הממיר לא מצליח לסרוק ערוצים ב horizontal.
Fifa1111
הודעות: 71
הצטרף: 21 יוני 2013, 11:01
שליחה על ידי Fifa1111 »
שלום,
יש לי צלחת 1 מ' עם 2 LNB מכוונים ל 4W , 13E ,
ממיר עם אימג OpenPLI 4.0
את שאר הערוצים הוא מוצא בקלות
כאשר אני נכנס ל satfinder אין אות כאשר מכוונים ל horizontal בכל הלוונים .
העברתי את אותו ממיר ( שהערוצים הנ"ל היום עובודים אצלו בחדר ) לסלון , ושם הם לא נקלטים.
שינתי את הדייסק ועדין אותה תוצאה .
עזרה כלשהיא ?
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
Re: הממיר לא מצליח לסרוק ערוצים ב horizontal.
שליחה על ידי צור .א »
לא ברור לי אם הממיר המדובר הוא בסלון ורק שם אין הוריזונטל . האם הממיר האחר בחדר קולט הוריזונטל ובסלון לא?
ואם זה ככה האם בדקת את זה מהסלון אם עובד בסדר בחדר?
אם הבעיה רק בנקודה בסלון ולא בעיה של הממירים אז אולי הבעיה נובעת מדייסק מקולקל או LNB תקול.
Fifa1111
הודעות: 71
תודה על התגובה !.
בעיה טופלה.
הממרים שניהם 800Se סיני
אחד V1 והשניV2
הבעיה היתה בספק כח.
ברגע שהחלפתי בניהם, הכול טופל.
חד שמח
הודעות: 2586
תבדוק שהlnb הוא על 9750-1600 באוניברסל.
nimosa
הודעות: 48
הצטרף: 14 מאי 2006, 15:16
שליחה על ידי nimosa »
שלום FIFA
יש לי אותה בעיה : לא מצליח לקלוט ערוצים ב-HORIZONTAL
יש לי ממיר DREAMBOX 800 SE CLONE
בדקתי את הספק , מד
המתח מדד 12 VOLT
זה הערך הנקוב על הספק,
יכול להיות שהוא בכל זאת לא תקין?
איך פתרת את הבעיה אצלך?
שמעון
Fifa1111
הודעות: 71
כמו שכתבתי מעלה
כאשר החלפתי בין הממרים - לא לקחתי את הספק כוח המתאים ביחד .
כאשר החלפתי בין הספק כוח ( בין ממיר גירסא 2 לממיר גריסה 1 )
הכל חזר לקדמותו .
מקווה שזה עזר
nimosa
הודעות: 48
הזמנתי ספק חדש
מאליאקפרס, זה הימור, אין ודאות שהבעיה אצלי זה ספק לא תקין.
