכניים שלו מהסתכלות מהירה ברשת.
אני מכיר את יכולות המוצר רק בתור הכרה שלו כמוצר המתחרה למוצרים אחרים באותה קטגוריה שכבר יש לי.
רציתי לעשות השוואה ביניהם.
במוצר הזה אין שום קרינה כי אפשר לחבר לשקע בקיר ולדבר מטלפונים רגילים חוטיים.
את הפלאפון והמכשיר מחביאים באיזה חור.
יש לי גם 10 שלוחות של פנוסניק DECT 6 עם בלוטופ כך שאני מכוסה.
זה לא היה עיקר החבילה. רק מוצר אחד בחבילה גדולה שעכשיו שם מקל בגלגלים.
כמה עולה לי כל יום אכסון בממ"ן?
מדריך משתמש אין בנמצא.
זה הכי קרוב: http://www.manualslib.com/manual/252617 ... tml#manual
מצאתי אבל את המזהה FCC של המוצר FCC ID: G9H2-151BA.
במנוע החיפוש שלהם לא הולך כל כך.
https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/ ... romFrame=N
http://transition.fcc.gov/oet/ea/fccid/
הגעתי עד למזהה החברה עצמה אבל לא למוצר הספציפי שאותו עוד לא מצאתי.
תכניסו G9H ב-Grantee Code
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 23 יוני 2015, 11:42, נערך פעם 1 בסך הכל.
מתברר שזה לא המוצר שהפריע להם (למרות שאותו ציינו ספציפית) אלא מודם ראוטר VDSL תקן N.
מצאתי את ה-FCC שלו.
FCC Class B, FCC Class C (part 15, 68), CE Mark Commercial, UL
https://apps.fcc.gov/oetcf/tcb/reports/ ... =LNQC1000A
טופס: http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/5/185.pdf
תקנות: http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/1/1061.pdf
035198113 - משרד התקשורת אגף הספקטרום בין 9-13:00
035198174 - מהנדס
נראה שהספק השידור גדול מהנדרש ושם אותי בבעיה. <_<
אני יכול להגיד שזה לחלקים או שאני מעוניין ברכיב המודם בלבד? זאת בכל מקרה הייתה כוונתי להשתמש בו רק כמודם.
טופס בקשה נספח ו'
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/6/186.pdf
03-5198275 (מוטי)
תקשורת לווינית
03-5198226 (חזי)
משרד התקשורת
אגף בכיר הנדסה ורישוי
תחום ציוד קצה
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/5/1055.pdf
DHL עלון מידע
http://sporov.net/wp-content/uploads/2013/07/DHL.pdf
ממ"ן תעריפים
http://www.maman.co.il/he/2-8.asp?catPa ... bCat=58#t2
סטטוס תעודה
https://www.maman.co.il/he/3-3-2.asp
צו המכס (איסור יבוא), התשס"ה
https://taxes.gov.il/customs/PersonalIm ... 042008.pdf
הקלות בשחרור ציוד אלחוטי מהמכס
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/8/1368.pdf
פלאפונים תדרים
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/7/4257.pdf
http://www.israelpost.co.il/postshirut. ... enDocument
מס' מכס נתב"ג
039751136
039751471
חדר 628 בניין ממ"ן
8:00-13:45
מכס פקידים מחליפים בניין ממ"ן
חדר 420
חדר 616
8:00-14:30
מחלקת שירות לקוחות יבוא
מייל :ilcsi2@dhl.com
שעות מענה טלפוני:
8:30 - 16:00 - מחלקת מכס
8:00- 17:00 - מחלקת שירות לקוחות כללי
סיווגי מכס tlvadvice@dhl.com
ממ"ן DHL
8:00 - 10:00 ו- 12:30 - 15:00
פריקת מטענים 10:00 - 12:30
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 24 יוני 2015, 15:46, נערך 16 פעמים בסך הכל.
שיהיה בהצלחה
הנתב הולך להשמדה. [עצוב]
אני יכול רק לנסות להצהיר "הציוד מיועד לצורכי פיתוח ולא יופעל בשום רשת אלחוטית או סלולארית" אבל אני לא בטוח שזה כזה רעיון טוב ויכול לקחת עד 10 ימים בלאו הכי.
טוב, מה לעשות לומדים מטעויות. נדע להבא.
חשבתי שהייתי זהיר אבל כנראה לא מספיק, לצערי.
anutk
הודעות: 82
הצטרף: 02 דצמבר 2011, 17:30
שליחה על ידי anutk »
אני יכול רק לשבח אותך נתת שיעור מאלף ביבוא של מוצרים מסין
וגם שכדאי להיזהר מה כדאי לייבא משם
*מארה"ב
דיפספייס ובירוקרטיה.
