mgcamd בטלויזיה פילפס ?
sababo
הודעות: 72
הצטרף: 25 ספטמבר 2008, 11:44
שליחה על ידי sababo »
קניתי טלויזיה פיליפס (דגם 7100) אנדרואיד שיש בה טיונר לויני ומקום לקאם.
האם יש דרך להתקין בה שיתוף ? mgcam או cccam
Re: mgcamd בטלויזיה פילפס ?
האם אתה מרוצה מהטלויזיה ? איך איכות התמונה ? איפה קנית בארץ או בחו"ל ?
אני גם הזמנתי פיליפס דומה סידרה 6400 גודל 40" ...עדיין לא קיבלתי אותה היא עדיין בדואר כבר אחרי בדיקת המכס
מקווה לקבל אותה בקרוב , הזמנתי אותה מחנות מקוונת בגרמניה והמשלוח ממש איטי ,
על הנייר הדגמים האלה של פיליפס מבטיחים רבות בכל מה שקשור לאיכות התמונה ...יש להם גם רזולוציה של
אולטרה 4K UHD , גם מהירות רפרוש של 700 HZ ובדגם שלך 800 HZ , יש להם גם את הדגם 7600 עם מהירות
ריפרוש של 1400 HZ ...אבל זה כבר יקר יותר , המחיר שלהם ממש אטרקטיבי הדגם שלי עלה ממש בזול ,
כוללים מערכת הפעלה אנדרואיד 5.0 לוליפופ , זה למעשה מעין טאבלט ענק בגודל 40" או 43" בדגם שלך ,
יש לה גם טיונר מובנה שכולל הכל - DVB-T/T2/C/S/S2
אני כבר ממש סקרן לקבל אותה ,אני מיעד אותה למשרד הבייתי שלי ולמשחקים שלי ...
http://www.tpvision.com/blog/new-philip ... n-variety/
הודעות: 2586
גם לי יש טלוויזיה uhd של פיליפס ואני מאוד מרוצה ממנה.
גם אני מעוניין לדעת האם אפשר להגדיר בה mgcamd...ואיך בכלל אני סורק בה תחנות לווין כי ראיתי שם שצריך להוסיף לוווינים ידנית משהו כזה...
damlev
הודעות: 506
הצטרף: 25 אוקטובר 2010, 12:43
שליחה על ידי damlev »
סיכוי היחיד לקבל את השיתוף היא דרך ה oscam.אין דרך להריץ את ה mgcamd.אבל בעיה היא שצריך לפתח dvbapi לכל סוג של טלוויזיה בנפרד.כרגע זה קיים בעיקר בטלוויזיות של סמסונג.וגם זה כמובן לא בכל הדגמים ולא בצורה הרשמית.
הציוד שלי:
- שרת לינוקס Quad core
- דרימבוקס 800
- כרטיס חוקי של סקאי איטליה
DHL בגרמניה זה שלוש שבועות.
משלוח הפרימיום שלהם (עוד 30 אירו) אמור להיות מהיר יותר.
מאיזה אתר, גלובל?
אשמח אם תעדכן ברגע שתקבל אם היו נזקי משלוח או הכל תקין.
הזמנתי מהאתר הזה - http://www.computeruniverse.net/
לא היה להם אפשרות למשלוח פרימיום , חברת DHL בגרמניה זה המפעילה של שירותי הדואר הפרטיים
וכך יצא שחשבתי שזה שירות שליחים ובסוף זה שירות של דואר רשום שבארץ עובר דרך דואר ישראל .
כמו כך המשלוח שלי התעכב בגרמניה 3 שבועות כי נאלצו לארוז אותו מחדש ...אז אני מקווה שזה יגיע במצב תקין ,
מצד אחד מדאיג מצד שני אני סומך על הגרמנים שיארזו טוב ...
satbeginner
הודעות: 43
הצטרף: 01 מאי 2009, 12:29
שליחה על ידי satbeginner »
איזה מיסוי צפוי לך בארץ?רק המע"מ?
קניתי בעבר מגרמניה.משלוח באמת הועבר בסופו של דבר לדואר ישראל.הגרמנים גם הורידו לי את המחיר,מינוס מע"מ המקומי שלהם כי אני מחוץ לגרמניה.
כן, אני מכיר את האתר הזה. תודה. הם שולחים ישירות לארץ.
