היכן ניתן להשיג צלחות איכותיות בקוטר 180 ס"מ?
bariko1
הודעות: 31
הצטרף: 16 אוקטובר 2005, 01:06
שליחה על ידי bariko1 »
שלום רב,
אשמח לדעת, היכן ניתן לרכוש בארץ צלחות בקוטר 180 ס"מ איכותיות.
לא דגמי הפח שרובם מיוצרים בסין.
עדיף מסוג offset
אני מודע לעובדה שמרבית החברות כאן, כבר לא מחזיקות במלאי צלחות בקוטר הזה, אך אולי בכל זאת.
לייבא לבד מחו"ל בלתי אפשרי, לאור הוצאות השילוח המטורפות.
תודה רבה.
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
Re: היכן ניתן להשיג צלחות איכותיות בקוטר 180 ס"מ?
שליחה על ידי תומר 1 »
הוצעה כאן למכירה צלחת כזו .איני יודע אם נמכרה . לא חייב אופסט . יש גם פריים פוקוס מקצועיות כמו -קאטרין ואנדרו . וצלחת רוסית שאיני זוכר שם המותג . הוצעה כאן למכירה ב4000 שקל ו.צלחת אופסט שתי מטר ושבעים הוצעה למכירה ב3500 שקל .אולי ביבוא אישי -צלחת מקצועית יכולה לעלות -מינימום 6500 שקל .מחיר משוער. אם תרצה LNB אינווקום 4 יציאות לאיכות קליטה מקסימלית יש לי יש צורך לקנות פיד מתאים
נערך לאחרונה על ידי תומר 1 ב 04 מאי 2017, 00:11, נערך פעם 1 בסך הכל.
bariko1 כתב:שלום רב,
עדיף מסוג offset
תודה רבה.
שלחתי לך מסר . תעיין בו
מעניין למה אתה צריך 1.80, מה כבר ייקלט בארץ בצלחת כזו?
thestalker
הודעות: 2183
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
שליחה על ידי thestalker »
400 תחנות על 19 בעונה החמה הזאת
600 בעונת הקור
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
bariko1
הודעות: 31
תומר,
יתכן ומצאנו צלחת אנדרו מסוימת 1.8מ , צריך עדיין לברר לגביה.
במידה והאופציה הזו לא תצלח, אשמח לדעת יותר פרטים לגבי הצלחות שציינת.
האופסט שתי מטר ושבעים ב3500 שקל, יכולה להיות אלטרנטיבה מעניינת.
אם כי בגדלים כאלה, כבר אצטרך לדאוג גם לאישור התקנה מיוחד.
נאמר לי שבאמצעות צלחת 1.8 ,ניתן לקלוט את חבילת UPC ההונגרית במלואה.
זה היעד שלי.
תומר 1
הודעות: 1413
הצלחת אופסט מטר ושמונים וגם האופסט שתי מטר ושבעים נמכרו לגבי קניית צלחת לא לקנות בלי בדיקה מראש שאכן נקלט מה שאתה רוצה כי בלי בדיקה לא ניתן לדעת שהצלחת איכותית
ההבדלים באיכות של צלחת נימדד ב
כמה חומר יש בה .
עובי הברגים. גב מקורי. עובה הפח . אז המחיר מישתנה . גם האחיזה של הצלחת על הגג נגד רוחות
צלחת ג'נסה תיקלוט נניח עוצמה 60DB . גם צלחת אנדרואית תיקלוט עוצה 60DB . לא תקבל 70DB .
ומה שחשוב לך זה כוח היניקה של התדר מהלוויין. רק צלחת 2.4 תיתן יותר DB . אולי 70. ומה שחשוב לך . זה עוצמת האות
ולא כמות הברזל שיש על הגג . אני התקנתי צלחת 2.4 וצלחת 1.8 . לקליטת הודו והיו הבדלים בDB לפחות 10 . בין הצלחות
כך שחבר להשקיע בצלחת 1.8 . ולא משנה מאיזה סוג .
לי יש על הגג צלחת 1.8 . אולי נעשה ניסיון ליקלוט את הלוויין הזה . ניראה השבוע
לגבי אישורים - על פי החוק יש צורך בהיתר בניה לכל צלחת בגודל מעל 1.20 מטר
bariko1
הודעות: 31
תודה לכולם על התגובות והמידע.
ברור שצריך לבדוק את הצלחת.
אבל יש כאן פלונטר, כי אין לי בטחון במאה אחוז, שהערוצים בהם אני מעוניין, אכן נקלטים במלואם עם אנטנה 1.8
ואז במידה שלא תהיה קליטה- כיצד אוכל לדעת שהדבר נובע בגלל צלחת לא מספיק איכותית, או שפשוט האלומה לא יכולה להיקלט כאן, בעזרת צלחת בגודל הזה.
הטכנאי קרמר,
אני מאוד אודה לך, אם תוכל לבדוק יכולת קליטת חבילת UPC במלואה, עם אנטנה 1.8
אגב בהזדמנות זו, אשמח לשמוע דיווחים גם ממשתמשים אחרים, אם הם מצליחים לקלוט את אלומת K2.
ואם כן, אז באמצעות איזה סוג צלחת?
אין צלחת איכותית . יש גודל צלחת . כחול שצלחת יותר גדולה . יש לה כוח יניקה יותר חזק
כאשר הלווינים היו חלשים. קלטו עים צלחות 3 מטר, את רוסיה בישראל .
מחיר יותר יקר לצלחת . זה רק עבור האבזרים הנילוים . שבאים במקור . ולא מסגר עשה בישראל .
לעוצמה זה לא נותן כלום
תיפנה למשה חיפאי חבר פורום שמיזמן לא כתב כאן
אני היתקנתי לו צלחת ממנועת 1.8 ליפני הרבה שנים.
