יש לי לווין שמכוון להוטבירד וכמעט כול הערוצים נאבדו
frechtel
הודעות: 13
הצטרף: 14 פברואר 2016, 15:42
שליחה על ידי frechtel »
הלווין משמש בעיקר לקליטת ערוצים בשפה הרוסית,עד שבוע שעבר הכול היה תקין,לפני כמה ימים חלק מהערוצים נאבדו,והחל מלפני יומיים שלוש נשאר רק ערוץ אחד פעיל,האם היה שינוי בתדרים? או שכנראה הבעיה בלווין הפרטי שלי?
הלווין עודכן וכוון ע"י מתקין לפני בערך שנה
אבל אם זה שינוי תדרים יש לי את היכולות הטכניות לסדר לבד בעזרת מדריך
תודה מראש
Re: יש לי לווין שמכוון להוטבירד וכמעט כול הערוצים נאבדו
כנראה משהו השתבש אצלך במערכת קליטה
frechtel
הודעות: 13
אפשר לסדר את זה לבד או שצריך להביא את המתקין?
אני מחיפה
זה תלוי מה הבעיה.
תתאר מה יש בצלחת שלך, רק הוטבירד או עוד לווינים? לממיר אחד או יותר? תעלה לגג ותסתכל אם אתה רואה בעיה בחיבורים או בחוטים
frechtel
הודעות: 13
מחובר רק הוטבירד (עוזר לאישה רוסיה) והלווין מחובר לממיר אחד (כבל לבן מהלווין לממיר
יעלה היום לגג ויבדוק חיבורים ושהעין נקיה (אם יש כזה דבר)
frechtel....אולי תדבר נכון ותתן כבוד מינמלי לטכנולוגיה של הפורום ?
מה דעתך שתלמד לקרוא למערכות בשמם האמיתי והנכון ?
אז ככה ....הלווין נמצא בחלל ולא אצלך בגג , אצלך בגג זאת הצלחת ! או אנטנה לקליטה מלווין .
עיניים - משמשות אותנו לראיה בראש שלנו .....LNB זה השם הנכון לא עין ,
ולא ...אין צורך שתנקה , עדיף שלא תיגע ותזיז !
והכי חשוב ....תזהר מאוד בעליה לגג ! אם זה גג מסוכן או גג רעפים ואתה לא מיומן עדיף שלא תעלה !
frechtel
הודעות: 13
מצטער אני חדש מאוד בפורם ולא מכיר לעומק את הטכנולוגיות והשמות
אני גר בקומה אחרונה והגג הוא בטוח ושטוח,יעלה היום ויבדוק את החיבורים לאנטנה
בצד שמתחבר לממיר הכול נראה תקין
אם זה לא יסתדר אתם יכולים להמליץ על מישהו שמתקן כאלה דברים?אן עדיף לפנות למי שהתקין את הצלחת
תודה מראש
xanadoo
הודעות: 208
הצטרף: 25 ספטמבר 2012, 07:03
שליחה על ידי xanadoo »
היה מזג אויר סוער רק לפני שבוע.
אולי זזה לך הצלחת.
קרה לי גם עם צלחת 1.2 שלי שמכוונת ל 30W.
frechtel
הודעות: 13
תודה על העזרה,אם זזה הצלחת,צריך מתקין/טכנאי שיסדר לי נכון?
אני רק יבדוק חיבורים בשלב הראשון
xanadoo
הודעות: 208
כן. כי יש לו את המכשיר הזה שמכוונים בעזרתו.
frechtel
הודעות: 13
תודה רבה עזרתם לי מאוד
frechtel
הודעות: 13
איך אפשר להעלות פה תמונות?נעלמו רק 50 ערוצים,כול השאר עובדים
xanadoo
הודעות: 208
בטח שאתה יכול
frechtel
הודעות: 13
צודק מהמחשב אפשר,מהאנדרואיד לא הצלחתי
הנה דוגמה ל2 ערוצים,אחד עדיין עובד,ואחד לא
האם ההגדרות אולי השתבשו ממה שניתן לראות?תודה מראש
frechtel
הודעות: 13
והנה ערוץ שנהיה לא תקין (רק ערוצים רוסים נאבדו)
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
תנסה לסרוק מחדש בצורה עיוורת,אולי יש סטיית תדר שיכולה לנבוע מה -LNB.גם עם אתה לא מוחק ערוצים אלה יתכן שתקבל אותם מחדש בסוף .
xanadoo
הודעות: 208
או שתנסה לסרוק פר תדר לפי מה שמופיע ב flysat.com
frechtel
הודעות: 13
אחרי שניסיתי לעשות כול מה שרשמתם וללא הצלחה
צלצלתי למתקין צלחות באזור חיפה
הוא אמר שכרגע לא יכול לעזור ושהקליטה ברוב הערוצים הרוסיים בהוטבירד נעלמה ועדיין לא חזרה
האם יש פה מישהו שמסתכל בערוצים רוסיים ויוכל לאמת את הדברים?
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי תומר 1 »
הכל עובד פיקס אולי בעיה בהגדרות הממיר אולי בעיה בLNB אולי בעיה בכיוון הצלחת קח תדר 11747 צריך להיות הכי חזק
frechtel
הודעות: 13
האם יש מישהו שאוכל לדבר איתו כמה דקות בזמן שמכוון ובודק?
המתקין לא השאיר מדריך לממיר ולא יודע איך לקחת תדר 11747
יש לי אופציה לסריקה אוטמטית או לעריכת לווין
