בעיה בצלחת ממונעת - לא מגיע מספיק זרם למנוע
storm
- הודעות: 394
שלום לכולם,
מותקנת לי צלחת ממונעת על הגג בניין מגורים, אורך הכבל לצלחת הממונעת הוא כ 50 מטר (קומה 5 מתוך 9 ועליית גג + 20 מטר על הגג)
הצלחת הממונעת פעם עובדת ופעם לא. אני מצליח להוזיז אותה לכיוון WEST - לכיוון 30W אבל אני לא מצליח להחזיר אותה.
ישבתי יחד עם המתקין, חיברנו גם בגג וגם בדירה במקום הממיר, חיברנו את המודד והצלחנו להוזיז את הצלחת וכשחיברנו את הממיר, שוב הצלחת לא זזה.
ניסיתי עם 3 ממירים, Solo 4K' DOU2 & Zgemm.
כולם עם OpenPLI.
חקרתי קצת בפורומים שונים בחול ומסתבר שיש תופעה כזו.
למישהו יש רעיונות? יש ניסיון עם צלחות ממונעות?
כולם עם OpenPLI.
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
Re: בעיה בצלחת ממונעת - לא מגיע מספיק זרם למנוע
קודם כול מדוד את המתח המגיע בזמן תנועת הצלחת . הוא צריך להיות זזה כמו ליד הממיר
במידה ופחות . צריך כבל מתח מאוד עבה . שלא יהייה מפל מתח . כך את הממיר ליד הצלחת ותיראה אם הכול פועל כשורה
כי במרחק קטן אין מפל מתח .
אתה גם לא מסביר מה יש לך בבית . מתח לצלית מגיע מהממיר . או ספק חיצוני . פרט יותר מה יש לך בבית . מתח . לצלחת מגיע מתחV ולא זרם A . השאלה אם כול המיתקן ליד הצלחת האים זה תקין?
storm
- הודעות: 394
תודה קרמר על המענה.
יש לי שלושה ממירים בבית ושתי צלחות על הגג.
מכל שלושת הממירים, יוצאים קווים ישירות לחדר מדרגות, ומשם בחיבור ישיר לדייסיקים.
מהדייסקים ישירות ל LNB.
בצלחת הממונעת, יש LNB QUAD, כאשר רק כבל אחד מחובר למנוע ול LNB, ושתי האחרים מחוברים ישירות LNB ולדייסקים.
אין לי מקור מתח אחר לצלחות.
הצלחת הממונעת מחוברת לשלושת הדייסקים שמחוברים לממירים.
ניסיתי למדוד מתח, כאשר ביציאה של הממיר אני מקבל מתח, ובדייסקים לא. משהו מוזר
- הודעות: 4995
כמובן שצריך לימדוד מתח תחת עומס ז.א. כאשר הצלחת נעה. מדוד מתח בחיבור המנוע . ולא בדייסיק . תוך כדאי תנוע . המתח למנוע עובר דרך הדייסיק מוזר מה יש לך שם . אני עסקתי מעט בצלחות עים מנוע . בזמני הייה קו ניפרד של מתח.
עם המתח עולה על קו הקואקס . אז חבר כבל RG11 עבה שיהייה לך מעט הפסד . של מתח .
אולי היום יותר מפותח עניין תנועת הצלחת.
ככל על מרחק 50 מטר . אתה צריך כבל RG11 לפחות . זה כבל עבה , שההפסדים למרחק הם קטנים. גם האות שמגיע מהLNB נחלש
- הודעות: 4995
לא כתבתה . אם הציוד ליד הצלחת הצלחת נע אחורה קדימה
מדוד מתח בכניסה למנוע בזמן תנוע (עומס)
storm
- הודעות: 394
כשאני אהיה בבית אני אבדוק את המתח.הטכנאי קרמר כתב:כמובן שצריך לימדוד מתח תחת עומס ז.א. כאשר הצלחת נעה. מדוד מתח בחיבור המנוע . ולא בדייסיק . תוך כדאי תנוע . המתח למנוע עובר דרך הדייסיק מוזר מה יש לך שם . אני עסקתי מעט בצלחות עים מנוע . בזמני הייה קו ניפרד של מתח.
לצורך ההבנה, אתה מציע להחליף את הכבל שיוצא מהממיר ששולט על המנוע לכבל RG11 ? מהממיר עד למנוע כולל בין הדייסק למנוע?
בכל הפורומים בחול, שאלו אותי על סוג הכבל, כנראה שיש לי RG 59 או RG60 - בכולם הציעו להשתמש בכבל איכותי ב- full copper.
