LNB
LNB
היזמנתי את הLNB הזה https://he.aliexpress.com/item/Bowei-Gr ... 0.0.t4kaZ3
להרכיב על צלחת 1.8 ליקלוט את הוטבירד . שמתי לב שהעיין הזו היא R/L ולא H/V וזה לא מתאים ליקלוט את הוט ברד .
בשיטת R/L משדרים הרוסים . בKU
מה דעת המומחים . העיין כבר בדרך . האים אפשר להשמיש את העיין להוט ברד
Re: LNB
זה מתאים ללוויין הזה https://www.lyngsat.com/Express-AT1.html
האים אפשר לעשות שינוי בעיין ליקלטו תחנות V/H
Re: LNB
בעיין C BAND יש פלאסטיק . שמוצאים ומכניסים. לגליל וזה משנה את השיטה . נקווה שגם כאן יהייה כזה פלאסטיק
Re: LNB
מיכול המומחים שיש בפורום . אף גולש לא מבין בעיין צ'רקולרי . אם אפשר לשנות לעיין להוט ברד .? מעניין
Re: LNB
יתכן שאם תוכל להסיר את המכסה פלסטי של הצוואר תוכל עם פלייר שפיץ ארוך לשלוף את המקטב פלסטי שבפנים ,
בעבר הרחוק היה לי נסיון עם LNBF דומה שהמקטב היה בחוץ ויכולת להכניס אותו לפי הצורך ,
לדעתי כאן יש מקטב מודבק מבפנים תנסה לפתוח את המכסה שבטח גם הוא מודבק ואחרי שתוציא
את הפלסטיק הפנימי תדביק חזרה את המכסה מחדש עם דבק 3 שנ' ...
Re: LNB
תודה על ההסבר . חשבתי כך. בעיין C BAND לא הצלחתי להוציא את הפלסטיק . הייה מודבק חזק . אז קדחתי בה עם מקדח . והפלסטיק היתפורר . ניראה כאן מה יגיע ונעדכן
Re: LNB
כן , פה במקטב ל KU הוא סתם פלסטיק דק ...לא תהיה בעיה להוציא או לשבור אותו
רק תיזהר לא לפגוע באלקטרודה הקולטת הפנימית של ה LNB ,
הודעות: 30817
Re: LNB
מקסימום לא יקלוט
Re: LNB
אים הבעייה רק בפלאסטיק . אז יקלוט . יש לי אמצעים לישלוף את הפלסטיק . גם בLNB CBAND יש 2 שיטות שידור . עים /בלי . והצלחתי לישלוף . מחורר את הפלסטיק . עם מקדח 2 מ"מ
הודעות: 30817
Re: LNB
אז מה כול השאלות התיאורטיות האלה - כשיגיע אז צלם ונראה
Re: LNB
לי יש פטור מתשלום בכתיבה
בשנות ה60 שליחת מיברק הייתה מאוד יקרה . כול מילה עלתה לירה . היום כימעט הכול חינם . כולל כתיבה
אז אני כותבה זה חינם
yzelec
הודעות: 456
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 13:52
Has thanked: 19 פעמים
Been thanked: 4 פעמים
Re: LNB
שליחה על ידי yzelec »
יתכן תצטרך לשנות הגדרה 9750 ל10750
Re: LNB
זה ההגדות של הLNB זה עיין רגילה אחרי שמוציאים את הפלאסטיק
yzelec
הודעות: 456
Re: LNB
עשיתי ניסוי ב36e .עם פלסטיק ולללא פלסטיק.הגדרות 10750 סיגנל יותר גבוהה.ו9750 סיגנל חלש.
Re: LNB
קודם כול לוויין 36 זה לוויין V/H עין רגילה . חייב ללא פלסטיק . תוסיף פלסטיק . משבש את העיין. ייתר הדברים שאתה כותב זה ללא היגיון כי
9750/10600 זה תקן בכול עיין. יש עוד מידות שניתן לשנות בממיר . אבל באתר היצרן. מצויין 9750 . מה שאתה מסביר לא מבין. עוד שבועיים יגיע העיין נפרט את הבעצועים שלה
Re: LNB
אולי תסביר מה כבנת הכתוב . 9750 10600
yzelec
הודעות: 456
Re: LNB
הטכנאי קרמר כתב:קודם כול לוויין 36 זה לוויין V/H עין רגילה . חייב ללא פלסטיק . תוסיף פלסטיק . משבש את העיין. ייתר הדברים שאתה כותב זה ללא היגיון כי
כול לוויין 36 זה לוויין V/H עין רגילה לא נכון!!!!גם R L
Re: LNB
yzelec כתב:
אז נדייק בכתוב . נכון יש גן L/R בלוויין. אבל V/H בכסה את ישראל וארופה . L/R בכסה את רק איזור שבדיה אנגליה . וגם מעל מרכז אפריקה . תעיין במפות שמצרף לינגסאט . כך שבאזור ישראל צריך רק עיין רגילה H/V
כי הייתר לא ניקלט בישראל . ואים צורך בעיין L/R
Re: LNB
זואת אומרת . במרכז אפריקה המתקין ישים עיין צ'רקטאלי L/R . בשבדיה המתקין ירכיב עיין צ'רטקאולי.
מרומניה וישראל המתקין ירכיב עיים אונורסאלי H/V . לא קיימת עיין גם וגם