החלטתי לקחת הימור ויצא משתלם.
אעדכן בפרטים אם אי פעם אקבל את החבילה הזאת לבסוף...
החבילה התקבלה עם כל הפריטים.
ממ"ן לקחו את הנתח השמן - 200 ש"ח - עבור 24 ימי אחסנה ( [אצבע] ), ועמילות DHL עבור חבילה הנדרשת בחוקיות היבוא - 50 ש"ח.
מתוך זה ממ"ן ניאותו לקזז 20% לאחר פנייה בפקס שנענה לאחר מס' ימים וזוכה רטרואקטיבית לאשראי DHL.
DHL הסכימו לקזז 60 ש"ח לאחר תלונה עקב עיקוב של 4 ימי אחסון נוספים שנגמרו עקב אי הודעתם על כל האישורים הנדרשים מראש.
יצא נזק של 150 ש"ח שאותם לא הייתי משלם כלל במידה והחבילה לא הייתה מעוקבת.
המשלוח עם DHL עדיין חסך לי כסף כך שיצאתי ברווח של 50 ש"ח.
מהיר זה לא היה, ומשלוח ימי השיג את המשלוח שלהם, אבל זה לא באשמתם ובסה"כ DHL היו בסדר ועובדים ומגיבים מהר לפניותך.
לעשות יותר זול בלעדיהם - לא היה אפשרי.
אני מאמין שיפוגו לקחים ומשלוחים הבאים יעבורו יותר חלק בפעמים הבאות.
רצוי לשלוח ל-DHL מראש את הדברים הבאים:
1. כל האישורים הנדרשים.
2. הצהרה על יבוא אישי ועל נכונות ערך החבילה + קבלות.
3. סיווגי מכס אלא אם כן מתחת ל-75 דולר ואז פשוט להגיד שזה פטור מיסים (פרט מכס 61400008).
משרד התקשורת מפקססים להם את הדברים הבאים:
1) טופס בקשה נספח ו'.
2) דף ה-FCC של המוצר עם עוצמות השידור והתדרים.
3) עלון עם מפרט טכני של המוצר.
4) קבלה של המוצר.
5) שטר מטען של החבילה.
על מילוי הטופס עבורך DHL גובים 200 ש"ח וקרוב לוודאי לא היו מאשרים להם, כי הם לא היו ממלאים את הטופס נכון.
משרד התקשורת החזיר תשובה לאחר שבוע בפקס. הם משיבים בפקסים רק אחרי השעה 13:00.
אפשר לקבל אישור חריג, עם הסתייגויות, גם למוצרים שלא מאושרים ליבוא כמו במקרה דנן.
מס' הפקס שלהם תפוס כמעט כל שעות הבוקר והצהריים, אז כדאי לנסות רק בערב או לגשת אליהם פיזית ולתת את הטפסים.
לא עולה כסף להוציא אישור.
טיפ: אל תרשמו על מוצרים בחבילה "Wireless" מקסימום תרשמו "בלוטופ" או כלום.
עלות אחסנה בממ"ן - שלושת הימים הראשונים ללא עלות
תעודת עיקוב ומעקב באתר ממ"ן אחר דמי האחסנה שגדלים במהירות רבה מיום ליום.
תהיו עם היד הדופק. לי לקח זמן עד שהבנתי מה אני אמור לעשות בכלל.
כדי לשחרר מממ"ן לשכת המסחר (ממוקמים בבניין ממ"ן) צריכה להוציא רשימון יבוא למכס.
עבור אדם שבא לשחרר באופן פרטי את החבילה עלות הטופס היא 160 ש"ח ביבוא אישי (140 ש"ח לחברי לשכת המסחר, אני חושב).
במקום לשכת המסחר אפשר לשחרר ע"י עמיל צד ג' ואז זה המחיר שהוא קובע.
קרוב לוודאי יהיה יותר זול ש-DHL יעשו את זה עבורכם כמו שאני השכלתי להבין במקרה שלי.
טופס רשימון יבוא
לפי דפי זהב יש גם מחירונים כאלה:
מדריך יבוא אישי מעודכן (2015) של חברת DHL.
המקרה שלי נפל על --> תהליך שחרור פרטני --> משלוח מתחת ל-$1000 שנדרש לחוקיות היבוא
הערה: ה-118 ש"ח עבור שחרור פיזי לטענתם עדיין לא נכנס לתוקף והמחיר הרשמי עומד היום על 290 ש"ח.
