Ground loop Isolator
- הודעות: 30825
יש לי בעיה שכנראה יש בהרבה בתים אבל לא כולם רגישים לה וזה תופעת רעשים ברמקולים של המערכת, יש שקוראים לזה האמ.
זו תופעה ידועה וקשה לטיפול ומאוד מעצבנת שיוצרת מין טרטור בתדר נמוך, בדרך כלל בתדר 50 הרצ אבל גם בהרמוניות.
הבעיה נובעת כתוצאה של מעגלי הארקה בין המרכיבים השונים במערכת אבל לא רק.
אחת המקורות לבעיה הזו היא מהכבלים של הוט שמגיעים לבית ממכשירים שמחוברים להארקה בארונות התקשורת ו/או מצלחת לווין שחוברה להארקה.
חיבור להארקה זה כמובן דבר של בטיחות וחשוב אבל זה יוצר הרבה בעיות באודיו וגם בוידאו וחשוב להבין איך מצמצמים את התופעה.
ידוע לי שיש מנגנון הפרדה של ההארקה בכבלי הקואקס לפני הכניסה לממיר.
מישהו יודע איפה ניתן להשיג כזה בארץ?
Re: Ground loop Isolator
אם לא תוכל להשיג בארץ , תוכל לקנות באי ביי ...חפש - CATV grounding Isolator
למשל אחד כזה -
http://www.ebay.com/itm/Jensen-Iso-Max- ... Sw6n5Xqfo1
למשל אחד כזה -
יש כאלה לתחום הלויין עד 2400 או 2500 מגה הרץ ...אתה צריך לחפש אולי לא באי ביי .
למשל הנה אחד שמצאתי לתדר 2400 מגה וגם במחיר מצויין -
http://www.mcmelectronics.com/product/D ... 0-/33-8700
בפרוש מצויין בנתונים שזה למניעת HUM והפרעות בסאונד -preventing hum or buzz in sound systems
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
לגבי הוט . אפשר לשים שנאי בידוד ליבנות לבד
על מוט פריט מלפפים 2 סלילים . התדר של הוט עובר בהצלחה .
אין מגע פיזי בין הסיכוך של החוץ והפנים
לצלחת לוויין . יש בעיה שזה לא מעביר מתח לLNB . אבל תלחת לוויין הארקה שלה לא מפריע . כי היא קצרה
אולי יעזור מה שגלובל כתב . לי זה עזר בהוא . צריך מעט ידע בהלחמות. מישתמשים עם חוט של טלפון
פעם פנורמה בנו מתאם מפריט 300 אום 75 אום . אפשר להישתמש בפריט זה או אחר או ללא פריט גם
- הודעות: 4995
בקישור לא כתוב שזה לצלחת לוויין . כי צלחת לוויין חייבת מתח . כך שהסיכוך חייב לגעת מהממיר עד העיין . וזה לא יבודד . אם הצלחת מכניסה הם.גלובל כתב:יש כאלה לתחום הלויין עד 2400 או 2500 מגה הרץ ...אתה צריך לחפש אולי לא באי ביי .
אבל הארקה של הצלחת . קצרה ואין הם
- הודעות: 30825
כעקרון זה נכון כי הציוד של הוט מחובר למתח חשמל ומוארק וזה יוצר יותר בעיה מאשר צלחת לווין פסיבית אבל גם הארקה של הצלחת יוצרת מעגל בעייתי אם יש רעשים.
- הודעות: 4995
כול התלונות שקראתי במשך השנים בפורומים היו רק על לקוחות הוט
. מלחות פרטית או יז מחוברת בדרך כלל או לעמוד אנטנה על הגג שיש לו הארקה . או לציהור מים אי שם על הגג
אף מתקין לא מחבר להארקת יסוד של הביניין
