פתיחת קידוד POWERVU עם OSCAM במכשירים עם אניגמה2
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
רצים ברשת פוסטים על פתיחת קידוד עם מפתחות מלווים בתמונות
ההמלצה היא עם מכשירים בעלי מעבד חזק 800SE או VU+ ואימגים מסוימים
שיטות הפתיחה שונות מהרגיל-ניסיתי עם 800 ושמתי לב שהמעבד עובד בניצולת 90% ויש שידור מהמחשב לממיר(כמו בוובינטרפייס בסטרימינג כל הערוצים האחרים הופכים לשקופים) אבל כלום
האם מישהוא ניסה ועובד לו?
חיפוש התהליכים תעשו דרך גוגל
בבקשה רק מי שניסה או מנסה ולא מבין משהוא תוך כדי ביצוע התהליך שירשום
(לא להציף את הפוסט בסתם הודעות)
מיכאלוש
הודעות: 199
הצטרף: 14 אפריל 2013, 22:11
Re: פתיחת קידוד POWERVU עם OSCAM במכשירים עם אניגמה2
שליחה על ידי מיכאלוש »
איך אני בודק באניגמה 2 מה הטמפ של המעבד?
satisis
הודעות: 232
הצטרף: 03 מרץ 2014, 19:45
שליחה על ידי satisis »
אילו חבילות מוצפנות ב POWER VU ?
mola10
הודעות: 2405
ביקשתי לא לרשום הודעות שלא קשורות לנושא
(תמחקו בבקשה)
mola10
הודעות: 2405
לפי ההסבר המצורף הצלחתי לפתוח את HD SPORT מחבילת AFN ב 9E
הצפיה דרך( DM800 עם אימג ATV 4 ) במחשב
ערוצים נוספים נבדוק בהמשך
http://linuxsat-support.com/showthread.php?t=84764
Basic steps:
Install TSReader (Pro version, lite version limits to 1 minute play/record)
Download powervu mdplugin (http://linuxsat-support.com/showthre...1&goto=newpost)
Extract file to MDPlugins directory of TSReader.
Download a softcam.key file with latest powervu keys and also put in MDPlugins folder
Get url for stream of desired channel. Easiest way is to use openwebif to stream the channel and look at the .m3u file to get the correct url.
From openwebif under settings ->Customize, make sure "Include ECM in http streams" is checked.
Start TSReader and select HTTP source and enter url.
In Tsreader under plugins open monitor for powervu plugin
In TSreader select program from lefthand column.
(You should then see data in the plugin monitor.)
From Playback menu select vlc -> play. (First time you will have to setup where your vlc is installed)
Select Audio and video pids and then stream...
mola10
הודעות: 2405
כל חבילת AFN נפתחת לצפיה במחשב
בנוסף ערוצים ב 5E של דיקברי- CN -DIVA וכ"ו
יש שיטה נוספת לצפיה ישירות מהממיר (מעין IPTV) אבל ללא הצלחה
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
מה ניסגר לגבי הקידוד הזה ? יש פריצה או אין לאניגמה 2 ?
Michael11874
הודעות: 202
הצטרף: 07 מרץ 2016, 03:30
שליחה על ידי Michael11874 »
נערך לאחרונה על ידי Michael11874 ב 31 מאי 2020, 06:35, נערך פעם 1 בסך הכל.
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
מישהו הצליח עם ZGEMMA?
Michael11874
הודעות: 202
נערך לאחרונה על ידי Michael11874 ב 31 מאי 2020, 06:35, נערך 3 פעמים בסך הכל.
Michael11874
הודעות: 202
Michael11874
הודעות: 202
נערך לאחרונה על ידי Michael11874 ב 31 מאי 2020, 06:36, נערך פעם 1 בסך הכל.
pazitush
הודעות: 776
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 22:11
שליחה על ידי pazitush »
4W , החבילה ההונגרית בתדר 10935 נקלטת בארץ ???
כיצד???
Michael11874
הודעות: 202
pazitush כתב:4W , החבילה ההונגרית בתדר 10935 נקלטת בארץ ???
כיצד???
עם צלחות של 2.70 מ' ומעלה
mola10
הודעות: 2405
מיכאל אתה יכול לרשום מה עשית? אימג-אמולטור ופאץ שעובדים-תודה
בעבר השתמשתי ב TSREADER ועבדו כל הערוצים ב 9 ו 5E עכשיו ניסיתי ואני רואה שהמפתחות נכונים אבל מישום מה אין תמונה ב VLC
Michael11874
הודעות: 202
נערך לאחרונה על ידי Michael11874 ב 31 מאי 2020, 06:37, נערך פעם 1 בסך הכל.
4W עובד על הממיר שלי באופן ישיר עם oscam_1.20-rev-11211-Pli-4.0-emu ללא שימוש stream relay
אתה בטוח שהם power view ולא נפתח דרך הצפנה אחרת?
ידוע לך למה נדרש stream relay עבור oscam ל-power view? מה הרעיון מאחורי זה?
לעומת זאת יתר הערוצים על 9E לא עובדים !!!
ועם stream relay כן?
קוד: בחירת הכל
Oscam-emu now supports powervu without streamrelay (on dreambox only...)
PowerVU config
Keys in SoftCam.Key:
	P <srvid> <nb> <key>
	example:
	P 1234 01 11223344556677
	For channels with same srvid: (UPDATED!!!)
	Channel #1: P 1234 01 11223344556677
	Channel #2: P 1234 01 11223344556677
	Channel #3: P 1234 01 11223344556677
	AU keys:
	P <srvid> <UA> <key>
	example:
	P 1234 11223344 11223344556677
On compatible Dreambox STBs:
	1) Disable the Stream Relay (on by default):
		Webif -> Config -> Stream Relay -> Mode
			0 - disabled
		or in oscam.conf:
		[streamrelay]
		stream_relay_enabled = 0
	2) Select the correct DVB-Api extended CW API:
		Webif -> Config -> DVB-Api -> API for extended CWs
			1 - OE 2.2
			2 - OE 2.0
		or in oscam.conf:
		[dvbapi]
		extended_cw_api = 2
On other devices the Stream Relay must be used:
אני לא בודק בעצמי, כי זה לא מעסיק אותי כרגע אבל אתם מוזמנים לנסות...
Michael11874
הודעות: 202
נערך לאחרונה על ידי Michael11874 ב 31 מאי 2020, 06:38, נערך 2 פעמים בסך הכל.
Michael11874
הודעות: 202
נערך לאחרונה על ידי Michael11874 ב 31 מאי 2020, 06:39, נערך פעם 1 בסך הכל.
ממה שהם כתבו נראה שאין צורך בזה יותר (לפחות בדירמבוקס לדבריהם).
זה מידע מלפני כמה חודשים יכול להיות גם שדברים נוספים השתנו מאז.
ובקשר לתמונה לא הבנתי מה היא אמורה להסביר בעינך.
היא רק מציגה מידע ECM שנשלח בסטרים או מהכרטיס מחשב ומפתח שכבר ידוע.
ל-OSCAM אמור להיות גישה למידע ה-ECM הזה בין כה וכה ישירות מהטיונר, כך שלא ברור למה היה נדרש הטריק הזה.
