כיונון צלחת לקליטת לווין yahsat
Aharon22
הודעות: 10
הצטרף: 02 ינואר 2017, 20:45
שליחה על ידי Aharon22 »
שלום לכולם יש לי על הגג צלחת שלא בשימוש אני רוצה לכוון אותה ל yahsat 1a יש אפשרות לכוון אותה באופן עצמאי דרך Satellite Finder Signal או שלא כדאי להסתבך עם זה ולהזמין טכנאי מומחה?
תודה מראש לעוזרים
Re: כיונון צלחת לקליטת לווין yahsat
איזה לוויין זה? מה יש לך על הגג? ציין איזה לווין זה . ומה יש לך על הגג
Aharon22
הודעות: 10
זה צלחת של מטר עם ה-lnb והוא היה בזמנו משמש לקליטת שידורי telestar 12
לאן אתה רוצה לכוון? . שם הלוויין לא מוכר. כתבתי לך בשאלה פתיחה
הודעות: 2584
את רוב הערוצים שיש שם יש גם בניילסט ובבאדר שאתה יכול לקלוט בצלחת הכי פשוטה של 80 מטר עד 120.
אני לא יודע לגבי הקליטה של ה yahsat 1a הזה אבל תדע שיש לך 2 אופציות יותר טובות לקליטה.
הודעות: 2584
Aharon22
הודעות: 10
הבנתי שיש על הלווין הזה ערוצים פרסיים באיכות HD לפי הבנתי זה נקרא yaset 1A 52.5E
יפה לא לא הכרתי את הלוויין. אולי החליפו שם
ערוציפ פרסיים. לא מצויין שם . בדרך כלל כלל לינגסאט מציין
Sys_Admin
הודעות: 999
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
שליחה על ידי Sys_Admin »
Aharon22 כתב:הבנתי שיש על הלווין הזה ערוצים פרסיים באיכות HD לפי הבנתי זה נקרא yaset 1A 52.5E
בלוויין המדובר יש באמת די הרבה ערוצים בשפה הפרסית והם נקלטים די סביר עם אנטנה קטנה. מספר ערוצים בודדים הם ב HD .
רשימה של כל הערוצים בפרסית בלוויין המדובר מופיעה גם באתר של lyngsat בכתובת הבאה:
http://www.lyngsat.com/Y1A.html
הכיסוי של האלומה המזרחית, שבה משודרים רוב הערוצים בפרסית, ושל אלומה מזרח תיכונית וצפון אפריקאית שבה משודרים עוד כמה מערוצים בפרסית, נותן אפשרות לקליטה קלה ופשוטה של השידורים האלה בישראל.
מצורפות מפות כיסוי של האלומות הרלוונטיות:
Aharon22
הודעות: 10
היי אני די חדש בעסק רציתי לשאול בנוסף מה הכוונה שמופיע לצד השם הלווין 52.5 מעלות הכוונה שהצלחת על הגג אמורה להיות מכוונת על הזווית הנ"ל?
Sys_Admin
הודעות: 999
Aharon22 כתב:היי אני די חדש בעסק רציתי לשאול בנוסף מה הכוונה שמופיע לצד השם הלווין 52.5 מעלות הכוונה שהצלחת על הגג אמורה להיות מכוונת על הזווית הנ"ל?
הכוונה, היא לזה, שאת כל הלוויינים שנמצאים מעל קו המשווה מסמנים בזווית שלהם מזרחה או מערבה לקו אורך 0 גריניץ'.
אבל בגלל שאנחנו לא נמצאים על קו המשווה על קו אורך גריניץ', אלה על קו אורך אחר לגמרי, שאפילו אין לו שם, אלה רק מספר ואפילו לא עגול , משהו כמו 35°.1 אצלי בבית, בגלל זה אצלנו זווית צידוד של האנטנה שמכוונת ללוויין הזה תהייה אחרת לגמרי, והיא תהייה קרובה ל 150°.2 בנקודה שאני נמצא.
