==> התדרים החדשים של ערוצי ישראל <==
חברים,
לאחרונה הרשות הראשונה והשנייה החליפו תדרים בלווין עמוס.
התדרים החדשים עברו לשיטת שידור H מה שאומר שלא ניתן לקלוט אותם מצלחות של יס.
התדרים החדשים הם:
adir-d
הודעות: 152
הצטרף: 03 מאי 2009, 17:49
Re: ==> התדרים החדשים של ערוצי ישראל <==
שליחה על ידי adir-d »
שאלה - מדוע לא ניתן לקלוט אותם בצלחת של יס בבנין משותף?
אשמח לקבל הסבר טכני מה הסיבה שזה לא עובד (בניגוד לצלחת יס פרטית שאינה משותפת)
ל LNB אוניברסלי יש 4 תחומי קליטה. שניים ב VERTICAL ושניים ב HORIZONTAL.
הממיר שולח מתח ל LNB 13V או 18V שכך הוא מעביר פיקוד ל LNB לעבור לקיטה V או H.
אם שני ממירים מחוברים במקביל לאותו LNB ולאותה יציאה ב LNB ( יש LNB עם יותר מיציאה אחת) וממיר אחד רוצה לראות ערוץ מ H והשני רוצה מ V אז כל ממיר מעביר מתח שונה ל LNB וזה במקרה הטוב יבלבל את ה LNB או במקרה הרע יעשה נזק ל LNB או לממיר.
יס משדרים רק ב V ורק בתחום התחתון של התדרים וזאת כדי שההתקנות שלהם בבתים משותפים יהיו פשוטות. הפשטות הזו מתבטאת בכך שיציאה אחת מ LNB אחד יכולה להיות מפוצלת ומוגברת לכל הדיירים בלי בעיה ובלי צורך שהממירים ישלחו מתח פיקוד כי הם שמים ספק כוח ליד הצלחת שנותן את פיקוד ה V וליתר ביטחון הם שמים DC BLOCKER בין הממירים והצלחת.
KOKORIKO
הודעות: 3
הצטרף: 01 אפריל 2017, 15:27
שליחה על ידי KOKORIKO »
י א כתב:חברים,
התדרים החדשים הם:
שלום אני חדש ונמחק לי הכל בממיר MAGNUM אפשר לדעת את הכתובת של הלווין או איך שאומרים את זה ?
הכוונה כמו 25E משהו עם E או W
erezgur
הודעות: 96
הצטרף: 18 דצמבר 2007, 12:01
שליחה על ידי erezgur »
4W
KOKORIKO
הודעות: 3
erezgur כתב:4W
מה קרה לערוץ 2 ו 10 ?
הם לא עובדים השעה עכשיו 20:57
מה אתה לא מבין במה שכתוב למעלה?? זה עברית
סוזן
הודעות: 8
הצטרף: 02 אפריל 2017, 09:54
שליחה על ידי סוזן »
ניסיתי לשנות את התדרים לחדשים ועדיין אין סיגנל של ערוץ 2 או 10. יש לי ממיר אינובה כיצד עושים זאת?
והערוצים האחרים כן נקלטים?
אפשר להעלות צילום של ההגדרות ששינית?
סוזן
הודעות: 8
שליחה על ידי סוזן »
כל הערוצים האחרים של ניילסט אין בעיה כל מה שקשור לעמוס לא רואים
סוזן
הודעות: 8
שליחה על ידי סוזן »
סוף סוף הצלחתי אבל אם אני מנסה למשל בחדר שינה שם יש לי ממיר פשוט של VISIONET GINATI להכניס למועדפים הערוצים נעלמים ואני צריכה לסרוק מחדש. מישהו יודע כיצד להעביר למועדפים?
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי תומר 1 »
אין צורך להעביר למועדפים יש מצב MOVE את לוחצת עליו לפי תחנה שאת בוחרת שתהיה במספר מסוים ואז YES לשמירת נתונים וזהו
kruvkruv
הודעות: 2
הצטרף: 03 אפריל 2017, 14:21
שליחה על ידי kruvkruv »
י א כתב:ל LNB אוניברסלי יש 4 תחומי קליטה. שניים ב VERTICAL ושניים ב HORIZONTAL.
תודה רבה על ההסבר, לא שהבנתי את כולו..
בכל אופן אני נתקלתי בבעיה מכיוון שהשתמשתי בצלחת יס עד עכשיו, ואני מבין שכעת עלי לרכוש צלחת פרטית.
האם אני צריך להסביר משהו למתקין או שהוא אמור לדעת הכל, אני נתקל כאן במושגים שאני לא מכיר..
בנוסף איך אוכל לדעת איזו צלחת אני צריך ומה המחיר הנורמלי לצלחת כזו
תשים צלחת 80 ס"מ.
אבל לא עדיף לך לקלוט עידן+?
kruvkruv
הודעות: 2
י א כתב:תשים צלחת 80 ס"מ.
זה בדיוק מה שאני רוצה, לקלוט עידן+ דרך הלווין. לא היה לי ניסיון טוב עם אנטנה מסוג יאגי. (גם לא אסטתי גם קליטה גרועה ולא יציבה)
תומר 1
הודעות: 1413
התקנת צלחת תעלה ממש יקר עלות עידן פלוס ממש זולה משמעותית תברר מחיר לפני שלא תשלם 700 שקל שיפתיע אותך המחיר
אין דבר כזה "עידן+ דרך לווין"
הודעות: 2586
kruvkruv כתב:
יותר זול ופשוט לשים אנטנה פשוטה על הגג ולקלוט עידן+.
גם מגוון הערוצים שם יותר רחב מאשר של עמוס.
מיפלח
הודעות: 2
הצטרף: 08 אפריל 2017, 09:31
שליחה על ידי מיפלח »
האם לא ניתן לקחוט את הערוצים בלווין 2,3 עוד? ואם לא מה אשמח לדעת מה הנתונים של לויין עמוס 7?
תומר 1
הודעות: 1413
יש בלי סוף שרשורים בנושא גם כאן
