הודעות: 30826 הצטרף: 22 דצמבר 2003, 22:54
Has thanked: 11 פעמים
Been thanked: 45 פעמים
שליחה
על ידי י א » 26 דצמבר 2004, 19:19
אחלה!!
רק רציתי לההגיד שהתוכנה הזו אינה כל כך חדשה לנו...זו אמנם גרסה חדשה יותר.
בתוכנה הזו עשינו את השיתוף של נובה בחודש אפריל עם הכרטיס שהביא חולדאי...
התוכנה הזו בניגוד לקודמת אינה מעלה באש את מעבד המחשב ומאפשרת אבטחה בצד השרת.
Zacky
הודעות: 4354 הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה
על ידי Zacky » 26 דצמבר 2004, 19:21
כתבתי יחסית חדשה ולא מוכרת כאן בפורום (-:
כמו שציינת אחלה תוכנה ! יותר טובה בהרבה מתוכנת השיתוף הישנה לארדיטו שעדיין ממשיכים להשתמש בה.
hulday
הודעות: 1150 הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
שליחה
על ידי hulday » 26 דצמבר 2004, 19:34
שים לב יא
שיפרו קצת.
בהחלט נחמד השפור.
יש גם את גרסת הסרבר להשיג ??
שליחה
על ידי י א » 26 דצמבר 2004, 19:44
כמובן שיש...
אגב, השיפורים הם לא רק חזותיים - גם שיפרו ביצועים ואין תקיעות...
Zacky
שליחה
על ידי Zacky » 26 דצמבר 2004, 19:51
אם מישהו מעוניין בסרבר אני אשים אותו
לא יכול לתת לינק ישיר להורדה כי ההורדה היא מאתר שמחייב סיסמא.
hulday
שליחה
על ידי hulday » 26 דצמבר 2004, 22:39
אודה לך על הסרבר.
שליחה
על ידי י א » 26 דצמבר 2004, 23:13
אם תקבל את תוכנת הסרבר, זה יועיל לקהילה? או רק לקהל מצומצם בפורום שלך?
hulday
שליחה
על ידי hulday » 26 דצמבר 2004, 23:36
תודה , קרפד ראה את השרשור ודאג להעביר לי את זה.
תודה קרפד.
שליחה
על ידי י א » 27 דצמבר 2004, 00:06
מסקנה, שום דבר למען הקהילה?
SoulSeek
הודעות: 44 הצטרף: 19 נובמבר 2004, 03:07
שליחה
על ידי SoulSeek » 27 דצמבר 2004, 09:51
מה חדש בתוכנה ???
cavtl
הודעות: 2301 הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה
על ידי cavtl » 27 דצמבר 2004, 11:05
הבוקר קיבלתי את כל הנתונים מהסרבר כמו שהסברתם לחצתי OK ושום תחנה בנייל לא ניפתחה למרות שהתוכנה מראה שאני מחובר לסרבר הוצתי מספר פעמים את הסיזון וזה לא עזר
למרות זאת בתוכנה הקודמת אני רואה עכשיו
מה יכולה להיות הסיבה והאם הIP הזה הוא קבוע
שליחה
על ידי י א » 27 דצמבר 2004, 12:13
שימו לב ש IP שמיועדים לתוכנה הישנה אינם מתאימים לתוכנה הזו.
Zacky
שליחה
על ידי Zacky » 27 דצמבר 2004, 19:27
לתוכנה הזאת יש בעיה עם מספר סיזונים שלא עובדים איתה,לא יודעים למה ולא יודעים איך לפתור אבל הבעיה קיימת... )-:
שליחה
על ידי י א » 27 דצמבר 2004, 19:32
היא עושה בעיות וצריך להכניס את הסיזון רק אחרי ההתחברות
שליחה
על ידי י א » 27 דצמבר 2004, 19:56
אני חוזר על השאלה שלי לחולדאי - אתה לא רוצה לחלוק עם הקהילה קצת נובה? הרי יש לך את הכרטיס, זה לא עולה לך יותר או פחות...כך או כך יש לך אותו...
איש המציאות
הודעות: 792 הצטרף: 23 דצמבר 2003, 09:33
מיקום: חיפה
שליחה
על ידי איש המציאות » 27 דצמבר 2004, 20:35
יא - לא כל אחד רוצה לחלוק את הכרטיס שלו עם כל אחד - ודי מובן למה ...
כמו שלא כל אחד רוצה להקים PROXY בבית שלו ולחלוק את חיבור האינטרנט המהיר שלו עם כל השכונה...(ואני לא מדבר בהקשר של רוחב פס וכו')
נישמע לי לגיטימי לגמרי ....לא ככה ?
אמיר.
my collection so far :
שליחה
על ידי י א » 27 דצמבר 2004, 20:47
ניהיית דוברו של היווני?
cavtl
שליחה
על ידי cavtl » 27 דצמבר 2004, 21:45
יכול להיות שאותו סיזון שעובד עם התוכנה הקודמת לא יעבוד עם הנ"ל כי שאני מכניס את הסיזון לקאם יש נתונים שרצים אבל לא ניפתח כלום וברור שהIP של תוכנה אחת לא מתאים לשניה אני רק ציינתי שבתוכנה השניה עם IP מתאים אני רואה אם אותו סיזון
