תמונה לא נקייה בערוץ RF
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי תומר 1 »
עזרתי כאן ל6 אנשים מקווה מאוד שמישהו יעזור לי כל הנתונים בממיר ובטלויזיה תקינים אך התמונה של ערוץ RF קבוע לא טובה איך פותרים בעיה זו לא נעים מהלקוחה שלא פתרתי הכל לשביעות רצונה טוב זה לא התחום שלי זה אולי עניין של מגעים לא ברור
Re: תמונה לא נקייה בערוץ RF
למה את מחבר דרך יציאת ה RF ? ברור שאיכות התמונה שם היא נמוכה ולא ב HD וגם ה SD יהיה פחות
טוב מחיבור ישיר דרך ה - HDMI או דרך ה AV ...
תסביר קצת יותר איך חיברת את הממיר ולמה בחרת לחבר ב RF דווקא ...אם הממיר בסמוך לטלויזיה
אז ברור שיציאת ה RF זאת האופציה הכי פחות איכותית לחיבור , אם הממיר רחוק מהטלויזיה או שמחוברים
2 מקלטי טלויזיה ...אז תסביר ונחשוב איך לפתור את הבעיה ללא חיבור ב RF ,
בלי קשר מה בדיוק הבעיה ב RF ...סתם תמונה לא איכותית / גרעינית , או שיש לך גלים על התמונה והפרעות ?
יתכן שיש ערוץ סמוך מפריע ויש צורך לשנות תדר של ה RF מודולטור ,
תומר 1
הודעות: 1413
זו לא התקנה שלי טלויזיה אחת ממיר וטלויזיה שנייה רק שידור קבוע RF כל הנתונים נכונים בממיר ובטלויזיה אחרת לא הייתה תמונה כלל ויש נעילה על התמונה פשוט התמונה לא חלקה כמו שהייתה בעבר לבעלת הטלויזיה
yanivasy
הודעות: 256
הצטרף: 04 ינואר 2007, 11:00
שליחה על ידי yanivasy »
כנראה שישנן הפרעות/שידורים בתדר שהממיר מכוון אליו כרגע.
תכנסל הגדרות של הממיר ותשנה את תדר האפנון ב -RF לאחר ולאחר מכן תבצע סריקה בטלויזיה.
תומר 1
הודעות: 1413
לא יתכן התדר הוא המדויק מה שצריך בוצעה סריקה בטלויזיה ויש נעילה על תחנה מבוקשת לא קיים תדר אחר זו כנראה בעיית מגעים בחוטים לא ברור הרי כל ממיר יש לו התדר הקבוע שלו התמונה פשוט לא חלקה מגורענת עקב כנראה מגע לא טוב בחוטים לא ברור לא נעים לעשות חצי עבודה שלקוחה לא מרוצה
אתה יכול לשנות את החיבור ....איזה וכמה יציאות יש לממיר שם ?
אתה יכול למשל לחבר טלויזיה אחת ליציאת HDMI והשניה ל AV ( צריך יהיה להחליף כבל ה RF לכבל AV
עוד אפשרות היא לחבר אחת ל HDMI והשניה ל RGB , הכל תלוי איזה יציאות יש לממיר שם ומה המרחק לטלויזיות ,
איך אתה יודע שלא קיים תדר אחר שמפריע ? יש לה אולי במקרה מכשיר וידאו ישן ? אולי 2 יציאות ה RF חופפות ,
לגבי מגע לא טוב בחוטים ....אם אתה חושב שזאת אפשרות לבעיה אז למה אתה מחכה ??? אתה טכנאי או לא ?
תבדוק את החיבורים ותעבור על הכל תבדוק שיש מגע טוב תשחק עם הכבלים והחיבורים ותראה אם משפיע לרעה או לטובה וכו' ...
לא נעים לי להגיד לך את זה ....אבל אם אתה לא מספיק מקצועי לפתור בעיה כל כך פשוטה כמו שאתה מתאר כאן
אז אולי אתה לא צריך לגעת ולקחת עבודות לאנשים כשאתה לא מספיק מקצועי לפתור בעיות כאלה עד הסוף ...
