22 קילו טון
חזי ששון
הודעות: 422
הצטרף: 03 אוקטובר 2004, 00:10
מיקום: פ"ת
שליחה על ידי חזי ששון »
מי יודע מהי ההגדרה במקלט לווין -22k
מתי משתמשים בהגדרה זאת
למה זה נועד בדיוק
תודה [מלך]
חזי ;0522/504290
הודעות: 30826
זו הגדרה עבור ה LNB.
חזי ששון
הודעות: 422
מיקום: פ"ת
לא ברור-פרט יותר
חזי ;0522/504290
הודעות: 30826
גורם ל LNB אוניברסלי לעבוד גם על תדרים מעל 12XXX.
תקנו אותי אם טעיתי..
בLNB יש 2 תחומי תרים מ970 עד 11 ומשהו . ומ11 עד 12.75 . על מנת לשנות את תחום הפעילות של הLNB יש לישלוח סיגנל בתדר 22KH שישנה את האוסצילטור בעיין וכן הוא עובד בשני תחומים
רק הטכנאי קרמר
22 KHZ - טון שמשודר ע"ג הכבל ל LNB ,
תפקידו לגרום למיתוג ב LNB מסוג יוניברסל -
לעבור ממתנד מקומי LO של 9.75 GHZ למתנד מקומי של 10.6 GHZ
כדי לעבור מתחום תדרים של 10.7 GHZ-11.7 - GHZ
לתחום הגבוה יותר של 11.7 GHZ - עד 12.7 GHZ .
yhaddad
הודעות: 1391
הצטרף: 12 מרץ 2004, 21:08
מיקום: מרכז
שליחה על ידי yhaddad »
מתי משתמשים באפשרות הזאת ?
SERGIO
הודעות: 16
הצטרף: 31 ינואר 2004, 22:03
שליחה על ידי SERGIO »
קרמר האם ההסבר שלך הוא טוב גם ל C BAND
הודעות: 30826
משתמשים אך ורק כשמדובר ב LNB אוניברסל כפי שקבלתם פה הסבר משלושה אנשים.
LNB של C BAND אינו אוניברסלי מכאן שזה לא מיועד ל C BAND.
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
י א @ 26/12/2004, 23:17 כתב: משתמשים אך ורק כשמדובר ב LNB אוניברסל כפי שקבלתם פה הסבר משלושה אנשים.
לא קשור
פשוט ב-C BAND אין תדרי EXTENDED (או במילים אחרות HIGH)
הודעות: 30826
יניב - מה ניסית לתקן בתשובה שלי?
איש המציאות
הודעות: 792
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 09:33
מיקום: חיפה
שליחה על ידי איש המציאות »
geostant !
ברוכים השבים !
LONG TIME NOT SEEN
אמיר.
my collection so far :
YHADDAD
משתמשים באפשרות הזאת למעשה כל הזמן בכל פעם שאתה מעביר ערוץ במקלט
מתדר שנמצא בתחום הנמוך לתדר בתחום הגבוה המקלט מפעיל את הטון הזה
כדי למתג את ה LNB ........
SERGIO
ב C BAND המצב שונה לגמרי .....קודם כל תחום התדרים הוא 3.7 עד 4.2 GHZ
כמו כן רוחב הפס קטן יותר ואין צורך למתג תחומים כי הרוחב קטן יותר במילא .
דבר נוסף תדר המתנד במקומי הוא 5.150 GHZ בלבד .
המקרה היחיד בו קיימים שני מתנדים מקומיים ב C BAND הוא ב LNB מסוג
ONE CABLE SOLUTION שם יש שני מתנדים מקומיים גם ב C BAND
אחד 5.150 והשני 5.650 .........וזאת כדי ליצור מצב בו
בתדר אחד מורידים את קיטוב V ובשני את קיטוב H וע"י כך מקבלים
את כל התדרים בשני הקיטובים בכבל אחד מ 950 ועד 2150 MHZ .
זה פתרון מצויין למוקדי שידור להורדת שני קיטובים בו זמנית ללא מיתוג וללא שני כבלים .
פתרון זה קיים רק ב C BAND ,
yhaddad
הודעות: 1391
מיקום: מרכז
תודה גילי , הסבר מוציין :D
בבקשה |כן|