גם משלוח פרימיום זה לא אקספרס, אבל אני חושב שהוא מגיע תוך 10 ימים (גם ביטוח עד 500 אירו במקום 75).
אבל מחיר המשלוח זול מאוד כך שאין מה להתלונן.
אפשר לפנות אליהם בפרטי ולבקש, אני מניח שלא צריכה להיות עם זה בעיה.
בחברת DHL גרמניה תראה שהתוספת היא רק 30 אירו וזה בא כתוספת שידרוג למשלוח.
חברת שירותי הדואר הגרמנית שאני עובד איתם דיי רשלנים כך שלא הייתי שם את מבטחי ב"מוניטין הגרמני".
הם גם מסרבים לקבל טלוויזיות.
מה שמדאיג בטלוויזיות שאם זה נופל פעם אחת הלכה הטלוויזה.
satbeginner כתב: איזה מיסוי צפוי לך בארץ?רק המע"מ?
%34.6
sababo
הודעות: 72
קניתי בארץ.איכות תמונה מצויינת .אנדרואיד די סגור
מה זה אומר אנדרואיד די סגור ? אם אתה נכנס עם הכתובת מייל שלך זה לא מאפשר לך להתקין אפליקציות ?
האם יש חנות גוגל פליי כמו בטאבלט אנדרואידי רגיל ? אני מבין שזה אנדרואיד 5.0 ...לוליפופ .
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
שליחה על ידי moshe2go »
יש לי טלויזיה פיליפס כבר שנתים וחצי ואני מאוד מרוצה ממנה -
מדובר על הדור הקודם שמבוסס על לינוקס סגור (כאן הכוונה שהוא באמת סגור ולא ניתן להתקין או לשנות כלום)
אצלי תדר הריפרוש הוא 400HZ (למרות שיש הרבה הטעיות בנושא הזה) איכות התמונה היא ללא תחרות - חדות ועומק צבעים מרשימים ביותר, ללא מריחות וכו - וההתפעלות לא חולפת עם הזמן... אומנם לקח לי קצת זמן להתאים עם השלט את התמונה לטעם שלי - הטעם האירופי חיוור ולא מתאים לנו. בקטע של טלויזיה חכמה פיליפס לא הכי מוצלחת - חסר פונטים בעברית וכו - כמובן שעל רוב הדברים ניתן להתגבר עם חיבור רשת למחשב ולממיר, עם DLNA וכו אבל עדיין זה חסרון שנקווה שיפתר עם האנדרואיד
כך שאני מניח (ומאחל) שגם אתם תהיו מרוצים - לטעמי סוני עם הדגמים החדשים היא היחידה שניתנת להשוואה וכל היתר הם ליגה אחרת לגמרי ויסלחו לי בעלי המותגים האחרים - כמובן שזו הכללה ויש לשים לב לדגם לפני הקניה מכיוון שיש גם דגמים לא משהו
המעבר לאנדרואיד הוא בעקרון בשורה משמחת למרות שנקווה שהתוצאה תהיה שונה ממה שקרה עם הממירים הלווינים -
במעבר כזה חשוב שיהיה גב תומך מאחוריו - ההצלחה המטאורית של האנדרואיד בסמארטפונים נובעת בעיקר מהתמיכה המסיבית של גוגל. וזה היה חסר בממירים. אנדרואיד שעובד יפה בטלויזיה אמור להביא ערך מוסף מרשים - אחרת מה הטעם למהלך כזה.
אני מניח שהכוונה של מי שכתב 'אנדרואיד די סגור' שלא ניתן להתקין רומים שונים או לבצע רוט (כפי שעושים בסמארטפון) שזה קצת חסרון אבל להבנתי - כאשר מדובר על אנדרואיד אז נגזרים מכך היתרונות האטרקטיביים הידועים כמו: התקנת אפליקציות מגוגל פליי וכו - למרות שיתכן שנדרש לכמה מניפולציות קטנות
נשמח לשמוע עדכונים לגבי עלות כוללת של הדגמים הספציפיים וחוויות שימוש -
עד עתה לא שקלתי לייבא טלויזיה (סמארטפון סיני מדהים כבר ייבאתי) אבל יתכן שנשקול זאת לאור נסיונכם
בהצלחה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
קבלתי את הטלויזיה היום , האריזה היתה קצת מודבקת מבחוץ עם מסקינג טייפ זה כנראה התיקון האריזה שעשו בגרמניה
הטלויזיה עצמה הגיע תקינה ללא פגע , עובדת תקין והכל בסדר ,
למרות מה שנאמר פה ....נדרשתי לשלם 17% מע"מ בלבד -
יצא בסך הכל תוספת מע"מ של 384 ש"ח בנוסף לטלויזיה עצמה שעלתה 2258 ש"ח כולל המשלוח לארץ , 2642 ש"ח ...לא רע !
