כיוון לווין מאפס
				מיכאלוש
 - הודעות: 199
 - הצטרף: 14 אפריל 2013, 22:11
כיוון לווין מאפס
שלום לכולם!
אני מתחיל לנסות לכוון את הצלחת בפעם הראשונה ואני צריך מחברי הפורום המנוסים עזרה
איך אני מחשב את הזווית של הצלחת?הכוונה באיזה זווית היא עכשיו(הכוונה לElevation angle)רק עם מד זווית?
ואיך אני מזיז את הזווית?
העלתי פה תמונות בשביל שתוכלו לעזור לי
איזה כלים צריך בשביל להזיז את הזווית
 - הודעות: 4995
 - הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
Re: כיוון לווין מאפס
ללא מד שדה . או לפחות ממיר + TV על הגג. לא נהיתן לכוון צלחת . עים מצפן זה כיוון כללי . ואחרי זה צריך לראות  את הסיגנל . חבל על המאמץ שלך
				מיכאלוש
 - הודעות: 199
את הסינגל יש לי איך לראות הממיר מזרים תמונה לפלאפון בזמן אמת
הבעיה זה קודם כל הזווית אחרי זה אני אדאג למצוא את העוצמה...
הנה מה שאני שואל עליו איך אני מכוון אותו
עם מפתח שוודי?
ולאחר מכן איך אני מחשב את הזווית
עם מפתח שוודי?
זוית העילוי משתנה מלווין ללויין ...אתה לא ציינת לאיזה לווין אתה רוצה לכוון ,
דבר נוסף זאת צלחת אופסט ולכן את זוית העילוי האמיתית שאולי יתנו לך פה אחרי (שתגיד לאיזה לויין )
אתה צריך ממנה להפחית את זוית האופסט ( בדר"כ כ- 23 מעלות משתנה מיצרן ליצרן ) ואז תקבל את הזוית האמיתית ,
איך תבדוק מה הזוית ? יש לך מד זוית עילוי ( אקלינומטר ) ? , אתה גם צריך לדעת את הזוית הקיטוב של ה LNB
אחרת לא יעזור לך כל החיפושים אם ה LNB נמצא במקרה בדיוק הפוך ....קיצר לא כזה פשוט ,
אם אין לך נסיון עדיף היה שתעזר במישהו מנוסה בפעם הראשונה ואז כבר יהיה לך יותר קל בפעם הבאה ...
				מיכאלוש
 - הודעות: 199
Elevation angle:	48.9°
LNB Tilt (skew): -23.6°
True azimuth: 208.3°
מה זה אקלינומטר?איפה רוכשים כזה?
אוקי , אז אני מבין שיש לך את הזויות ...עדיין לא ציינת את שם הלויין אבל זה כבר לא חשוב ,
קלינומטר זה מד זוית עילוי , יש רגיל / פשוט עם חוגה ויש משוכללים יותר דיגיטלים ,
יש גם אפשרות עם אפליקציה להפוך את הסמאטרפון לקלינומטר אבל לא הייתי סומך על זה יותר מידי ,
מתקין מנוסה שמכוון לאותם הלויינים ....לרוב לא ישתמש בכלל בקלינומטר ,
קלינומטר פשוט למתקיני צלחות ...בדר"כ מגיע עם צד מגנטי - כיוון צלחת עם קלינומטר - קלינומטר דיגיטלי -
אפליקציה בטלפון לקלינומטר ....פחות מומלץ אבל עובד
לגבי איפה קונים ....אפשר בקלות למצוא באיביי או באתרים אחרים ....למשל פה -
https://www.ebay.com/itm/4-1-8-ANGLE-FI ... SwHnFVzN6B
				מיכאלוש
 - הודעות: 199
תודה רבה!
יש לך מושג איפה קונים בארץ?עוד מעט אלך לחפש בחנות אולי מוכרים את זה שם במקרה
עכשיו איך אני מכוון את הskew של העינית?איך אני מחשב מה הskew הנוכחי?
