קשת רשת ערוץ 10 בhd מנובמבר הקרוב
eli123
- הודעות: 147
- הצטרף: 14 אוגוסט 2007, 21:46
Re: קשת רשת ערוץ 10 בhd מנובמבר הקרוב
השאלה אם זה יהיה בלווין ואז השאלה איזה ממיר מומלץ לקנות ?
האם VISIONET שווה או לא ?
ממיר HD זול
עם רשת עדיף שיהיה כבר כמובן
ושאלה נוספת אומרים שניתן לראות דרך ממיר הוט וגם יס
יש דבר כזה ממיר שקולט ערוצים של הוט ?
ממיר HD זול
קודם כל ברכות לכולם ...בשורה טובה ומשמחת , זאת גם היתה הערכתי שברגע שיפוצלו
רשת וקשת ל 2 ערוצים נפרדים ויקבלו רשיון שידור ( להבדיל מהזיכיון ) יחוייבו לעבור לשידור ב HD
כך שלמעשה יהיו לנו 4 ערוצי טלויזיה ישראלים ב HD - קשת , רשת , 10 , 1
לגבי איך ישדרו - אז הערכתי ( הערכה אישית בלבד ) ישדרו דרך HOT ו- YES
וברגע שיסתיים הניסוי בעידן פלוס ויעברו לשידור מלא אז גם דרך עידן ( אולי עד נובמבר יהיו מוכנים ? )
להערכתי כפי שהערוץ הראשון לא שודר חופשי ב HD בלווין , כך גם ערוצי הרשות השניה המסחרית
לא ישודרו בלווין ...העלות הגדולה אינה מצדיקה את ההשקעה ושידור בהוט יס ועידן מכסה את 98% מצופי הטלויזיה בארץ
יש ממירים שקולטים הוט. אבל רק את מה שחופשי שם זה ערוץ 1 בHD ולא זוכר כרגע מה עוד.
לא בטוח שרשת קשת ו10 יהיו פתוחים שם אבל לך תדע.
הוויז'נט לאופרד יש לו גם טיונר של כבלים אז אפשר גם לקלוט איתו את מה שפתוח בהוט.
כמו שגלובל אמר, נראה לי שישודר בהוט יס ועידן ולכן האופציה הכי זולה זה עידן (אם ישודר שם). אפילו באייביי ב50-60 ש"ח אתה רוכש ממיר תומך t2 הכי פשוט שם אנטנה וקולט.
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
ליפני כמה ימים סרקתי . ממיר עידן + HD יצאו הרבה ערוצים . ראו רק חושך. עם עוצה כנראה שזה הכנה לערוצים החדשים .
העתיד זה בעידן+
העתיד זה בעידן+
eli123
- הודעות: 147
gilad2211 כתב:יש ממירים שקולטים הוט. אבל רק את מה שחופשי שם זה ערוץ 1 בHD ולא זוכר כרגע מה עוד.
היי תודה על התשובה אכן השאלה מה פתוח שמה תודה על המענה וההסבר
rakme34
- הודעות: 3
- הצטרף: 05 מאי 2017, 18:20
הממיר VISION NET הכי טוב אני משתמש בו כבר שנה ורואה מצויין בלי הפרעות
- הודעות: 3723
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
- מיקום: ישראל. גוש דן
בקשר לכתבה הזאת
http://www.tgspot.co.il/israel-tv-move-to-hd-streaming/
כחלק מהשידור של HD
"במידה ומדובר בעידן פלוס נדרש ממיר התומך ב-DVB-T2",
חשוב לי להוסיף שלא כל ממיר של עידן פלוס של DVB T2 קולט את הערוצים הטלוויזיה החדשים של עידן פלוס כמו שרשום פה
"ממירים דיגיטליים (dvb-t2) מסוימים, אשר נרכשו בחו"ל באופן פרטי, או נרכשו בארץ עלולים לא להיות מתאימים. בד"כ ניתן לזהות את הבעיה כאשר (מזוהה קליטה, באחד מהאפיקים החדשים אך רק שידורי הרדיו נקלטים)."
http://www.idanplus.tv/%d7%a7%d7%9c%d7% ... %99%d7%9d/
אני מצטער אם יש בדף שבקישור הזה קישור לחברה מסחרית אבל בינתים אני לא מצאתי אתר אינטרנט שיכול מאוד לעזור בעניין עידן פלוס כולל המידע שאני רשמתי קודם בקשר לקליטת שידורי הטלוויזיה החדשים של עידן פלוס.
ודרך אגב בקשר לזה שהיה רשום בכתבה שבקישור הראשון
"אף ב-4K כמו שמקובל בעולם"
יש כבר לא מזמן טלוויזיה של איכות שידור של 10K
https://www.youtube.com/watch?v=9a7zQS4OYO8
אז אני מאמין שיש בעולם גם לא מעט מסכים של 8K
כחלק מהשידור של HD
- הודעות: 4995
רמי תודה על הקישור
מפגרים ברשות השנייה . כמה ממירים שמכרתי . קלטו את הערוצים החדשים
שינו משהוא בשידור לא ניקלט . רק תחנות רדיו עם Q חלש מאוד . בתדר החדש
מה ניתן לעשות . מישהוא יודע ??