( עלות הטלויזיה ביורו - 485 יורו + הובלה 42 יורו = 527 יורו )
התחלתי לשחק עם הטלויזיה , בנתיים התחלתי להריץ מיוטיוב סירטונים ב 4K נראה טוב ואיכותי ,
גם שידורי HD של YES נראים די טוב , כמו כן אני כבר רואה שקשה לה להתחבר לרשת האלחוטית אבל
עם כבל LAN האינטרנט רץ די טוב , כרגע המכשיר עושה קצת עדכוני גרסה ועדכוני אנדרואיד .
אדווח בהמשך במידה ותהיו מעוניינים ...
מיכאלוש
הודעות: 199
הצטרף: 14 אפריל 2013, 22:11
שליחה על ידי מיכאלוש »
כמה עולה שם משלוח ל32 אינץ?אחרי כמה זמן הגיעה?
לא יודע לגבי 32" ...תכנס לאתר ותבדוק , אני הבאתי 40" וכמו שכתבתי ההובלה עלתה לי 42 יורו
המשלוח לקח הרבה זמן כי היה עיכוב של 3 שבועות בגרמניה לצורך חיזוק האריזה מבחוץ ,
אחרי שזה יצא לדרך לארץ זה לקח עוד כ- 3 שבועות עד שהגיע , צריך הרבה סבלנות עם המשלוחים האלה
מי שרוצה לקבל מהר או צריך את זה דחוף זה לא בשבילו ..
Sys_Admin
הודעות: 999
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
שליחה על ידי Sys_Admin »
sababo כתב:קניתי טלויזיה פיליפס (דגם 7100) אנדרואיד שיש בה טיונר לויני ומקום לקאם.
ולשאלה המקורית. אפשר להתחבר לשיתוף בטלוויזיה הזו על ידי התקנת מודול של Diablo CAM 2 LAN או Diablo CAM 2 Wi-Fi וחיבור שלו לרשת Ethernet או Wi-Fi . כל ההגדרות של השיתוף מתבצעות בתוך המודול המדובר.
https://www.youtube.com/watch?v=PTr0JHJvViM
http://www.duolabs.com/products/diablocam_lan.html
מיכאלוש
הודעות: 199
גלובל המשלוח שהזמנת הוא מה שעולה 30 יורו DHL?
41 יורו ...יוצא משלוח סופי
aela
הודעות: 569
הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
שליחה על ידי aela »
הדיאבלו קסם האלחוטי לא עובד טוב יש לי אותו עם טלוויזיה סמסונג טיונר לווייני וכבלים. ראיתי ביוטיוב עם אני לא טועה שעדיף לחבר אותו לרשת ללא סיסמה ככה אמור אולי לעבוד יותר טוב בגדול התייאשתי מזה
תתחדש גלובל. שמח שהכל עבר בשלום.
גם רק 17 מיסוי... הרווחות. לא נראה לי שזה לפי הנהלים חח. מעניין.
ומה החיסכון שקיבלת לעומת טלוויזיה דומה בארץ?
אני מניח שמן הסתם עשית השוואת מחירים לפני.
תודה רבה ...
קודם כל ..לא מצאתי בארץ פיליפס 4K אנדרואידי בגודל 40" ...
ממה שראיתי פיליפס 40" ללא 4K נמכר במחירים 3500 עד 4500 ש"ח
אני שלמתי כולל הכל כ- 2600 ש"ח למכשיר שכולל הכל ...אז נראה לי שזאת היתה עסקה די טובה . ;)
כמה דוגמאות לקליטה ב 4K ...איכות לא רעה יחסית למחיר הזול של המכשיר הזה , הרי בסך הכל זה לא מכשיר הייאנד יוקרתי .
