שאלה טכנית
שאלה טכנית
האם זה אפשרי להפעיל ערוץ באיכות 4K על dvb-t2?
וכמה ערוצים אפשר להריץ באיכות הזו על תדר אחד?
מסקרן לדעת...
מסקרן לדעת...
תשובה טכנית ☺
כן, אפשר להפעיל ערוץ באיכות 4K על dvb-t2 .
ניתן להריץ באיכות הזו על תדר אחד ערוץ בודד. שידורי ניסיון חינמיים כאלה כבר פועלים באירופה שנים, אפילו בפולין.
https://www.broadbandtvnews.com/2015/07 ... -4k-tests/
או בספרד:
http://advanced-television.com/2015/05/ ... -in-spain/
https://www.avinteractive.com/news/firs ... 1-05-2016/
אחד החברות שמייצרת צב''דים לצורך זה וגם מודולי שידור, היא rohde-schwarz :
https://www.rohde-schwarz.com/us/applic ... 71628.html
רק שלתושבים של מדינת ישראל כל זה ממש לא רלוונטי, כי כאן עדיין לא מצליחים לשדר אפילו באיכות SD סבירה.
או בספרד:
 - הודעות: 4995
 - הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
Re: שאלה טכנית
היום ניתן לשדר מכוכב מאדים . שידורים ישירים לכוכב שלנו. היום ניתן לעשות הכול . בT2 T1 . בלווין. השאלה כמה זה עולה . ואם זה שווה . כניראה שלא . הכול עניין כלכלי . לציבור אין עניין בזה בישראל  . הוא לא יקנה את המוצר . לכן לא משדרים בזה . רק דבר אחד עניין את הציבור בTV. זה בשנות ה80 . הצבע . אנשים קנו TV ציבעונית . קלטו בשחור לבן .
הייתה כלכלת בחירות . אז שר האוצר . הוריד מכס על TV ציבעונית . כולם רצו ליקנות TV ציבעונית . וקלטו בצבע מירדן . ערוץ 3 6
היום הציבור קונה TV 4K כי זה מה שמוכרים בחניות . קליטה זה ענין אחר
ערוץ הכנסת משדר בציוד 3:4
ערוץ 2 משדר חלק גדול עם מצלמות 3:4
ערוץ 10 נולד יותר מאוחר . אז רוב השידור הוא 9:16
גם השידורים של החינוכית הם ברובם 3:4
כמו שכתב זה מעלי . גם הSD הוא גרוע
לציבור זה לא מזיז . העיקר שיראו דברים מעניינים .אולי יש קומץ של אנשים שרוצים HD רגיל .
הציבור הפסיק לרוץ אחרי הקידמה . היגיע לרוויה . יתנו ממיר HD חינם יקח . צריך תוספת מחיר . לא יקנה
כך שמשיח יגיע יותר מהר . מאשר HD בישראל
שנה טובה
שנה טובה
Re: שאלה טכנית
עם כל הכבוד, אבל הציבור, זה לא רק ובעיקר לא אלה שנתקעו עם הגזרי העיתונים משנות השמונים והשבעים ועם טלוויזיה בשחור לבן ושמבחינתם שידורים בצבע, הם כבר שיא הקדמה, לכאלה יש הגדרה אחרת. הציבור שאני פוגש אותו יום, יום, לא רק בחו''ל, אלה אפילו כאן בישראל, זה ציבור רחב של אנשים שכבר שנים שצורכים תכנים של 4K בטלוויזיות שלהם בבית, זה אנשים שיש להם מערכות קולנוע ביתית ולא רמקולים של פח ושיכולים גם ליהנות מחוויית שמע וצפייה איכותית. כמובן שמדובר על אנשים שמודעים לטכנולוגיות הקיימות ולא מפחדים מכל דבר חדש, כי לא מסגלים ללמוד שום דבר חדש ושיודעים להעריך את האיכות ואת ההבדלים של המוצרים וכמובן שמבחינתם מסך של טלוויזיה 4K, זה מוצר צריכה ביתי ולא סוג של טיסה למאדים, ואם הם כבר רוכשים מסך טלוויזיה כזה, זה לא בשביל שהוא ישמש להם כרהיט או כקישוט, ללא שהם היו הולכים לנצל את היכולות שלו הם לא היו רוכשים אותו והם מראש כבר תכננו מה יתחבר למסך זה בשביל לקבל את האיכות הטובה ביותר. זו גם הסיבה שקיימים היום גם שידורי טלוויזיה מחו''ל ב 4K וזו הסיבה שגם רוב התכנים שמופצים היום לשימוש הביתי, הם כבר מראש ב 4K ואפילו הסרטים הקלאסיים הישנים עוברים כבר דיגיטציה ל 4K . זו גם הסיבה שבמדינות אירופאיות כבר שנים קיימים שידורי ניסיון קרקעיים באיכות של 4K. ולא מדובר רק על מדינות מתקדמות מבחינה טכנולוגית ומבוססות כלכלית כמו גרמנייה ובריטניה,  אלה אפילו על מדינות שעברו בתקופה הזו את המשבר הכלכלי, מדינות כמו ספרד למשל או אפילו מדינות של מזרח אירופה, כמו פולין למשל. ואפילו במדינות כמו רוסייה כבר מתקיימים שידורי ניסיון קרקעיים חינמיים של 4K וכבר הרבה שנים שקיימים שם שידורים סדירים של 4K דרך לוויין של מספר רב של ערוצים בתשלום. וכמובן, אם הם לא היו נדרשים על ידי הציבור או רווחיים, הם לא היו ממשיכים את הפעילות שלהם כבר מזמן. כי שם בניגוד לכאן, הציבור לא נאלץ בעל כורחו לממן תחנת טלוויזיה גרעונית, כמו שקורה בישראל עם הערוץ 10 הכושל למשל, שכל כמה שנים מתחיל לייבב שמדינה תזרים לו כסף, כי לבד הוא לא מסוגל לממן את הבושה וחרפה הזו שמכונה בטעות כטלוויזיה מסחרית בישראל.
					נערך לאחרונה על ידי Sys_Admin ב 20 ספטמבר 2017, 15:19, נערך פעם 1 בסך הכל.
						Re: שאלה טכנית
מעלה לסדר היום את ההצעה לנעילה של הישיבה היומית ( של השירשור זה ) . בעקבות המיצוי של הנושא הנדון.
 - הודעות: 4995
Re: שאלה טכנית
מר SAS כול מה שכתבתה נכון לחו"ל . בישראל אין חייה כזו . בחו"ל הקידמה כול הזמן רודפת אחרי הציבור
בישראל שם המישחק זה $$$$ . לכן אין התקדמות לציבור במעבר לHD . 4K .
שנה טובה ומבורכת
שנה טובה ומבורכת
 - הודעות: 3723
 - הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
 - מיקום: ישראל. גוש דן
Re: שאלה טכנית
רגע מה עם שידורי 8K?
זה גם אפשרי בשיטת DVBT2 בצורה איכותית?
איך יתכן שדרך לוויני תקשורת לא משודרים הרבה ערוצי 4K?
אפילו לא 100 ערוצים
וה8K בינתים זה רק ביפן דרך חברת NHK?
אפילו לא 100 ערוצים
 - הודעות: 4995
 - הודעות: 3723
