מישהו יודע מה הבעיה עם ערוץ METV
משתמש חדש בפורום. מודה לכם מאוד על כל המידע המצוין שנמצא כאן.
יש לי בעיה ספציפית בערוץ METV הפתוח בעמוס (לא של יס). ערוץ נחמד למשחקי NFL מדי פעם. הערוץ אצלי נקלט יש קול אך ללא תמונה. מקודד ב MPEG4 לכן לא אמורה להיות בעיה לממיר HD לפתוח אותו. סרקתי תדרים שכנים בקפיצות של 1 עם שינוי SR בקפיצות של 5 , ואותו דבר, נקלט קול ללא תמונה. שמתי לב ש VPID ו APID שונים ממה שכתוב ב FLYSAT אז שיניתי אותם לפי מה שכתוב באתר וגם לא עזר.
יש לי ממיר חדש יחסית, פחות משנה, טיונר DVBS2 , אימג' OPENATV 6.1.
יש למישהו מושג מה יכולה להיו הבעיה?
 - הודעות: 4995
 - הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
Re: מישהו יודע מה הבעיה עם ערוץ METV
מה שמעניין . בממיר "המעולה " 4K  סולו אונו  לא ניפתח . ובממיר שאני קונה באיביי ב60 ש"ח ומתקין ללקוחות  כן ניפתח .
כניראה שזה שיטח קידוד חדשב בMPG4 עם פרמטר נעו שונה מהרגיל. צריך להיסתכל בלטינגסאט על יתר בנתונים . בממירים הקודמים. אפשר הייה להכניס עוד נתונים .
				עלי שביט
 - הודעות: 388
 - הצטרף: 22 פברואר 2004, 16:20
 - מיקום: ישראל
 - Been thanked: 4 פעמים
גם אצלי לא נפתח  ב VU SOLO ובממיר פשוט יותר  ב 100 שקל נפתח . מוזר ביותר.
באמת מוזר.
מישהו שכן מצליח לפתוח יכול לרשום כאן את ה PIDs שאיתם אתם קולטים. מעניין להשוות. אצלי מופיע כך (מספרים בבסיס עשרוני ולא היקסדצמלי):
VPID 1160
APID 1120
PCR PID 50
PMT PID 48
SID 3
VPID 1160
APID 1120
PCR PID 50
PMT PID 48
SID 3
 - הודעות: 4995
בלינגסאט ופלייסאט מופיעים אותם נתונים כבר בדקתי. מעניין אותי PCR PID שלא מופיע באף אתר. לפי מה שהבנתי מקריאה באתרים בחו"ל שהפאקט הזה מכיל מידע שמתאים את הקול לתמונה ולהפך. יכול להיות שכאן נמצאת הבעיה.
 - הודעות: 4995
בימקום לישבור את הראש . תזמין ממיר מאיביי ב80 ש"ח . והכול יהייה 10 . אולי זה שטת שידור חדשה . שאין אותה בממירים הישנים .
 - הודעות: 4995
זה לא שייך להתאים את הקול לתמונה . כי אין לך תמונה . אז מה תתאים?? זה עניין של מיבנה תמונה . שאין בממיר שלך ושלי היקר . אצלי ועלי שביט יש ממיר יקר 3000 /"ח. ולא מפענח את התמונה . זה עניין של פרמטרים
 - הודעות: 30807
 - Has thanked: 9 פעמים
באמת מוזר, הממיר אומר שקידוד התמונה הוא ב mpeg4 AVC וכנראה שאין תמיכה בממירים החדשים במקודד הזה.
 - הודעות: 4995
ז.א. שערוצים שיעברו לקידוד הזה . לא יראו בממירים היקרים שיש לנו . אלה אם נוריד עידכון
 - הודעות: 2584
למה עושים שינויים כאלה? מי ירוץ להחליף ממיר אם כל ערוץ איזוטרי ישדר בשיטות לא מקובלות? מי נותר לצפות בהם?   ![[עלהראש] [עלהראש]](./images/smilies/dur15.gif)
עדכון קטן לגבי הנושא:
שלחתי דוא"ל בקשת עזרה באתר הרשמי של הערוץ. הסברתי להם את הבעיה והם חושבים שזה בעיה בקידוד מהצד שלהם, והבטיחו שיבדקו את הנושא. היום חזרו אליי כי הם ינסו להחליף את הציוד שלהם. הציוד החדש יגיע ביום שני הבא. התכתבות אחרונה:
Dejan Seke <comments@metv.org>
To:******
Dec 5 at 4:53 PM
Hi,
Just to let you know that we’ll change some equipment hoping that it will fix the issue. It should arrive by Monday. I will keep you posted.
Thanks
באמת כל הכבוד על היוזמה אחלה ערוץ בחיים לא צפיתי בו וגם לא אצפה.
לא מבין למה להחליף ציוד מאשר לתקן את התקלה הטכנית הזאת הרי הערוץ לא מזמן שידר בסדר וכל הממירים הצליחו לפתוח את הערוץ אז למה להחליף ציוד?
ואם כבר מחליפים ציוד אז למה לא לעבור ל HD?
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
בשביל מה METV צריך לשדר ב HD ....רוב התוכניות שהם משדרים זה תוכניות ישנות מוקלטות
משנות ה 70 ה 80 ...למשל בוננזה וכדומה להם , מה יעזור שידור ב HD ?
חוץ מזה ששידור ב HD בעמוס יעלה להם פי כמה יותר מהעליות היום ,
אומנם התקציב לשידור מגיע מהכנסיה האוונגליסטית עד כמה שאני מבין את מהות הערוץ הזה
אבל לא נראה לי שהם משקיעים בו יותר מידי משאבים אחרת כבר מזמן הערוץ בשידוריו היה נראה קצת יותר בן זמננו .
לי לא משנה סתם נתתי עיצה
גם אם הערוץ ישדר ב HD לא אצפה באף תוכנית שלו
אני זוכר בצעירותי הערוץ היה משדר WWF אז בזמנו היה נקלט באנטנה שהייתה מכוונת לכיוון לבנון לצופי צד"ל
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
ואני זוכר בצעירותי שאני ואבי ז"ל  היינו יושבים יחד לצפות בשידורים של הסידרה "בוננזה "
זה היה בערך לפני 35 שנה וקלטנו את השידורים בערוץ 12 מלבנון כמו רבים בארץ .
היום שהנושא עלה ...חיפשתי את הערוץ בממיר של YES אפילו לא ידעתי באיזה מס' הוא משדר ( 109 )
ומה השידור שהיה שם באותו הזמן ? ....תאמינו או לא - בוננזה ....35 שנה לא השתנה כלום !
תודה חברים!
פשוט שיגע אותי שאני לא מצליח לפתוח את הערוץ ולא מצליח להבין מה הבעיה. את האמת גם אני קרוב לוודאי לא אצפה בו יותר מדי, אולי משחק NFL פה ושם כשמשעמם לי (רק בגלל ה SHOW , האמרקיאים האלה יודעים לעשות SHOW, לא מבין גדול במשחק עצמו), ומדי פעם לראות סדרות ישנות בגלל הנוסטלגיה כשאין משהו אחר לראות.
הבעיה תוקנה!
הם עידכנו אותי שהם שינו משהו בהגדרות המקודד ובסופו של דבר לא היה צריך להחליף חומרה. הם אפילו ציינו שכעת שוקלים להפוך את השידור ל 16:9 במקום 4:3.
באמת הבעיה תוקנה ואצלי כעת עובד כרגיל.
