לווין עם ערוצים ברוסית + קליטה בארץ??
האם מישהו יכול להגיד לי מניסיון על לווין שמשדר הרבה ערוצים בשפה הרוסית (לא אוקרינית) ושנקלט בארץ על צלחת סטנדרטית 1 מטר ?
כמובן שיהיו ערוצים פתוחים
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
Re: לווין עם ערוצים ברוסית + קליטה בארץ??
בלוויין 13 הוטבירד . יש כמות מספקת . של ערוצים ברוסית . כמובן שיש עוד ערוצים בלווינים אחרים
- הודעות: 4995
boaz
- הודעות: 82
- הצטרף: 27 אפריל 2008, 09:34
vladimir97
- הודעות: 1000
- הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
emiltairov
- הודעות: 24
- הצטרף: 24 ספטמבר 2010, 02:24
הי
האם נקלט ע"י צלתח 1.2 מטר (עיר פתח תקווה ) ?
יש לי צלחת כרגע לא בשימוש שהייתה מחוברת ל 13E , 7E ,16E,19E
עברתי ל IPTV אבל בכל זאת בודק אפשרות לחזור ללוין .
vladimir97
- הודעות: 1000
אני לא יודע מה בפתח תקווה. אני קולט בעפולה על צלחת 120. מאמין שלא הבדל גדול.
eli123
- הודעות: 147
- הצטרף: 14 אוגוסט 2007, 21:46
לדעתי IPTV כבר עושה עבודה טובה יותר מלוויןemiltairov כתב: ↑16 מאי 2018, 10:16
הי
יש מלא שידורים באינטרנט בעיקר לספורט שעדיף דרך האינטרנט לראות
או להתקין IPTV על סטרימר (יש פרוץ הבנתי ) ואז מקבלים ערוצים ישראלים גם
- הודעות: 30807
- Has thanked: 9 פעמים
ככול שיש יותר משתמשים ב ip אז בשעות הערב זה ניהיה מלא תקיעות.
וגם מבאס הדיליי
אבל מבחינת מבחר אין בכלל השוואה
וגם מבאס הדיליי
לא רק זה, בנוסף לזה שהשידור אינטרנטי נעצר כל פעם ונתקע, כי השידור זה מגיע ממקור שלא ניתן להבטיח את רציפותו, אפילו הדבר הבסיסי כמו איכות תמונה לא ניתן להשוות, בשידור לווייני ממוצא איכות תמונה הרבה יותר טובה בשידור SD מאשר בשידור אינטרנטי קיקיוני שמוגדר כ HD .
- הודעות: 30807
לגבי איכות התמונה אני לא מסכים. אם יש זרימה טובה של מידע בין השרת ללקוח אז איכות התמונה תלויה רק במקור של התמונה ואיכות ההמרה
emiltairov
- הודעות: 24
חברים תודה על התשובות .
אני חושב ש לוין יהיה גיבוי ל IPTV או צפיה באיכות יותר טובה בחלק מהתכנים ,לרוב בלווין האיכות תמונה הרבה יותר טובה .
מתקדמים עוד כמה שאלות קטנות :מה כדאי להוסיף בלויין עם 36E ,13E (יש diseq ל 4 ) ?
המלצות למתקין שיכול לכוון את העינית וצלחת מחדש (אזור פ"ת ) ומה העלות צריכה להיות לזה . (לא בטוח שאני הצליח לעשות זאת לבד )
לא יודע אם אפשר לשאול פה אבל בזמנו היה שיתוף דרך zargacum אתם ממליצים על משהו אחר ?
emiltairov
- הודעות: 24
שמעתי על כמה ספקים של IPTV כמו :xxxxxxxx מישהו יודע איך הם ?eli123 כתב: ↑22 מאי 2018, 23:25לדעתי IPTV כבר עושה עבודה טובה יותר מלוויןemiltairov כתב: ↑16 מאי 2018, 10:16
הי
אני משתמש עם xxxxxxx טוב אבל בשעות לחץ יש תקיעות .
(אם השאלה לא לפה אני הבין )
נערך לאחרונה על ידי י א ב 23 מאי 2018, 18:52, נערך פעם 1 בסך הכל.
סיבה: נא לא לפרסם ספקי תוכן מסחריים!!!
התמונה זוואתית בכל השירותים אינטרנטיים היא בגלל שכל צופה שמתחבר לזה נדרש רוחב פס נפרד בניגוד לשידורי לוויין ששם אין קשר בין כמות הצופים ורוחב פס של השידור. וזו הסיבה שמראש בכל השירותים הקיקיוניים איכות תמונה ירודה ביותר.
- הודעות: 4995
לא נכון סתם קשקשת ברשת אתה כותב
לי יש מינוי על נוטפלקס . עם ממיר 4K . ROKU אולטרה . איכות תמונה מדהימה ב4K . ללא תקיעות ללא כלום . קליטה יציבה וחלקה . יש לי מהירות 200M . ערוצי ישראל יקח הרבה זמן עד שיגיעו לאיכות כזו . ובצליל הקיפי AC3
אתה תחמן וכותב תמיד שטיות גם בפורום אדיו כתבו לך את זה