בסך הכל מדובר פה על בעיה של RF פשוטה שכל בעל נסיון היה פותר מיד .
תומר 1
הודעות: 1413
מה אני אשם שמעולם לא התעסקתי בתחום RF ולא מבין בזה כלום שיחקתי עם החוטים וזה לא עזר הממיר הוא טופפילד עם החיבור הפשוט שלוש חוטים אדום לבן צהוב לא ניתן לשנות שום דבר בממיר או בטלויזיות בגלל זה ביקשתי עזרה מהמומחים שיודעים לפתור תקלות כאלה אני נביא ידעתי שתהיה בעיה כזו התמונה קיימת יש נעילה הקול קיים רק התמונה מגורענת לא חלקה כבעבר בסך הכל ביקשתי פיתרון לבעיה כל אחד והיכולות והידע שלו בסך הכל עזרתי ל6 אנשים כאן אז מצפה לעזרה בבעיה שבה נתקלתי אם לא יכולים לעזור לי אפנה למישהו אחר שהוא יתן שירות ויפתור הבעיה
תומר 1 כתב:מה אני אשם שמעולם לא התעסקתי בתחום RF ולא מבין בזה כלום
אז מי אשם?? תגיד ללקוח שאתה לא מבין בזה ושתקרא לטכנאי שמבין
אם הבעיה היא תמונה מגורענת בלבד ...ולא פסים / גלים וכו' ...
אז זה מראה שהעוצמה של ה RF לא מספיקה לקבלת תמונה חלקה כבעבר ,
זה אומר שיש לך בעיה של חיבורים , אם ככה לא מספיק לשחק עם הכבל
אתה צריך לבדוק את המחבר הזכר והנקבה בכל קצה , אם זה מחבר מותקן לא יצוק תנסה לפתוח
לראות שהחיבור של הגיד המרכזי מחובר טוב אולי צריך חיזוק עם מברג עדין , גם תבדוק שאין
שערה של הסיכוך שאולי נוגעת ועושה קצר לגיד המרכזי , את זה תבדוק בשני הצדדים גם ליד הממיר
וגם ליד הטלויזיה שניזונה מה RF , תבדוק אם אין חיבור באמצע הכבל מהממיר ועד לטלויזיה השניה ...
כדי לבודד את הבעיה תביא כבל משלך אחר ותחבר בין ה RF בממיר למקלט טלויזיה הראשון או השני רק לצורך הבדיקה
אם תקבל תמונה חלקה תוכל להגיע למסקנה שהבעיה היא בכבל או במחברים שלו ...
storm
הודעות: 394
הצטרף: 08 פברואר 2016, 21:08
שליחה על ידי storm »
תומר 1 כתב:הממיר הוא טופפילד עם החיבור הפשוט שלוש חוטים אדום לבן צהוב
הכבל שאתה מתאר זה לא חיבור RF - אתה מדבר על RCA - על הכבל הזה:
https://www.google.co.il/search?q=RCA&e ... vzUsLAvcAP
זה החיבור ה - AV הישיר , הוא מתכוון שיש גם RF ב - UHF בנוסף לזה ...
יניב2300
הודעות: 107
הצטרף: 06 אפריל 2017, 23:48
שליחה על ידי יניב2300 »
תומר אתה חייב לבודד את הבעיה , ראשית כל תבדוק את יתר יציאות הממיר שזה חלק ב av אם חלק אז תחליף כבל.. אם לא עזר תבדוק עם ממיר אחר ביציאת ה rf( יכול להיות שיש בעיה בחיבור rf ביציאת הממיר...) ודבר אחרון.... זה יציאה אנלוגית... יכול להיות שהיציאה פשוט מאוד לא סרוקה טוב בטלויזיה.... ברוב הטלויזיות אפשר לעשות גם סריקה עדינה ידנית
תומר 1
הודעות: 1413
תודה רבה לכולם
יניב2300
הודעות: 107
תומר 1 כתב:תודה רבה לכולם
היסתדר הבעיה ? מה היה התקלה ?
