lnb smw
Re: lnb smw
מזה?
זה לא נראה בכלל LNB
						זה לא נראה בכלל LNB
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
Re: lnb smw
נו ואיך נראה LNB ?
כמובן שכך נראה LNB בדרך כלל. הדבר המיוחד ב LNB הזה, זה לא איך שהוא נראה, אלה התכונה החדשה של ultra-low phase noise , שמאפשרת קליטה של כל הפרופילים החדשים של DVB-S2X שמאופננים במבנים מורכבים במיוחד של APSK עד ל APSK 256 ואם שימוש בתיקון LDPC , אפשרות להפיק אות נקי לגמרי.
אפילו מחבר flange ב LNB הזה, הוא סטנדרטי לגמרי.
יש להם גם כמה מוצרים חדשים מעניינים. למשל LNB כזה:
http://smw.se/product/rf/lnb/dual-fiber ... d-pll-lnb/
שכולל כבר יציאה אופטית מובנית.
						Re: lnb smw
כרגיל, כמו כל LNB אחר, אתה מתקין אותו על ה FEEDHORN המתאים ל OFFSET ול F\D של צלחת שיש לך, ולתחום התדרים המתאים מן הסתם של ה LNB שהוא KU BAND, למשל על FEEDHORN כזה:
 - הודעות: 4995
 - הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
Re: lnb smw
לא קשור לראשונים ...פשוט LNB מקצועי של חברת סווידיש מיקרווויב אחת הטובות ,
חובבים ומתקינים של חובבים לא מכירים כי ככה נראה LNB מקצועי יותר למערכות מקצועיות ...גם פעם וגם היום ,
בעולם החובבים משתמשים ב LNBF בלבד יח' פלסטיק שכוללת את הפיד וה LNB ביח' אחת זולה ,
בעולם של הגדולים המקצועיים ה פיד הוא יח' נפרדת מקצועית ומותאמת F/D ליצרן הצלחת וה LNB נראה ככה ,
Re: lnb smw
עכשיו שברת לקרמר את הקונספציה שהוא גיבש לעצמו במשך כל השנים בקשר לזה, איך אמור להיראות LNB מהאחרונים ואיך אמור להיראות LNB מהראשונים.
החלק החשוב בכלל של ה LNB המדובר, הוא באפשרויות קליטה של מודולציות APSK מורכבות ביותר.
Re: lnb smw
ראיתי בלינק שנתת שיש אפשרות ליציאה פייבר אופטית ...אהבתי מאוד
לפני מס' שנים השתתפתי בקורס של אינטלסאט בתחנת הלויינים הגדולה באירופה בפוכשטאד גרמניה
אז לראשונה הציגו לנו שימוש ב LNB מחוברי סיב אופטי לקישור למרחקים ארוכים , אז זה היה יקר מאוד
אני מניח שהיום זה הרבה יותר נפוץ ומקובל ,
הסתכלתי בנתונים ולא מצאתי נתון של יציבות תדר ...
אמנם אלו דגמים מיוצבי PLL אבל לא מצויין +/- של סטיית התדר של ה LO ...
ידוע לך מה הנתון של היציבות תדר ? אולי פספסתי איפה זה מצויין ב spces .
Re: lnb smw
בקשר ל LNB עם יציאה אופטית. זה נפוץ כבר די הרבה שנים ואפילו קיימים כאלה מוצרים לשוק הביתי ודי זולים. בין המוצרים הנפוצים והוותיקים ביותר יש מוצרים של INVACOM . למשל כאלה:גלובל כתב:ראיתי בלינק שנתת שיש אפשרות ליציאה פייבר אופטית ...אהבתי מאוד![]()
http://www.gionlineshop.com/product_res ... roup=Fibre LNB&sm=4
השימושים בהם מגוונים. כמובן יש את היתרון של ניחות נמוך במרחקים ארוכים, אבל זה לא הסיבה היחידה לשימוש ואפילו לא העיקרית.
יש גם שימושים של חיבור של סיב אחד, שבו משולבים שני תחומי התדרים של KU BAND וגם שני הצדדים של הקוטביות. דבר זה נותן אפשרות על ידי פיצול של סיב בודד לספק מקור אות של מספר רב ( עד מאות רבות ) של מקלטים. מדובר על פיצול פסיבי, שדומה לטופולוגייה של PON . גם בכבל אופטי בודד נהוג לכלול מספר עשרות ולפעמים גם מאות של סיבים, דבר שנותן דרך כבל דק אחד להעביר אות ממספר עשרות של LNBS ישירות עד לממירים האופטיים ומשם למקלטים רגילים.
קיים עוד יתרון בשימוש בסיב אופטי והוא שכבל קואקסיאלי, אפילו עם מספר שכבות סיכוך יכול להיות מושפע מהמקורות החיצוניים, כמו למשל מאתרים סלולריים שמשתמשים בתדרים זהים של L-BAND שבשימוש כ IF של ה LNB. מדובר על תחומי תדרים של 900MHZ , 1800MHZ, 1900MHZ, 2100MHZ ועוד כמה שבשימוש של תקשורת טקטית. לעומת זה, שימוש בסיב אופטי פותר בעיה זו. במשך עשור האחרון יצא לי לממש הרבה פתרונות שהיו מבוססות על תמסורת אות מה LNB עד למקלט דרך סיב אופטי. מדובר על מעבר לתחום שהוא נותן חופש ממספר אילוצים בעיתיים.
בקשר היציבות תדר של ה LNB . ניתן לסנכרן אותו גם למקור ייצוב חיצוני מרכזי, דבר שיכול להיות חשוב ביותר בתרחישים מסוימים וגם ניתן להשתמש במייצב פנימי. מצורפים נתונים רלוונטיים, גם בתלות של טמפרטורה סביבתית:
Internal Ref. Stability : ± 0.5 ppm @ -10° to +70° C, ± 1.5 ppm @ -40° to +70° C
External 10 MHz Ref. : Level -15 to +5 dBm, supplied through the High band connector (with no ext. 10 MHz ref. present LO shifts -20 ppm)
לכל הדעות מדובר על דיוק מעל ומעבר.
גם הנתונים של רעש מופע, הם לא פחות ממרשימים ביותר:
Phase Noise (Opt): -35 dBc @ 10 Hz -65 dBc @ 100 Hz -82 dBc @ 1 kHz -94 dBc @ 10 kHz -98 dBc @ 100 kHz -120 dBc @ >1MHz typ.
צירפתי גם מסמך עם כל המפרט של המוצר:
http://smw.se/wp-content/uploads/2017/0 ... B-Dual.pdf