- הודעות: 3723
אולי בפעם הבאה שקונים ממיר לבדוק שהוא מתאים גם לקליטת שידורי הטלוויזיה החדשים של עידן פלוס?
זה בדיוק הפחד של עוד אנשים
תראה בחנות של הפורום של פה בממירים לקליטת שידור קרקעי דיגיטלי לא רשום שם האם זה בטוח שהממירים החדשים שלהם קולטים בצורה נכונה גם את שידורי הטלוויזיה החדשים של עידן פלוס.
http://www.satshop.co.il/dvb-t.cfm
ולצערי הרב נראה לי שכל הממירים שם לא קולטים בצורה הנכונה את שידורי הטלוויזיה החדשים של עידן פלוס.
השאלה אם בעל אתר האינטרנט של החנות של הפורום הזה יסכים מרצונו החופשי לפרט באתר האינטרנט שלו בקשר לממירים של עידן פלוס באיזה מהם אם בכלל אפשר לקלוט בצורה הנכונה את שידורי הטלוויזיה החדשים של עידן פלוס?
אלי
- הודעות: 541
- הצטרף: 19 ספטמבר 2004, 19:24
לפי מה שאני יודע - יש עוד סיבה מדוע ישודר HD רק בעידן+ ולא חופשי בלווין.
חברות התוכן שמוכרות תוכן איכותי ב- HD, בדרך כלל דורשות שתהיה הצפנה, כדי שלא ייקלט חופשי מחוץ לאותה מדינה.
שידור ב dvb-t, מוגבל בטווח שלו ולכן אין בעיה שלא להצפין אותו.
- הודעות: 3723
ולמה מי שמוכר תוכן איכותי לא ב HD שמשודר למשל בלווין בערוצים 1 2 10 לא מודאגים מהפרת זכויות יוצרים ומהפרת זכויות משדרים?
או שאני לא הבנתי למה אתה מתכוון?
- הודעות: 30820
אין שום קשר לעניין זכויות, אם המדינה משדרת פתוח בלווין ב sd אז אין שום מניעה לשדר hd. זה רק ענין של כסף
- הודעות: 4995
יש קשר . בין איכות השידור . לתשלום תמלוגים
אם משודר בשפת המקור בדרך כלל אנגלית ורואים אותו בכול ארופה התשלום יקר
אם הסרט מדובב לשפה זרה . התשלום פחות . כי פחות אנשים יצפו בו שלא מבינים נניח איטלקית
גם השכרת סרט נחוט בSD עולה יותר זול . לא לישכוח שהיום יש כבר שידורים ה4K . שלהפיק אותם עולה הרבה . אז גם קניית הזכויות הם יקרים . אולי זו הסיבה שבלוויין לא עוברים לHD כי רואים אותם גם במדינות ערבה . וצריך לשלם הרבה על תמלוגים יותר
ומי שזוכר . שערוץ 2 סגר בלוויין עמוס את מישחקי האליפות ליפני שנה . וראו רק בעידן + והוט/יס .
השידור החופשי בלווין בישראל מתכתחילה לא יועד כשירות לציבור הרחב !
מעולם לא היה בישראל שידור לוויני חופשי חינמי לטובת הציבור הרחב ,
הקליטה האפשרית ע"י הציבור היא תוצר לואי של שימוש מקצועי בלווין ,
רשות השידור ואח"כ גם הרשות השניה העבירו בלווין את השידורים כאמצעי תמסורת לתחנות השידור ברחבי הארץ ,
אם הזמן נעשה שימוש מסיבי יותר בסיבים אופטיים והשימוש בהם נהיה זול וזמין מאוד כך שכיום יש גם גיבוי לסיבים ע"י סיבים נוספים וכו'
וכך השימוש בלווין נהפך לחסר משמעות אפילו לא כגיבוי לסיב האופטי ברוב המקומות הגיאוגרפים ,
לפני כמה שנים גם היה דיבור להפסיק לגמרי את השידור הלוויני ורק אחרי מחאה של הציבור שלא קלט
טוב את עידן פלוס שעדיין לא היה מפותח מספיק באותו זמן הוחלט להשאיר את הלווין תקופה נוספת ,
גם כיום המשך השידור בלווין עומד בספק ונראה מה יקרה בזמן חידוש החוזה להמשך השידור ...
לאור כל זאת ניתן להבין שאין סיכוי ששידור הלווין יתפתח ויתווספו לו גם ערוצי ה HD ,
- הודעות: 4995
הוט לוקחת הרבה פעמים שידור דווקה מהלוויין
ולראיה . כאשר חמס שיבש את השידור והארה סרטון .
בהוט ראו חושך על המסך כמה שניות. ולא ראו את הסירטון .
sat
- הודעות: 1262
- הצטרף: 28 ינואר 2004, 21:26
- הודעות: 3723
- הודעות: 3723
יש שמועות שאומרות שאחרי שידורי הנסיון של עידן פלוס שישתנו התדרים שבהם יש את השידורים של הערוצים הנוספים של עידן פלוס, בצורההטכנאי קרמר כתב:רמי תודה על הקישור
שבכל ממיר של DVBT2 שאפשר יהיה לצפות בכל הערוצים של עידן פלוס גם של הטלויזיה וגם של הרדיו.
אבל אני לא בטוח שזה נכון.