זה כל הסיפור בקצרה
מעט בילבלתה
כול הלווינים נימצאים על קו המשווה
כדור הארץ מחולק ל360 מעלות מצפון לדרום
כאשר גרינץ זה אפס מעלות . אכשו יש מערב לגריניץ . ויש מיזרח לגריניץ
הלוויין עמוס נימצא בקו 4 מעלות מערבה . לכן ניקרא 4
הלוויין הוטברד נימצא מעל קו רוחב 13 מעלות מיזרח ביחס לגריניץ וניקרא 13
הלוויין הטורקי נימצא ב160 מיזרחה . לכן ניקרא 160
אכשו יש זוית הגבה של הלוויין עמוס הוא נמוך 36 מעלות
הוטברד 45 מעלות . הטורקי הגבוה ביותר 55 מעלות .
הזוית הוא בצלחת עגולה . בצלחת אופסט הזוית יותר נמוכה . לא יודע מה ההפרש
הכיוון הסופי נעשה עם מד שדה . הנתונים נימצאים באתר לנגסאט
זה על קצה המזלג ההסבר
Aharon22
הודעות: 10
תודה רבה לכולם על העזרה
yoramile1
הודעות: 6125
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
האם 90 סמ מספיק בכדי לקלוט את העלומה east ?
במידה וכן אתקין צלחת ואכוון להורי
כך בחשבון שאיילו ערוצ ים של הממשלה הפרסית משדרת לעם
בלוויין הוטבירד 13 יש ערוצים של הגולים הפרסיים . תוכניות יפות . הערוצים של הממשלה בטח רק תעמולה של המישטר
Sys_Admin
הודעות: 999
הטכנאי קרמר כתב:מעט בילבלתה
מה שאני כתבתי, זה מדויק לגמרי, ואין כאן מה להתבלבל ולבלבל אחרים. במיוחד שמדובר על החומר של שלום כיתה א'.
אם זה לא מספיק ברור לך, אני יכול לצרף גם תרשים שממחיש את הנושא:
אולי רציתה להסביר מה שמופיעב ב2 השירטוטים אבל כתבתה את זה
"אבל בגלל שאנחנו לא נמצאים על קו המשווה על קו אורך גריניץ', אלה על קו אורך אחר לגמרי, שאפילו אין לו שם, אלה רק מספר ואפילו לא עגול , משהו כמו 35°.1 אצלי בבית, בגלל זה אצלנו זווית צידוד של האנטנה שמכוונת ללוויין הזה תהייה אחרת לגמרי, והיא תהייה קרובה ל 150°.2 בנקודה שאני נמצא. " סוף ציטוט
אולי תסביר מה כוונת המשורר??
רציתה להסביר שהלוויין נימצא במקום 150 מעלות עם מצפן . וזוית כלפי למעלה היא 35 מעלות . אבל העיברית יצאה לך שונה
בהצלחה
Sys_Admin
הודעות: 999
השאלה המקורית הייתה: "מה הכוונה שמופיע לצד השם הלווין 52.5 מעלות הכוונה שהצלחת על הגג אמורה להיות מכוונת על הזווית הנ"ל?"
והסברתי את זה בדיוק, מה מסמן המיקום של הלוויין ולמה אצלנו למשל, הוא בזווית מסוימת. כך שאין כאן מה להסתבך. ואם גם אחרי זה אתה לא מצליח להבין, אז זה כבר אבוד לך.
Sys_Admin כתב:השאלה המקורית הייתה: "מה הכוונה שמופיע לצד השם הלווין 52.5 מעלות הכוונה שהצלחת על הגג אמורה להיות מכוונת על הזווית הנ"ל?"
נכון אבוד . אחרי 20 שנה על גגות וכיוון צלחות. זה אבוד
כי המיקצוע הולך ונעלם . ועוד 25 שנה אנטנות רגילות ודם אין ביקוש
Sys_Admin
הודעות: 999
הטכנאי קרמר כתב: נכון אבוד . אחרי 20 שנה על גגות וכיוון צלחות. זה אבוד
עוד לא הבנתה שבשבילך המקצוע הולך ונעלם, כי אחרי 25 שנה ועוד 20 שנה לא למדת כלום במקצוע ואין לך היום אחרי כל השנים האלה מה להציע במקצוע, כי היום יותר מתמיד בתחום הזה, כמו גם בתחומים אחרים נדרש ידע אמיתי ולא סתם קשקושים ריקים מתוכן.