הם בכל זאת הסכימו לאשר לי מראש שבמידה ויהיה בדיקה פיזית העלות תעמוד על 118 ש"ח.
DHL סירבו לפצל לי את החבילה, כך שאם יש לך מוצר בחבילה שנדרש אישור הברירות שלך הם להלן:
1. להשיג את האישור הנדרש.
2. ללכת לשחרר לבד, לשלם על הוצאת רשימון יבוא, לפצל את החבילה ולהשמיד את המוצר הבעייתי או לשלוח אותו חזרה (200 ש"ח ומעלה אז סיכוי טוב שמשתלם יותר להשמיד - לא ניתן לשלוח בדואר ישראל).
3. למצוא עמיל מכס שיהיה מוכן לעשות את זה עבורך בזול (אם יש דבר כזה).
4. להשמיד את כל החבילה.
5. לבלבל ל-DHL את המוח.
כדי לקבל יעוץ מ-DHL נרדש להיות לקוח רשום שלהם.
אני ניצלתי את ההדמנות על מנת לעשות להם תחקיר שב"כ.
מקווה שלמדתם משהו חדש היום.
היה לי הרבה מזל. יכל להיגמר הרבה הרבה יותר גרוע מזה אבל שכ"ל בצידו.
נאמר לי שנדרש גם תו תקן לשנאי מעל 9V שמתחבר לתשתית ציבורית בזק, אבל למזלי לא ביקשו, אחרת באמת הייתי הולך לשם ומצית את החבילה באש.
מי שבקיא בתקנות וביבוא, ויודע איך להתחמק מהמכשולים ואף לצאת מהם במידה הצורך, לדעתי יכול לצאת עסק משתלם. |כן|
אין חכם כבעל נסיון. עד היום התייחסתי לחברות הבלדרות כטאבו, אבל אני רואה שזה לא בדיוק כפי שזה מוצג למראית עין.
צריך ללמוד לשחק בהתאם לכללי המשחק, זה הכל.
חומר קריאה לעיון נוסף למתקדמים:
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/26 ... tm#Seif141
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/8A8AE4 ... E53709.htm
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/C ... h_2012.pdf
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/8/298.pdf
http://62.219.95.10/TaarifCustoms/Rules ... e=20140616
http://62.219.95.10/TaarifHistory/Helek ... e=20150715
http://62.219.95.10/TaarifHistory/Taari ... valuedate=
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_RECHEV/p ... t20_08.pdf
http://www.export.gov.il/files/ExportFi ... lGuide.pdf
https://taxes.gov.il/customs/Documents/ ... araha2.pdf
http://www.israports.co.il/TargetServic ... %D7%A1.pdf
https://taxes.gov.il/customs/documents/mekach/1507.pdf
https://taxes.gov.il/customs/Pages/TaxesAgents.aspx
https://taxes.gov.il/customs/PersonalIm ... hayot.aspx
http://www.chamber.org.il/
ahmad saleh
הודעות: 339
הצטרף: 28 מאי 2009, 09:37
שליחה על ידי ahmad saleh »
שלום,
תאמין לי יצאתה בשן ועין, היה יכול להיות הרבה יותר גרוע.
תתחדש
העיקר הגיעו סוף סוף הברגים שלי והם נכנסים! [לשון2]
מה אתה אומר, גלובל? חח
מי צריך ללכת לחנות.
בערך...
הגיעו כמה מילמטרים מהסוף ונתקעו. יש שם חלודה או משהו ואין לי מספיק כוח או כלים מתאימים לדחוף אותם יותר עמוק.
צריך Impact Wrench, או Breaker Bar, או DIE & SET.
אולי ננסה לשמן ולנקות את החריצים, וננסה שוב... :angry:
עכשיו צריך לחכות למקדחי המתכת. :(
הגיע גם הרדיו הזה
משדרים משהו בארץ בתדרים האלה? אין לי כרגע שנאי מתאים בשבילו לבדוק.
תתחדש
תודה. אין לך מושג עד כמה.
רוצים לנחש מה הדבר הבא שצריך אישור תקשורת? צלחת לווין. :blink: :lol: :wacko:
המכס לא יודע מה זה אז צריך להסביר לו.
Evil
הודעות: 391
הצטרף: 11 דצמבר 2008, 16:56
שליחה על ידי Evil »
פשוט תגיד להם שזה טאבון מיוחד שעובד על השמש