יכול להיות שתוכל להשיג מד זוית עילוי של בנאים בחנויות ההום סנטר לא בטוח שזה יתאים לכיוון שצלחת ,
אתה יכול לנסות קודם את האפליקציה לטלפון זה לא יעלה לך כלום ושווה נסיון .
לגבי הכיוון של ה Skew זה בסך הכלל זוית הסיבוב של ה LNB כדי לקבל את הקיטוב הנכון ,
בנתונים שנתת מיקודם למעלה כתוב שה Skew הנדרש הוא 23.6- מעלות ,
אם אתה עומד מול הצלחת מקדימה ומדמיין שנתות של שעון זה יוצא בערך שעה 1 ,
ראה הסבר בתמונות המצורפות -
אם תצליח להשיג קלינומטר ותעלה לגג איתו ....שים לב שוב לנושא של זוית האופסט !!
כמו שכתבתי קודם זוית האופסט היא בדר"כ 22 או 23 מעלות תלוי ביצרן של הצלחת ,
אלא אם הצלחת היא מסוג פריים פוקוס ( עגולה ) אז תתעלם מההסבר ,
בנתונים שנתת מיקודם ציינת זוית עילוי נדרשת - 48.9
זה אומר שהזוית שאותה אתה צריך למדוד בקלינומטר היא 48.9 פחות 22 = 26.9 מעלות בלבד !!
שוב ...בתנאי שהצלחת היא מסוג אופסט !!
ראה הסבר לנושא -
ראה הסבר לנושא -
				מיכאלוש
 - הודעות: 199
תודה רבה!מחר אנסה שוב
רק לא אמרת לי איך אני מכוון את הצלחת באמצעות הברגים
איזה מהם צריך לכוון?ואיך אני מוציא אותם
הגב צלחת שצילמת הוא מהסוג הפשוט ביותר ...לטוב ולרע .
בסך הכל צריך לשחרר קצת את הברגים במידה שתאפשר לך להזיז לצדדים באזימוט
ולמעלה / מטה עבור זוית העילוי / אלווציה ,
תשתדל לעבוד עם כלים מתאים למשל רצ'ר עם בוקסה מתאימה
אם הברגים תפוסים וחלודים אפשר לשחרר עם ספריי WD-40 ,
יותר מזה אין לי ממש מה להדריך אותך , זה כבר עניין של נסיון
ואם יש לך את הזמן להשקיע ללמוד אז תנסה בסבלנות לאט לאט ,
התנועות לצדדים ולמעלה ומטה חייבות להיות איטיות וזהירות ,
קח בחשבון שזה יכול לקחת לך בהתחלה די הרבה זמן וחשוב מאוד להגיע לקליטה מירבית וכיוון מקסימלי ,
				מיכאלוש
 - הודעות: 199
תודה רבה!
אין לי לאן למהר אנסה עד שאצליח
תודה לך גלובל
אעדכן אם יהיה תוצאות
בוודאות הזווית שהם נותנים זה לפרטים ולא לאופסט?גם באתר satbeams.com זה לפריים?
הזווית שרשמתצ הינה לאסטרה 19
תודה לך גלובל
כן , הזוית שמפורסמת לעילוי היא תמיד הזוית האמיתית ואתה מחשב לאופסט במידה וזאת צלחת כזאת ,
באתר - Dish Pointer אתה יכול למצוא את כל הזויות -צידוד/ עילוי / קיטוב של כל הלוויינים לפי המיקום הנדרש
רק תכניס את שם העיר בה מבוצעת ההתקנה באנגלית , ותבחר את הלווין אליו אתה רוצה לכוון מתוך רשימת הלויינים
http://www.dishpointer.com/
- mola10
 - הודעות: 2405
 - הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
אתה מתעסק בשטויות
אתה צריך לכוון ללווין 36E
היציאה של החוט מאונכת לקרקע(שעה 6 עם הפנים לצלחת)=SKEW 0
אם אתה בכיוון דוחף צלחת למעלה מטה תקבל קליטה והסיכוי שאתה בקשת גבוהה
אחכ תצטרך לבדוק לווינים מערביים ומזרחיים יותר ותקבל מצב שצד אחד גבווב והשני נמוך לקשת ולאזן
או שתנסה לכוון מהתחלה ל 13E והחוט יוצא בשעה 5 והסיכוי שאתה בקשת נמוך יותר
הרבה סבלנות וזמן
הרבה סבלנות וזמן
				מיכאלוש
 - הודעות: 199
לא הבנתי למה אתה מתכוון?תחשוב שאתה מסביר למישהו שרק מתחילה בתחום..mola10 כתב:אתה מתעסק בשטויות
הרבה סבלנות וזמן
למה לכוון ל36?הוא נקלט בכלל בארץ?
