עזרה בהפעלת ממיר דונגל USB ל - DVB-T/T2
רכשתי לאחרונה את הממיר דונגל USB ל - DVB-T/T2 , התקנתי את כל הדרייברים והתוכנה וחיברתי
המכשיר פועל , מבצע סריקה ומוצא את הערוצים , מראה את שם הערוצים ואת ה EPG בעברית ,
רק לא מראה את התמונה !! :( ,
ניסיתי לבצע סריקה במדינה אחרת לא ישראל ( יש רשימת כל המדינות ) לא עזר , יתכן שהדרייבר לא מתאים
ל WIN 10 אבל מצד שני זה עובד וסורק , כנראה שיש בעיה בתצוגה של הוידאו ע"ג המסך ,
ניסיתי ב 2 מחשבים שונים ובשניהם יש את אותה הבעיה כך שזה לא כרטיס מסך ספציפי ...
למישהו יש רעיון ?
Re: עזרה בהפעלת ממיר דונגל USB ל - DVB-T/T2
כנראה בעיה של קודק
david1966
הודעות: 192
הצטרף: 06 ספטמבר 2009, 20:35
שליחה על ידי david1966 »
תבדוק עם VLC media player
יש לי חבילת קודקים מעודכנת, חוץ מזה בתוכנה והדרייבר המצורפת מן הסתם בטח יש את הקודק הנחוץ לא ?
לגבי VLC יש לי.... אבל זה נגן וידאו איך אפשר דרכו להפעיל את התוכנה של הממיר ?
לפעמים חבילת הקודקים היא הבעיה
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
יש לי כזה והוא עובד דרך מדיה סנטר
לא הבנתי ....איך אתה מפעיל אותו ? לא באמצעות התוכנה היעודית שלו ?
Sys_Admin
הודעות: 999
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
שליחה על ידי Sys_Admin »
בכל מקלט DVB במחשב ולא משנה, אם הוא מחובר באמצעות אפיק USB , PCI או בכל ממשק אחר, אחרי שמותקן מנהל התקן של המקלט, ניתן להשתמש בהתקן בכל תוכנה שתומכת בזה, מתוכנות מתקדמות, כמו dvbviewer למשל ועד לנגני מדיה פשוטים, כמו VLC . צירפתי צילום מסך של ההגדרות רלוונטיות ב VLC .
אוקי תודה על ההסבר ...
עשיתי את זה אבל בכל זאת לא עובד גם עם ה VLC ...
כאילו רוצה להציג תמונה יש נעילה אבל התמונה משובשת ואז ה VLC נסגר בקראש .
איזה חבילת קודקים מומלצת להורדה בימים אלו ?
Sys_Admin
הודעות: 999
תוכנות שמגיעות עם מקלטי זבל סיניים, בדרך כלל לא יודעות להשתמש בקודקים חיצוניים ועובדים לרוב רק עם קודקים שמובנים בהם, תוך כדי התעלמות מהקודקים שהותקנו במערכת ההפעלה. לרוב בתוכנות כאלה, שמסופקות עם מקלטי DVB USB סיניים, כלל לא קיימת תמיכה ב AVC H.264 ובגלל זה שידורים של עידן פלוס לא יפענחו עם התוכנות כאלה ויש צורך בתוכנה אחרת שיודעת להתממשק עם מקלט המדובר. בכל מקרה חבילת קודקים מומלצת ונפוצה היום, היא k lite codec pack , שמגיעה גם עם נגן מדיה שיודע גם לקלוט את שידורי DVB . כל זה יעבוד רק במקרה, אם מותקן מנהל התקן תקין למקלט.
mola10
הודעות: 2405
במדיה סנטר יש אפשרות של טלוויזיה
דרכו צופה ומקליט
כן , K lite זה הקודקים שיש לי ....עדכנתי לגירסה האחרונה רק להיות בטוח , אבל בכל זאת לא עובד ...
יתכן שהדונגל עצמו לא תקין יש לי עוד אחד בדרך ( הספק שלח לי עוד אחד כי הראשון הגיע באיחור רב )
נראה אם יעבוד השני כשיגיע .
mola10 כתב:במדיה סנטר יש אפשרות של טלוויזיה
דרכו צופה ומקליט
מדיה סנטר ? קצת מיושן לא ? אתה עובד עם Win 10 ? כי מיקרוסופט הסירו את המדיה סנטר מוינדוס 10
בזמנו היינו משתמשים בקודקים שהתקין ה powerdvd אם אני זוכר נכון
mola10
הודעות: 2405
היית אמור לקבל דיסק נוסף עם הנגן המתאים וסיריאל לנגן או שיש לך על הדיסק
אצלי עבד עם BLAZEVIDE
