אני רושם פה כי אין בפורום הזה פורום משוב
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
האם לאחרונה יש בעיה בשרת של הפורום הזה?
אתמול למשל אני ניסיתי להכנס אל האתר אינטרנט הנזה ואני קיבלתי הודעה שיש בעיה באתר האינטרנט הזה, וגם עכשיו אני קיבלתי את ההודעה הזאת ואני רואה שלמשל עכשיו שלא כל דף האינטרנט מתקבל במלואו,
אז מעניין אותי לדעת האם גם אצלכם יש את הבעיה הזאת?
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
Re: אני רושם פה כי אין בפורום הזה פורום משוב
שליחה על ידי mola10 »
אין בעיה
גם לי יש את הבעיה הזאת , ובאף בעבר העלתי את הנושא ....יש זמנים שהפורום עולה לי מצויין וללא בעיות ,
ויש ימים שלא ניתן להיכנס או שנכנסים ומקבלים עליה חלקית ללא אימג'ים ובפונטים פשוטים ... כמו בסייפ מוד כזה ,
זה נראה כמו שהתקשורת לשרת של הפורום לא טובה מידי פעם , אני מחובר לאינטרנט דרך " בזק בינלאומי " אם זה משנה
אצלי הגלילה זוחלת/מקוטעת.
הודעות: 3723
גם אני גולש דרך בזק בינלאומי
מוזר, ברוב אתרי האינטרנט בחוץ לארץ ובעולם אין לי בעיה.
אולי זה הגדרות שבעל אתר האינטרנט שפה צריך לשנותש יתאימו בצורה נכונה גם למי שלקוח בספקית של בזק בינלאומי?
תעלה תמונת מסך בזמן הבעיה
גלובל כתב: ויש ימים שלא ניתן להיכנס או שנכנסים ומקבלים עליה חלקית ללא אימג'ים ובפונטים פשוטים ... כמו בסייפ מוד כזה ,
מה שאתה מתאר זה בעיה עם טעינת ה-CSS.
זה לא קרה לי. רק מדגים.
כן ככה זה נראה ....כרגע אין לי את הבעיה לכן לא יכול להעלות תמונת מסך ,
כמו כן לפעמים הדף לא נכנס בכלל אפילו לא למצב הזה , גם אם מרעננים מס' פעמים .
כשזה קורה עדיין כל שאר האתרים שאני גולש אליהם עולים מצויין וללא עיכובים בכלל ...
הודעות: 3723
גם לי יש את מה שתיארת גלובל.
אז מאיפה התקלה? אני חושש שאם אני אשאל בבזק בינלאומי אז לפי תיאור התקלה שזה רק באתר הזה שהם יגידו לי שעדיף ליתר ביטחון לבדוק מה הבעיה באותו אתר האינטרנט שיש לו בעיה.
האם יש פה עוד גולשים שגולשים לפה דרך ספקית האינטרנט בזק בינלאומי חוץ ממני וגלובל?
כי אולי התקלה היא לא מהם. ושהיא קשורה לאתר האינטרנט הזה?
אצלי תמיד זה בסדר . יש לי 100M . מערכת הפעלה 10
Sys_Admin
הודעות: 999
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
שליחה על ידי Sys_Admin »
התופעה באמת קיימת רק אצל המבקרים באתר שמחוברים לאינטרנט דרך בזק בינלאומי, ומה שהכי מעניין, זה שגם האתר המדובר מתאכסן על השרת שמחובר לאינטרנט באמצעות בזק בינלאומי. התופעה הזו לא ייחודית לאתר הספציפי, אלה קיימת גם באתרים אחרים שמשתמשים בשירותים של http://www.oak.co.il , כך שרוב הסיכויים שאת הבעיה צריך לחפש אצל OAK Computer Systems Ltd , מכיוון שהאתרים שיושבים על אותו ה ASN , שהוא: ( AS8551 ושייך לבזק בינלאומי ) ולא קשורים ל OAK נגישים בצורה תקינה.
