כיוון לשני לווינים צמודים 7W ו-8W
LNB בודד מצליח לקלוט לווינים הנמצאים צמוד ?
למשל:
Nilesat 201 - 7.0W
Eutelsat 7 West A - 7.3W
Eutelsat 8 West B - 8.0W
מה המגבלה במעלות על-מנת לקלוט היטב אותות מלווינים סמוכים באמצעות LNB בודד ?
למשל:
Nilesat 201 - 7.0W
- הודעות: 2584
Re: כיוון לשני לווינים צמודים 7W ו-8W
במקרה כזה הדבר אפשרי אבל כרוך בפשרה .כיוון מקסימלי לאחד מהם יוביל לאיבוד השני (לפחות חלקית). לכן לוקחים זאת בחשבון ומכוונים לאמצע.
באמצע 7.5W קולט טוב את שניהם ?
ואם לשים 2 LNB ? אפשר להצמיד 2 כך שיהיה הפרש מעלה 1 ביניהם ?
- הודעות: 2584
אולי רק בצלחת גדולה מאוד ניתן להצמיד 2 LNB .בצלחות הסטנדרטיות -לא ,הפרש מעלה קרוב מידי.
שני הלווינים האלה בעצם נועדו להשלים זה את זה ולכן הציבו אותם קרוב.
צלחת מטר ועשרה מתאימה למטרה זו
- הודעות: 30820
כעקרון ניתן לקלוט בLNB אחד שני לווינים אפילו במרחק 3 מעלות כמו 4W ו 7W אבל הלווינים צריכים לניות בקליטה חזקה והצלחת קטנה כמו 80 ס"מ, ככול שהצלחת יותר קטנה הזוית המוחזרת מהצלחת אל ה LNB היא קרובה יותר לפוקוס.
כמובן שצריך שלא יהיו תחומי תדרים חופפים כי יהיה סלט ירקות
תודה על ההסבר.י א כתב:כעקרון ניתן לקלוט בLNB אחד שני לווינים אפילו במרחק 3 מעלות כמו 4W ו 7W אבל הלווינים צריכים לניות בקליטה חזקה והצלחת קטנה כמו 80 ס"מ, ככול שהצלחת יותר קטנה הזוית המוחזרת מהצלחת אל ה LNB היא קרובה יותר לפוקוס.
אני זוכר היטב שכיוונתי צלחת מטר ועשרה ניילסאט וקלטה שני תדרים מ8 מעלות מערב ולא צלחת איכותית אם הייתה איכותית היו נקלטים יותר תדרים במיוחד לאור השינויים בלווין החדש
יניב2300
- הודעות: 107
- הצטרף: 06 אפריל 2017, 23:48
יש לי צלחת 80 שמכוונת ל 7W יש מצב שאני יכול לראות בה גם 4W בלי לעשות כלום? אנסה לסרוק את התדרים... קשה לי להאמין שיקלוט... כי חשבתי לנסות להצמיד לזה עוד ענית בשביל עמוס.... בכל מצב יש בינהם גם את הפרש הזוית (34 מעלות לעומת 31 מעלות אם אני זוכר נכון..)...י א כתב:כעקרון ניתן לקלוט בLNB אחד שני לווינים אפילו במרחק 3 מעלות כמו 4W ו 7W אבל הלווינים צריכים לניות בקליטה חזקה והצלחת קטנה כמו 80 ס"מ, ככול שהצלחת יותר קטנה הזוית המוחזרת מהצלחת אל ה LNB היא קרובה יותר לפוקוס.
בשביל זה יש מונובלוק המיועד לממיר אחד בלבד
- הודעות: 30820
בלי לעשות כלום לא תקלוט. צריך לעשות כיוון עדין ולשים את הפוקוס של הצלחת בין שני הלווינים.
אני התקנתי מונובלוק מבלי לשנות כיוון בצלחת לעמוס כי זו הייתה דרישת הלקוח והוא מרוצה גם מקליטת ניילסאט בצלחת 85 סנטימטר מקצועית נקלטים כל תדרי עמוס וניילסאט במקביל או צלחת מטר LNB כפולים צמודים נקלט הכל
דויד בא
- הודעות: 7
- הצטרף: 17 ספטמבר 2017, 23:43
אני קולט בניילסט -nilesat 101/102 רק 4 ערוצי טלויזה, סקיניוז אנגלית, אלג'זירה אנגלית ושני ערוצי ניסיון, עשיתי סריקה אוטומטית ואני לא מצליח לקבל את כל הערוצים החופשיים ללא תשלום,? האם יש הצעה לפתרון? תודה חג שמח
xanadoo
- הודעות: 208
- הצטרף: 25 ספטמבר 2012, 07:03
לא ממש לווין זניח
