שאלה בקשר לkii pro (לפני אמירת קדיש)
הודעות: 2584
לפני כמה ימים היו לי כמה הפסקות חשמל.
אחריהן כשבאתי להדליק את הסטרימר ממיר הזה לא היתה תמונה ועד עכשיו אין. כשנגעתי בו הוא גם היה חם.
הנורית נדלקת ומראה כאילו הוא עובד אבל אין תמונה.
יש דרך לסדר את זה או שזה קדיש וגמרנו?
yoramile1
הודעות: 6125
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
Re: שאלה בקשר לkii pro (לפני אמירת קדיש)
שליחה על ידי yoramile1 »
טעיתי שוב ההשערה שלי הייתה עד תשעה חודשים עד שהמכשיר יתקלקל או ישרף וזה לקח פחות זמן מהמשוער.
גלעד לפני הקדיש שאתה עושה לקופסת הפלסטיק המכוערת והארורה הזאת
תנסה לעשות לה ריסטארט להגדרות יצרן
יש לך מתחת לקופסא חור קטן ששם יש לחצן שאתה לוחץ עם סיכה כשהקופסא לא בחשמל ומכובה לאחר מכן מדליק את הקופסאת הפח זבל הזאת כשאתה עדיין לוחץ על הלחצן מתחת ולאחר שניות קצרות עוזב את הלחצן ונכנס להגדרות של הביוס של הקופסא
משם תסתדר
הודעות: 2584
תודה רבה אני אנסה זאת!!
הודעות: 2584
איפה זה? לא מצאתי את החור הזה...
yoramile1
הודעות: 6125
מתחת לקופסא בחלק התחתון תחפש טוב
הודעות: 2584
יש רק עיגול ממש קטן אבל הוא לא כפתור שלחיץ גם לא בעזרת סיכה.
הודעות: 2584
טוב מצאתי וגם זה לא עוזר לצערי...
yoramile1
הודעות: 6125
יהי זכרו נצור בגהנום
מה שטוב היה בו זה רק השלט תיחכמתי אותו ל HTPC שלי שבניתי עם הכרטיס לווין |dance|
jupiter1
הודעות: 118
הצטרף: 11 ספטמבר 2009, 13:38
שליחה על ידי jupiter1 »
לעוד אנשים נשרף המכשיר הזה?
למה יש לי הרגשה שעם ספק כזה קטן ומסכן הוא לא אמור להיות מסוגל להזין מספר lnb כמו שצריך ?
מעבר לזה לא ברור לי איך הוא אמור לשלוח 13/18 וולט אם הספק נותן לו רק 12. יש למישהו מושג ?
yoramile1
הודעות: 6125
זה מעביר מספיק מתח ל lnb ולדייסק
הבעיה העיקרית שהספק מתחמם וגם המעבד מתחמם ובנוסף האיכות שידור לא משהו
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
jupiter1
הודעות: 118
מוזר.
יש לי את המכשיר והוא לא מתחמם בכלל. אבל אני לא מחובר כרגע ללויין, אלא רק לעידן+. המכשיר קריר ונעים למגע.
עדיין לא ברור לי איך ספק קטנצ׳יק של 12 וולט דואג להזין כמה LNB ב 13-18 וולט. נשמע לי מוזר.
הצלחת למעלה לא ממש מכוונת אבל מעניין שה KII לא מוצא שום דבר כששני ממירים ישנים מוצאים אלפי ערוצים...
yoramile1
הודעות: 6125
בקור של החורף ברור שלא יהיה חם
חכה לאביב ולקייץ
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