אולי תנסו להחליף את שרתי ה-DNS של בזב"ל עם גוגל 8.8.8.8
הודעות: 3723
אבל מה בדיוק צריך לעשות כדי לפתור את התקלה?
ומה לרשום להם?
או שאת זה צריך לעשות בעל אתר האינטרנט?
מה בדיוק הכוונה ל ASN ?
מספר מזהה ל-ISP
https://en.wikipedia.org/wiki/Autonomou ... (Internet)
תנסה את מה שהצעתי כשתיתקל בבעיה פעם נוספת.
לא יזיק לבדוק.
למה בכלל שמישהו ירצה להיות לקוח של זבל בינלאומי מעבר להבנתי... |לא|
אתם יכולים גם להריץ את זה: http://www.monitis.com/traceroute/index ... Id=1128153
הודעות: 3723
מבחינה עובדתית למה שאני מרגיש בלי שקרים.
מאז שאני עברתי לבזק בינלאומי בגלישה באינטרנט לצפיה בסרטונים באיכות HD 1080P, התדירות שבה הסרטונים נתקעים ירד בהרבה.
לפי דעתך לאיזו מחלקה בבזק בינלאומי אני צריך לפנות כדי ליידע אותם על הבעיה הזאת?
מחלקת קשרי לקוחות...
הודעות: 3723
אם ברוב המקרים אני אוהב את השירות של בזק בילנאומי, איך אני יכול בלי בקשת התנתקות להגיע אליהם?
Sys_Admin
הודעות: 999
מספר נקודות. לשנות כתובת של שרת DNS בבית לא יעזור כמובן, בגלל שלא מדובר בזה שתרגום DNS לא תקין או לא קיים, אלה מדובר בבעיית תקשורת מול שרת \ אתר או שאחד הציודים שם לא מוגדר בצורה תקינה ואת הפתרון של הבעיה יכול לדרוש רק בעל אתר האינטרנט מהספק שרות שלו ( מאנשי הנדסה של הנותן שרות אירוח לאתר ) . בקשר ל ASN , זה מין הסתם לא מספר מזהה ל-ISP , אלה מספר חוזה שמונפק ללקוח שרכש תחום כתובות IP לשימוש פרטי שלו. הלקוח יכול להיות ספק ISP , חברה, עמותה או בן אדם פרטי. מספר חוזה המדובר משמש את הלקוח לצורך מנגנון הניתוב הקישוריות שבשימוש ברשת אינטרנט ששמו BGP . והוא רלוונטי גם לצורך דיאגנוסטיקה של בעיות תקשורת, בגלל שעל כל ASN ניתן להכיל מספר הגדרות לוגיות שונות שיכולות לגרום לתקלות תקשורת, אם הן לא הוגדרו נכון. אבל במקרה שלנו זה לא המצב, כך שאת החלק הזה כבר אפשר לשלול ולצמצם את טווח החיפוש התקלות.
בקשר לבזק בינלאומי, אז זה עוד הרע במיעוטו, בגלל שאת השאר הספקי אינטרנט בישראל קשה מאוד להחשיב ככאלה, אלה כספקי תקלות ותירוצים שונים ומשונים, ואם בבזק בינלאומי עוד ניתן להתנהל מול מחלקת הנדסה \ תשתיות , אז אצל שאר "הספקים" היא לא קיימת בהגדרה וכל מי שאפשר לתקשר מולם זה חבורה של ילדים שממלאים בהם את המוקדים של תרוצי ללקוחות וכל מה שמצופה מהם זה להקריא ממסך המחשב ללקוח את הסיפורים שהמחשב שלהם פולט.
היום הפורום עולה לאט ולפעמים לא ניתן להיכנס בכלל ומקבלים הודעת שגיאה
דפדפן - כרום , ספק אינטרנט - בזק בינלאומי , מע' הפעלה - וינדוס 10
תעשה פינג תראה אם יש תגובה בכלל.