מיכאל,
לדעתי אין צורך במכשור נוסף כמו מד זווית וכו. אם אתה רוצה לכוון ללווין 19E קודם כל צריך שהחברים כאן יתנו לך תדר שנקלט כאן חזק ועליו תנסה לכוון (הייתי נותן לך אבל הממונעת שלי כרגע בתחזוקה). לגבי כלים: אתה צריך מפתח שוודי ו/או בוקסות שמתאימים לאומים של הצלחת. לפי התמונות יש שני חבקים שמחברים את הצלחת לתורן והם שולטים על הכיוון האופקי - שמאלה וימינה. ויש ברגים בקטע הצמוד יותר לצלחת עם קשת שנועדו לכיוון האנכי - למעלה ולמטה. תשחרר מעט את כל הברגים כך שתוכל לכוון. תעזר במצפן ותמצא את הזווית של בערך 208 מעלות (כשתשים את אפס על הצפון). תנוע לאט קצת ימינה או שמאלה ותעצור, ואז תנוע בציר האופקי למעלה ולמטה. הכל תעשה לאט תוך מבט על רמת אות הקליטה. המטרה שתתחיל לראות קליטה כלשהי ואז תתחיל לנעול על הלווין, ואז תחזק קצת את הברגים. הנעילה (כלומר כיוון אופטימלי) נעשה על ידי כמה גורמים: כאמור הציר האופקי והאנכי של הצלחת, ואחר כך תעבור לכיוון ה LNB - יש לו שני כיוונים: לפני אתה מעלה את הצלחת לגג כוון אותו בציר הסיבובי שלו, כך שהיציאה של הכבל תהיה בכיוון שעה 5:00 כשאתה מסתכל על הצלחת מלפנים (מכיוון הלווין), אבל אל תהדק לגמרי את הברגים שלו. לאחר שתקלוט משהו תוכל לבצע כיוון עדין ימינה ושמאלה עד לקליטה מכסימלית. הכיוון השני של LNB הוא להזיז אותו החוצה ופנימה כלפי הצלחת. לאחר שתקבל קליטה מכסימלית, תהדק את הברגים של ה LNB. אז אתה יכול לחזור לכיוון עדין של הצלחת אופקית ואנכית, ובסוף תהדק חזק את הברגים. תעבוד לאט ובסבלנות -אתה נמצא על גג גבוה וזה מסוכן לך, וגם לא כדאי להפיל כלי מגובה כזה על מישהו למטה... אל תתיאש אם בפעם הראשונה לא תצליח לקלוט כלום - סביר שזה מה שיקרה. לא להלחץ - תבוא יום אחר, לאחר שתנסה להבין איך להשתפר. אם לא תצליח לקלוט את 19E אז תנסה תחילה את עמוס 4W - תיקח תדרים שלו ויהיה לך יותר קל כי הוא נקלט כאן חזק יותר, וגם ותוכל לראות את הכיוון לפי צלחת יס של השכנים. העיקר: זהירות, סבלנות ועבודה איטית ומדויקת.
איך אתה מזרים תמונה מהממיר לסמרטפון?
בהצלחה
בהצלחה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
						1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
				מיכאלוש
 - הודעות: 199
Webif
הצלחת על הרצפה לא על הגג..
משה תוכל לתת תמונה/סרטון למה הכוונה שעה חמש?לא כלכך הבנתי תודה!
ואני מעוניין לכוון בסוף ל7e למישהו יש רעיון לתדר חזק?