נידמה לי שהוא מישתמש בה . שאל אותו אים הוא קולט את הלוויין הזה
יכוון ללוויין. ויגיד לך
אצלי זה סיפוןר . צריך להוריד רואש C BAND / ולהרכיב קיובנד .וזה הרבה עבודה
אם למשה אין כבר צלחת . נעשה משהוא ליבדוק
טלפון של משה .0523997486
אהבתי את " כוח היניקה " של התדר מהלווין .... ;)
גלובל בזמן האחרון את מיתאהב בהרבה כתוב בפורום
Sys_Admin
הודעות: 999
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
שליחה על ידי Sys_Admin »
הטכנאי קרמר כתב:אין צלחת איכותית . יש גודל צלחת . כחול שצלחת יותר גדולה . יש לה כוח יניקה יותר חזק
השאלה החשובה, אם כוח יניקה חזק של צלחת לא יורד, במקרה שיש סתימה בצלחת ? וגם מה מתרחש, שכוח הסניקה של הצלחת יותר חזק מכוח היניקה שלה, האם היא לא מתחילה לשדר בחזרה לחלל ומשבשת את השידור המקורי ? :D
כן...החלטתי להגיב בדרך חביבה כזאת כדי לא התעמת עם פרטים ועובדות יבשות ,
ככה זה גם שומר על אוירה טובה בפורום , אחרת מי יודע מה עלול לצאת לי מהפה ...או יותר נכון מהכתב ,
תומר 1
הודעות: 1413
לחבר פורום יש צלחת ממונעת . קולא אסטרא אלומה צרה. בצלחת מטר ושמונים רגילה. עם מתקין מקצועי בשילוב אינווקום 4 יציאות. כאמור צלחת רגילה - בצלחת מקצועית יקלט יותר. מאחר וממונעת - הוא יכול לבדוק לך . לא בעיה בשבילו מקווה שיבדוק בשבילך. קיבלתי דיווחים על קליטת אלומה צרה - בצלחות מקצועיות מטר ושמונים. כלומר אלומה של 3 מטר נקלטת במטר ושמונים .
נערך לאחרונה על ידי תומר 1 ב 05 מאי 2017, 17:33, נערך 2 פעמים בסך הכל.
bariko1
הודעות: 31
טוב, אני לא אתחיל להתקשר אל אנשים, בכדי לבקש מהם לבדוק קליטה:)
מי שיתנדב לעשות זאת מרצונו- יבורך.
אפילו סתם מתוך סקרנות מקצועית.
לצערי, מספר דוברי ההונגרית בארץ מאוד נמוך,גם הם הולכים ונעלמים מדי יום.
כך שההתעניינות הדלה בערוצים הללו,היא די טבעית ומובנת.
לכן בהוט משדרים בקושי אחד זניח (DUNA), אצל יס- בכלל כלום.
ערוצים ברוסית ,ערבית וטורקית- אין להם בעיה לשדר, אפילו מאה.
לפני שנים כאשר התעניינתי בנושא כאן בפורום, הסבירו לי שרק עם צלחת 3 מטר לפחות, ניתן לקלוט את חבילות UPC ו-DIGI
עד מהרה זנחתי את הרעיון, וחיפשתי פתרון בתחום IPTV
אלא שגם זה אכזב אותי מאוד.
הערוצים שם -פעם עובדים ופעם לא, והרבה פעמים פשוט נתקעים...
התקווה התעוררה אצלי מחדש, כאשר שמעתי שבאמצעות אנטנה 1.8, ניתן לקלוט את UPC ההונגרית במלואה.
נידמה לי בפורום אדיו. אתה שאלתה שם נכון?
ומישהוא הדגים לך צילומים מהממיר . ולא השתכנתה .
אתה שמיתעניין בשביל לישאול. ולא בשביל להשקיע איזה 4 אלף ש"ח .
כי זה יקר. וצריך ממיר מקורי מהונגריה . שזה גם סיפור
בקיצר . סתם אויר שחררתה
bariko1
הודעות: 31
הטכנאי קרמר כתב:נידמה לי בפורום אדיו. אתה שאלתה שם נכון?
הבחור שאתה מדבר עליו, העלה תמונות המציגות חלק קטן מהערוצים של חבילת UPC ,אותם ניתן לקלוט עם צלחת קטנה.
לא לזה אני מתכוון.
עד עכשיו השקעתי כבר כסף בצלחת נוכחית בגודל 1.2
על התקנת צלחת נוספת של 1.8 מינימום, אצטרך כנראה לשלם עוד כמה אלפים.
ומה יקרה אם בסופו של דבר יתברר שהערוצים בהם אני מעוניין לא נקלטים???
סתם זרקתי כסף על אנטנה גדולה, שאין לי בה שום שימוש???
לא ביקשתי אף אחד שיתקין על הגג שלו צלחת גדולה, במיוחד כדי לברר יכולת קליטה עבורי.
ביקשתי מאלה שכבר יש להם צלחת כזו, שיבדקו זאת בממיר שלהם.
חמש דקות גג אמורה לקחת פעולה כזו...
אני לא מכיר . חברי פורום הונגרים . כך שאין לך מה לצפות
לי יש על הגג הפרטי. קומה 5 צלחת 1.8 שמכוונת לתיילנד . צריך להחליף רק את LNB ולנסות ליקלוט .
מקסימום תפסיד 500 ש"ח בדיקה . אים יקלטו אצלי . יקלטו גם אצלך. אני לא גר במטולה . ואתה גר באילת
שזה משפיע המרחק . אני גר ברחוב סילבר . יכול להיות שאתה בכלל שכן שלי . ואז תדע מה לבקש מהמתקין שלך . להתקין
