ערוץ 10 ו-22 לא נקלטים
שמודל
הודעות: 61
הצטרף: 27 פברואר 2004, 23:30
שליחה על ידי שמודל »
הי
יש לי צלחת פרטיםת , ערוץ 1 עם התדר החדש נקלט ואילו הערוצים 22 ן-10 משום מה לא נמצאים..
כמובן לפי התדר החדש 11083 ןSR 8520 ...מה עלי ךלעשות בנוסף??
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
Re: ערוץ 10 ו-22 לא נקלטים
שליחה על ידי vladimir97 »
שינית את הקיטוב להוריזונטלי ?
שמודל
הודעות: 61
כן ברור הוריזונטל...מעניין מה הבעייה, ערוץ 1 עם התדר החדש מצא, כעיקרון מצא את עמוס אבל את התדרים של ערוצים 22 ן-10 לא
אצלי כרגע אין בעיה על תדר 11084 H 8520 2/3
שמודל
הודעות: 61
תדר 11084?? אבל הבעייה היא אצלי...יש לך מושג מה ניתן לעשות?? למה הממיר לא מוצא??
כנראה הצלחת לא מכוונת היטב
שמודל
הודעות: 61
אבל את ערוץ 1 החדש היא קולטת...
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי תומר 1 »
כי יש לך עינית צדדית זה כל הסיפור ולא צלחת לווין בלעדית לעמוס
שמודל
הודעות: 61
יש לי צלחת בלעדית לעמוס וLNB אוניברסלי ....אז??
תומר 1
הודעות: 1413
אז או LNB איכות ירודה או צלחת איכות ירודה או כיוון שאינו מקצועי מה קוטר הצלחת שלך
שמודל
הודעות: 61
100 קוטר...אבל הבעייה התעוררה אחרי שינוי התדרים, עד אז הכול היה בסדר..
תומר 1
הודעות: 1413
הבנתי אכן התדרים נחלשו אבל נקלט ערוץ 1 בעינית צדדית כפולה בקומבינה כלומר עינית משולבת לעמוס וניילסאט
תומר 1
הודעות: 1413
אז הבעיה בחברת חלל חובה שתהיה קליטה בצלחת 80 סנטימטר תודה לך על המידע רציתי לבדוק צלחת 80 מעניין אם זה אפשרי בכלל חברת חלל הסיגנל חלש מידי צריך להתלונן אצלם
שמודל
הודעות: 61
חחח....אני כבר בטיסה לחלל...זה ממש מעצבן לפני יומיים היתה קליטה של ערוץ 1 ועכשיו נאדה
תומר 1
הודעות: 1413
הגשתי תלונה בשני הגופים מקווה שתטופל במהרה
Linoy94
הודעות: 2
הצטרף: 03 אפריל 2017, 17:34
שליחה על ידי Linoy94 »
גם לי הם לא נקלטים !!! :(
ולעוד כמה שאני מכירה
מזה יכול להיות ?
תומר 1
הודעות: 1413
התקנה לא מקצועית זה כל הסיפור הערוצים נקלטים היטב
bandit
הודעות: 4
הצטרף: 03 אפריל 2017, 21:17
שליחה על ידי bandit »
שלום,
לאמא שלי ממיר TOPFIELD tf6500f. קראתי בפורום על השינוי שבוצע, וגם היא לא קולטת את הערוצים הבסיסיים 1,2,10 שהם הכי חשובים.
נכנסתי לתפריט, installation:
מה צריך להיות מוגדר ב-LNB? שם הלוויין? עדיין AMOS1?
מה צריך להיות מוגדר ב-LNB FREQUENCY?
מה צריך להיות מוגדר ב-LNB POWER?
מה צריך להיות מוגדר ב-DISEQC 1.1?
מה צריך להיות מוגדר ב-DISEQC 1.0?
מה צריך להיות מוגדר ב-Service search?
יש לי חוש טכני אבל אין לי מושג מה צריך להגדיר בממיר ע"מ לקלוט את הערוצים.
אשמח להדרכה :-)
נ.ב. בסריקת ערוצים, אני מקבל ערוצים של YES - האם יש לזה קשר או צירוף מקרים?
תודה לעוזרים.
תומר 1
הודעות: 1413
פעל לפי השרשורים בנושא אתה סורק ערוצי יס אתה בכיוון הנכון פשוט הכנס נתוני התדרים החדשים וסרוק מחדש זה כל הסיפור הממיר שלך מוגדר היטב
bandit
הודעות: 4
תודה על התשובה המהירה.
כל פעם שאני מבצע סריקה ידנית עם התדרים הרשומים, אני לא מקבל תצאות בסריקה, אלא רק בסריקה אוטומטית אני מקבל את הערוצים של יס.
לדעתי אני מפספס משהו קטן...
