האם מתקין צלחות מוגדר "טכנאי" לעניין מע"מ?
Re: האם מתקין צלחות מוגדר "טכנאי" לעניין מע"מ?
לא שמעתי שמע״מ דורשים הגדרת מקצוע.
אם פותחים תיק במעמ אז יש כמה סוגים, עוסק זעיר לא מחייב מעמ במחזור שנתי של עד כ 70 אלף (מסייג את המידע)
אדון מנהל יש הרבה אי דיוקים מה שכתבתה
1. אין עוסק זעיר יותר . יש עוסק פטור .ועוסק מורשה .
2. יש מיקצועות שהם רק עוסק מורשה .
כמו רופא מהנדס ועוד מקצועות שהם רק עוסק מורשה . לא זוכר את הרשימה
אני היום טכנאי צלחות עוסק פטור . החלפתי בתחילת השנה . טענתי שאין עבודה יותר באנטנות/צלחות .
אז במקום הדפיסו לי תעודת עוסק פטור . בלי שאלות מיתרות
לעניין המילה "טכנאי " זו מילה שלא מוגדרת כמקצועה . כמו רופא . מהנדס . אדריכל . שיש לו תעודת הסמכה .
לי יש תעודת הסמכה מפנורמה . חתומים על התעודה 2 הנסמים ,ונפתלי
עוסק זעיר שינו את השם לעוסק פטור לפני מס' שנים אבל זה אותו הדבר, את רשויות המס לא ממש מעניין אם אתה מגדיר עצמך טכנאי או מתקין או מומחה,
כשאתה פותח תיק במע"מ ומס הכנסה רואה החשבון שלך או אתה אם אתה פועל לבד ללא מייצג צריך לכתוב בכמה מילים במה העסק פועל ומה תחום הפעילות,
עדיף שתתיעץ עם רואה חשבון טוב לפני שאתה פותח תיק וגם אח"כ בשוטף...
הטכנאי קרמר כתב: 2. יש מיקצועות שהם רק עוסק מורשה .
כמו שמר קרמר אמר יש מקצועות, וטכנאי ביניהם, שאינם רשאים להיות עוסק פטור ומכאן השאלה.
מזה שאתה מוגדר כטכנאי צלחות עוסק פטור, אני מבין שאין עם זה בעיה, אז תודה על התשובה, קרמר. |כן|
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
יש לי חבר טכנאי אלקטרוניקה והוא עוסק פטור
לא גובה ולא משלם מעמ
אתה צריך להבדיל בין ההשכלה והתואר שיש לחבר שלך שהוא עוסק פטור לבין מהות העיסוק שלו ואיך העסק שלו מוגדר ברשות המיסים .
יתכן שהחבר שלך הוא טכנאי אלקטרוניקה מוסמך אבל השאלה איך העיסוק שלו מוגדר ומה הוא בדיוק עושה ,
מבחינת רשויות המס' עוסק פטור יורשה להיות מוגדר ככה ראשית אם מחזור המכירות השנתי שלו לא עולה
על -79,482 ש"ח ( נכון ל 2014 יש צורך לברר סכום מעודכן ל 2015 ) ,
כמו כן ישנה רשימה של בעלי מקצועות חופשיים שאינם יכולים להיות עוסקים פטורים בינהם -
אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית , רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים , בעל בית ספר לנהיגה ...ועוד .
מכיבן שאנני רואה חשבון ואנני מתיימר לתת כאן ייעוץ פיננסי ואנני רוצה להטעות מישהו חלילה , כמו שכתבתי מקודם
יש ורצוי להתייעץ עם רואה חשבון שמבין בנושא .
