סקיי גרמניה 19.2e
xanadoo
- הודעות: 208
- הצטרף: 25 ספטמבר 2012, 07:03
Re: סקיי גרמניה 19.2e
אלומה צרה צריך כנראה 4 וחצי מטר לקליטה יציבה מתקין מקצועי תהיה קליטה תדרים חלשים מספר שעות מצומצם בצלחת מטר ושמונים גם שני מטר ושבעים אין קליטה יציבה מעבר למספר שעות מצומצם
- הודעות: 30820
כול הערוצים שנקלטו ממשיכים להקלט כרגיל.
הגיע הזמן שתומר 1 תפסיק לענות שטויות שאתה לא מבין בהם.
xanadoo
- הודעות: 208
אני עם צלחת 1.2.
עד לפני כמה שבועות קלטתי. עכשיו כלום. הנתונים טובים.
לא מבין...
היה שינוי כלשהו?
לא מבין...
היה שינוי כלשהו?
אוקיי מצטער טעיתי חשבתי שמדובר בשינוי לאלומה צרה מה שאלומה רחבה WIDE כמובן שממשיך להקלט כרגיל בשביל זה יש שרשור של אסטרא או FLYSAT מצטער שלא בדקתי בכל מקרה יש שתי אלומות צריך כיוון מחדש של אסטרא בצלחת או בעיה אחרת בדייסיק יכול להיות
xanadoo
- הודעות: 208
אני מדבר ספציפית על סקיי גרמניה, ערוצים כמו 13th street, NG, sky atlantic, sky cinema
כל אלה ערוצים שעבדו מצויין עד לא מזמן. אתמול שוב בדקתי והם עובדים אבל עם המון המון הפרעות ותקיעות. העניין הוא שנתוני הקליטה דווקא טובים למשל ערוץ 13th street נראה SNR 9.8dB ו AGC 80% ככה פחות או יותר שאר הערוצים ועדיין המון הפרעות ותקיעות. מצטער שלא כתבתי את זה מיקודם. אחרי כל המידע הזה למישהו יש מושג מה אני יכול לעשות?
xanadoo
- הודעות: 208
לא מומלץ לשים צלחת 1.80 לקליטה מלאה של כל הערוצים ב19.2? אצלי אני גם לא קולט הכל. אצלי הוא צדדי אם אני לא טועה. הוא לא מרכזי בצלחת.
פעם השתמשתי בLNB חיקוי של סמארט הוא ניטרל הפרעות באסטרא בדוק כי כשבדקתי בLNB רגיל היו הפרעות
xanadoo
- הודעות: 208
אין של סמארט בישראל בדוק שניטרל הפרעות באסטרא
xanadoo
- הודעות: 208
אז אני תקוע עם אותה הבעיה. אצלכם הכל נקלט חלק בלי הפרעות?? אצלי למרות שהנתונים טובים התמונה בפועל על המסך מלאה בתקיעות...איך זה קרה לי פתאום? לפני חודש הכל היה בסדר....
לא יודע מה להגיד תנסה להחליף LNB חדש אם הסיגנל טוב אולי זה יעזור בוודאות החיקוי שלך סמארט פתר הפרעות באסטרא אולי יש ציוד חדש באיזורך שגורם לשיבושי קליטה
xanadoo
- הודעות: 208
xanadoo
- הודעות: 208