- הודעות: 4995
כבל RG59 זה גג עד 2 מטר טוב . בתוך הבית . חברת יס מישתמשת עם כבל RG11 גם אני הישתמשתי עם כבל RG11 להתקנת מורכבות . במיוחד שאתה מעביר מתח למרחק 50 מטר . הגיד מאוד עבה . לא יהייה לך מפל מתח כימעט
storm
- הודעות: 394
איפה אתה ממליץ לרכוש?הטכנאי קרמר כתב:כבל RG59 זה גג עד 2 מטר טוב . בתוך הבית . חברת יס מישתמשת עם כבל RG11 גם אני הישתמשתי עם כבל RG11 להתקנת מורכבות . במיוחד שאתה מעביר מתח למרחק 50 מטר . הגיד מאוד עבה . לא יהייה לך מפל מתח כימעט
- הודעות: 4995
מוכרים תוף של 300 מטר במחיר מעל 1000 ש"ח . לא מאמין שימכרו לך 50 מטר . תנסה בחנות שמפרסמת למעלה באתר הזה .
shahaf3
- הודעות: 85
- הצטרף: 07 יוני 2012, 18:46
תבדוק ספק כוח של הממיר עם אמפר יותר גבוה + - 6A
צלחת 1.20, מנוע HH
30W ==> 105E
אנטנה ישנה בבניין משותף
ממיר SUNRAY 4 HD 800 SE triple tuner
Image = OpenPLi Sunray SR4 by maumixio 04/02/2013
skin = hdglass16.6.95
30W ==> 105E
- הודעות: 4995
עיצת איתופל . אין קשר בין A אמפר . גם אים תחבר מצבר של רכב שנותן 100A 12V . יהייה מפל מתח בכבל דק . הוא יקבל 8V לתוך במנוע . בימקום 12 V . כך שהעייצה שלך לא במקום. על מנת שלא יהייה מפל מתח. צריך כבל נחושת עבה . שכול הזרם שניצרך יזרום . לכן צריך לימדוד את המתח תחת עומס . ללא הפעלת המנוע . תמיד יקבל 12Vshahaf3 כתב:תבדוק ספק כוח של הממיר עם אמפר יותר גבוה + - 6A
יש פיתרון מורכב . שמישתמשים במצלמות הבטחה . יש ספק שמוצי 36V . מצלמות צריכות רק מתח 12V . כאשר הכבל ארוך יש מפל מתח . והמתח יורד ל20-25V . והמצלמה פועלת . ליתר ביטחון. של ציודת זנר במצלמה . ששומרת שבמידה ומגיע מתח 25V שזה מסוכן . הדיודה מורידה את המתח ל12V
זה על קצה המזלג .
- הודעות: 30820
בדרך כלל בהגדרת ה lnb בממיר יש שורה שניקראית increase voltage, תנסה.
storm
- הודעות: 394
החלפתי בין הכבלים שיורדים מהגג והכל עובד תקין.
בעיה של כבל
בעיה של כבל
- הודעות: 4995
מזל טוב
ספר איילו תחנות אתה רואה בצלחת . אולי גם נסב את הצלחת שלי שעל הגג לממונעת. מימה אתה נהנה ?
- הודעות: 4995
מעניין שהמתקין לא עלה על זה שזה כבל תקול . המתקין שכתבתה שהייה על הגג איתך
ואני מרחוק מיד כתבתי תחליף לכבל RG11
storm
- הודעות: 394
כרגע בעיקר 23.5E ו 30W ובלילות של ליגת האלופות 42Eהטכנאי קרמר כתב:מזל טוב
אני אשב קצת על הלווינים הארופאיים במהלך הסופ"ש.
storm
- הודעות: 394
המתקין ביקש שאבדוק ושאחליף בין הכבלים.הטכנאי קרמר כתב:מעניין שהמתקין לא עלה על זה שזה כבל תקול . המתקין שכתבתה שהייה על הגג איתך
אני עם כבל רגיל, לא כבל RG11.
בהמשך אני באמת אחליף ל RG11.
ובשביל ההבהרה, אני כמה חודשים עם צלחת ממונעת שעבדה מצויין וביום בהיר אחד, מסתבר שהכבל נדפק והעסק התחיל להשתבש.
אין ספק שלצורך קבלת תוצאה אופטימלית אני צריך להחליף כבל ל RG11, אבל גם יש לזה משמעות כספית. הכבל לא זול לעומת RG60 או 59
ואין לי טענות למתקין, ההפך, לדעתי הוא עשה עבודה טובה מאוד והבחור מבין עיניין.
- הודעות: 4995
"הבחור מבין עניין" ונתן לך לישבור את הרוש לבד בכול הפורומים בעולם . צודק מבין עניין
- הודעות: 30820
קח בחשבון ש rg11 זה כבל מאד עבה ודורש פלאגים מיוחדים וקשה לעבוד איתו
- הודעות: 30820
קרמר - אתה ממש גאון כולם יודעים, אפילו ידעתתשהכבל תקול והצעת לו לשים rg11 - אה רגע, זה היה כשאמרת שהמתח נמוך... אז אתה לא כזה גאון
