איך הממיר vu הזה?
איך הממיר vu הזה?
http://www.ebay.com/itm/VU-Uno-UHD-4K-1 ... SwHMJYJMaZ
מה ההבדל בינו לבין הרגיל? כלומר יש uno ויש 4k שהוא לא uno האם יש הבדל חוץ מהמחיר?
Re: איך הממיר vu הזה?
תודה רבה ומה לגבי השאלה הראשונה? מה ההבדל בין ה4k הרגיל לבין הuno 4k חוץ מהמחיר?yoramile1 כתב:חיקוי
לא מופיע באתר הרשמי של vu מכשיר כזה
- הודעות: 30825
זה לא ממיר, זה טיונר כבלים/עידן בחיבור USB לממיר של VUgilad2211 כתב:http://www.ebay.com/itm/VU-USB-Turbo-Tu ... Sw6btXTId-
וזה מה זה? מקורי או חיקוי? זה כדאי?
אוקי תודה.י א כתב:זה לא ממיר, זה טיונר כבלים/עידן בחיבור USB לממיר של VUgilad2211 כתב:http://www.ebay.com/itm/VU-USB-Turbo-Tu ... Sw6btXTId-
ומה ההבדל בין הuno 4k ולרגיל של ה4K? לא זה שהוא טיונר כבלים וכ'ו אלא זה שפירסמת למעלה? מה ההבדל חוץ המחיר?
ממיר ה 4K UNO ממיר עם נתונים מעולים מאוד טיפה עדיין יקר
מניסיון אישי עם ה UNO HD אין על הממירים של החברה אתה רק תהנה ולבסוף תגיד וואלה יורם צדקת לגבי כל מה שהתווכחת איתי
גלעד לגבי המכשיר שמתחבר דרך usb כנראה שהוא כן מקורי אבל לא רשמי
מצאתי אותו באתר הגרמני שמוכר רק מוצרי אורגינל והוא נמכר גם
אז סליחה על הטעות
אז סליחה על הטעות
- הודעות: 30825
לא ברורה השאלה, ל vu יש 3 ממירים שעובדים 4k.
1 - uno 4k - שזה רק עם טיונר אחד.
2 - solo 4k - שיש לו טיונר לווין מובנה וטיינר נוסף לבחירה.
3 - ultimo 4k - שזה עם 3 טיונרים לבחירה.
הראשון הכי זול וגם אין לו מסך קידמי, בקיצור הכי פשוט.
בעיני עדיף השני או השלישי
תודה רבהי א כתב:לא ברורה השאלה, ל vu יש 3 ממירים שעובדים 4k.
יא מה לדעתך יותר כדאי ה SOLO יש לו מעבד שתי ליבות על מהירות 1.7
וה ultimo יש לו מעבד ארבע ליבות על מהירות 1.5
האם הביצועים של ה ultimo יותר טובים בעיבוד ובמהירות למרות שגם הזיכרון יותר גדול שם
פשוט כואב להוציא הרבה כסף על ה ultimo
כן אבל הוא יקר מאוד
העניין הוא האם יש הבדל באיכות ובמהירות שכדאי להשקיע באולטימו
לי מספיק s ו c כי t יש לי מובנה בטלוויזיה...
דרך c אני יכול לקלוט חופשי את ערוץ 1 HD.
הסולו נראה גם קטלני. יש אחד רוצה שם 1700 בערך עם הארדיסק של 1 טרה אם אני זוכר נכון. נראה.
יום שישי אולי יהיו הנחות.
אני יוכל להתקין עליו קודי? יש לו בסה"כ 4 ג'יגנ זיכרון פנימי זה יספיק לקודי לעבוד חלק?
יש לו קודי ויוטוב
עובדים פנטסטי וזה מספיק כי זה אניגמה 2
בכל מקרה אם בממיר אין לך מספיק זיכרון אתה יכול במערכת אניגמה 2 להעביר את כל *האפליקציות* לדיסק און קי או להארד דיסק
כולל את מערכת ההפעלה
