המלצה לרכישת ממיר (אני ממליץ)
הודעות: 2586
אז אחרי שהגיע אליי הממיר הזה:
http://www.aliexpress.com/item/New-arri ... 63378.html
בדקתי אותו.
ממיר fta (לערוצים פתוחים שאינם בדולר) משולב קומפקטי שקולט את עידן+ בשיטה הישנה והחדשה (בחדשה אין עדיין שידורים אלא רק שידורי טסט), וכמובן הממיר קולט גם לווין.
איכות התמונה שלו מעולה! יש לו כניסת USB שדרכה אפשר להקליט וגם לצפות בסרטים. הממיר תומך כמעט בכל הפורמטים הנפוצים לרבות avi,mpeg,mkv וכ'ו.
עלה לי סה"כ $28.28 (106 ש"ח בתרגום לשקלים), מחיר שווה לכל כיס. אז למי שמחפש ממיר HD משולב ופשוט שעושה את העבודה מצויין, זה הממיר.
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
Re: המלצה לרכישת ממיר (אני ממליץ)
שליחה על ידי mola10 »
יש לי אותו
ניתן להכניס מפתחות BISS
gilush99
הודעות: 63
הצטרף: 03 ינואר 2014, 16:29
שליחה על ידי gilush99 »
הזמנתי ב-25 דולר..
נראה מה הוא שווה.
yanivasy
הודעות: 256
הצטרף: 04 ינואר 2007, 11:00
שליחה על ידי yanivasy »
שאלת תם:
רשום באתר שבין קליטה של S2 לקליטה של T2 יש צורך למתג (need to switch).
האם המתיוג מבוצע עם המעבר בין התחנות או שצריך לבחור במקלט התואם?
mola10
הודעות: 2405
רק בסריקה הראשונה
אחכ בתפריט ALL SATELITES כולם מופיעים באותה רשימה
pazitush
הודעות: 776
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 22:11
שליחה על ידי pazitush »
אם עדיין יעבוד אחרי כחצי שנה אשקול לנסות....
sat
הודעות: 1262
הצטרף: 28 ינואר 2004, 21:26
שליחה על ידי sat »
תתחדש! שמתי לב במפרט שיש לו מערכת אנדרואיד, יש לך אפליקציה של קודי מותקנת בממיר?
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
שום אנדרואיד.
אל תאמין לכל מה שמודבק בפרסום.
אגב גם הספרות בצג הן ספרות רגילות ולא כמו בתמונה. אין נעילת הורים כי אין אפשרות לפין קוד.
thestalker
הודעות: 2183
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
שליחה על ידי thestalker »
חייב להבין משהוא למה לא לקנות ממיר טוב מקורי שלא יעשה בעיות לדוגמא דרים 7080 או כל ממיר אחר מקורי
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
jacov
הודעות: 117
הצטרף: 22 פברואר 2004, 20:49
שליחה על ידי jacov »
gilush99
איך הזמנת ב 25 דולר אם המחיר שלו 28.28 דולר?
gilush99
הודעות: 63
jacov כתב:gilush99
יש עוד מוכרים בעלי שיש להם את הממיר הזה.
jacov
הודעות: 117
הבנתי
מצאתי ממיר באתר הבא:
http://www.tomtoce.com/full-hd-1080p-dv ... 22756.html
gilush99
הודעות: 63
jacov כתב:הבנתי
משהו חשוד שם.. אם תבדוק את שיטות המשלוח, הם כביכול שולחים בחינם גם ב - EMS ו-DHL (בנוסף לדואר רשום רגיל).
הודעות: 2586
yanivasy כתב:שאלת תם:
לא צריך כלום זה יודע לעבור לבד בין המצבים.
הוא שם לך את העידן+ עם הלווין ביחד את כל הערוצים ביחד והוא יודע לעבור בינים בלי צורך ללחוץ על מתג.
הודעות: 2586
sat כתב:תתחדש! שמתי לב במפרט שיש לו מערכת אנדרואיד, יש לך אפליקציה של קודי מותקנת בממיר?
אין אנדרואיד על הממיר.
אבל אני עדיין מרוצה ממנו הוא מספיק למה שהייתי צריך בסלון.
הודעות: 2586
thestalker כתב:חייב להבין משהוא למה לא לקנות ממיר טוב מקורי שלא יעשה בעיות לדוגמא דרים 7080 או כל ממיר אחר מקורי
כי זה היה רק בשביל לקלוט את הניילסט בסלון. יש לי בסלון מנוי חוקי של יס כי אני גר עם שותפים. בחדר יש לי visionet falcon שהוא ממיר פצצה.
לסלון לא הייתי צריך יותר מהממיר הפשוט הזה שאני מאוד מרוצה ממנו יש לו איכות תמונה מעולה והוא טוב לשידורי FTA. אגב, הוא יודע לפתוח מפתחות biss.
אל תשכח שהדרימבוקס קצת יותר יקר.
boaz
הודעות: 82
הצטרף: 27 אפריל 2008, 09:34
שליחה על ידי boaz »
האם בעידן+ הוא תומך ב-EPG בעברית או בתרגום בעברית?
ניתן למצוא אותו ב-$25.39:
http://www.aliexpress.com/item/Digital- ... 721618f6f5
הודעות: 2584
תומך בעברית מעידן פלוס כולל EPG. התפריט הבסיסי לא תומך עברית.
הודעות: 2586
boaz כתב:האם בעידן+ הוא תומך ב-EPG בעברית או בתרגום בעברית?
אכן כמו שצור ענה,
זה תומך בלוח שידורים עברי, לגבי כתוביות בעברית לסרטים טרם בדקתי אבל אני מאמין שזה יתמוך כי זה דרך נגן מובנה שם.
jacov
הודעות: 117
לא להתקרב לאתר
